Старый 03.10.2013, 18:22 (18:22)   #1701
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
Виталий (Жуковский МО), я в автозвуке видел его системы, так что если ему понравилось, то меня точно устроит. Только там написано что он руководит и направляет работу автозвуковой студии Autotop Sound.
Старый 03.10.2013, 18:54 (18:54)   #1702
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Про мои "проекты"
Виталий, отличный отчёт
Внесу мои 5 копеек.
Эксперимент с фокалом неудачен по причине - отсутствие внешнего усилителя (нет контроля на НЧ, нет возможности добиться должного уровня громкости до 50% Volume), высокой частоты среза пассивного кроссовера в комплекте (отсутствие середины), что в свою очередь усугубляется не удачным штатным размещением ВЧ, две сетки также не гуд.
Я это к тому, что путь не тупиковый, просто требующий знаний и опыта от инсталлятора.
Есть мысль позже завести отдельную тему, в шапке выложить все варианты с примерами оборудования. Если Вы не против, то Ваш опыт тоже процитирую.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 19:28 (19:28)   #1703
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
Korkunoff мой проект - был желанием снять звук с оптики и пояснить как оно подключается, чтобы можно было сделать это самому. В этой теме это описано, чем народ и пользуется, во всю берут DA1 Bit. Вместе с "битом" внешнего усилителя - это самый главный тюнинг звука в наших тачках, в варианте родной головы (не считая активации формата WAV на прошивках до 145 включая)
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 19:39 (19:39)   #1704
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Виталий (Жуковский МО)...Только там написано что он руководит и направляет работу автозвуковой студии Autotop Sound.
Верно... Тока это и есть его гараж
Сайт, сам понимаешь, это "фантик". Но к гаражам я нормально отношусь - у него и чистенько и руки из нужного места растут. На меня можно ссылаться.
Добавлено через 7 минут 18 секунд
Внесу мои 5 копеек.
Ну с Focal - "опыт - сын ошибок трудных". И ты, кстати, об этом предупреждал
А по решению - конечно ссылайся, если кому понравится, так тока рад буду.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 03.10.2013 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
leshka (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 20:02 (20:02)   #1705
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Сдаётся мне, что по DA1 у меня будут вопросы к Вам Представитель чернова не в состоянии решить вопрос с нужной прошивкой, а самому звонить г-ну Лысенко влом - пусть барыги отрабатывают прайс
Старый 03.10.2013, 21:13 (21:13)   #1706
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Korkunoff
Качаем это
Используя инфу из Расположение контактов в разъёмах.png и Питание.jpg запитываем DA1Bit к питанию MMI3G. Подключаем к оптике так, как откорректировано на 3-ей странице в DA1_USB_ADV_MANUAL_RNS850.pdf .
Читаем мануал и заливаем прошивку из папки Firmware for MMI3G (кстати у меня прошивка постарше, по ссылке же самый свежак) c помощью софта из папки mObridgeWizardSetup. После этого система увидит подключенный по USB девайс. После этого настраиваем через тот же софт. Обновляем прошивку до 01.05.07 и выбираем AUDI MMI3G и Europe для выставления настроек (1.png и 2.png). Выставляем волшебный бит в РНС850 для активации "внешнего" усилителя (если интересно, можно послушать то, что было до этой кодировки через оптику и после). После того, как авто поспит минут 15, весь звук будет отдаваться только из spdif-a DA1Bit, а уж там берите проц какой хотите и уже с него на усь. Важно, что DA1Bit должен подключаться именно в оптике между приборкой и MMI3G, а чтобы не было глюков - запитываться и включаться и выключаться одновременно с MMI (для экономии аккумулятора), ну или, можете к постоянному источнику тока подключить, как рекомендуется в инструкции. Также у DA1Bit есть REM Out, который вы кинете на проц, вместе с 5ти метровым оптическим кабелем через пороги в багажник). Регулировка перед/зад и/или лево/право может не работать через голову. Всё остальное, в том числе полная шкала громкости, будет пахать при соответствующей кодировке. Утечки лично у моего авто с таким колхозом 0.017 а/ч
Лайки слать в твитор.
Последний раз редактировалось zerbino; 09.03.2014 в 01:24.
DUX (04.09.2015), fostor (26.11.2013), GonzaleS (04.10.2013), ghans (28.06.2015), Hrust91 (08.12.2013), Jujutsu (01.05.2014), Kif (08.10.2013), Korkunoff (03.10.2013), LaryFlint 116rus (03.11.2013), Mehanik159 (03.10.2013), NIKITIN (27.10.2013), Papulia (03.04.2018), p500pp (30.11.2015), Ramzes343 (09.10.2013), sandy12345 (15.07.2014), Виталий (Жуковский МО) (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 21:20 (21:20)   #1707
Первый Семикратный
Леш - великое дело ты сделал!
Старый 03.10.2013, 21:24 (21:24)   #1708
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Виталий (Жуковский МО) грузите апельсины бочками)
Жаль нет у нас программера энтузиаста.. И карты были бы халявные, и wav на любой прошивке и даже Goggle Earth аудёвый и даже FLAC, c ВАЗовской головы (кто бы думал?)
Последний раз редактировалось zerbino; 03.10.2013 в 21:33.
Старый 03.10.2013, 21:48 (21:48)   #1709
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Google Earth не будет работать.
Там спецподготовка телефонная нужна + спецсимка.
Вот на рестайле поставят современную голову с Пассата, тогда мож чего и обломицца современного.
Старый 03.10.2013, 21:54 (21:54)   #1710
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Там вся спецподготовка заключается в подключении USB Hub-a, свистка к нему одного из трех моделей, к которым уже есть драйвера у MMI3G, и коррекции JAVA кода (что самое сложное) и конфига.
Информационный блок
Код:
##########     USB ETHERNET ADAPTORS
#RTL8150 Chipset
vendor=0x0bda,device=0x8150,type=ETH,driver=devn-rtl8150.so,args=speed=10 duplex=1,netif=5,netip=172.16.250.248,netmsk=255.255.0.0
#Pegasus Chipset
vendor=0x08dd,device=0x0986,type=ETH,driver=devn-pegasus.so,args=speed=10 duplex=1,netif=5,netip=172.16.250.248,netmsk=255.255.0.0
#ASIX Chipset
vendor=0x0b95,device=0x1720,type=ETH,driver=devn-asix.so,args=speed=10 duplex=1,netif=5,netip=172.16.250.248,netmsk=255.255.0.0
vendor=0x0b95,device=0x7720,type=ETH,driver=devn-asix.so,args=speed=10 duplex=1,netif=5,netip=172.16.250.248,netmsk=255.255.0.0
vendor=0x0846,device=0x1040,type=ETH,driver=devn-asix.so,args=speed=10 duplex=1,netif=5,netip=172.16.250.248,netmsk=255.255.0.0
vendor=0x2001,device=0x3c05,type=ETH,driver=devn-asix.so,args=speed=10 duplex=1 phy_88772=0,netif=5,netip=172.16.250.248,netmsk=255.255.0.0
#MCS7830
vendor=0x9710,device=0x7830,type=ETH,driver=devn-mcs7830.so,args=speed=10 duplex=1,netif=5,netip=172.16.250.248,netmsk=255.255.0.0
##########     PFS Devices
vendor=0xffff,device=0xffff,type=PFS,driver=io-fs-media,args=ignore=0b951720 ignore=0b957720 debug=0
##########     USB SERIAL converters
#Prolifics USB Serial converter
vendor=0x067b,device=0x2303,type=SER,driver=devc-serusb_prolific,args=-b 57600 -F -S -v
#MULF cmd line below
#vendor=0x067b,device=0x2303,type=SER,driver=devc-serusb_prolific,args=-b 57600 -F -S -v -o disable=rx
##########     Mass Storage device
vendor=0x04e8,device=0x5041,type=MSD,driver=devb-umass
vendor=0xffff,device=0xffff,type=MSD,driver=devb-umass,cam=verbose retries=3:0:0:0,blk=normv noexec noatime cache=512k auto=none commit=high delwri=0 devdir=/dev/umass,dos=sfn=windows codepage=cp850 vollabel=ignore hidden=dot
#vendor=0xffff,device=0xffff,type=MSD,driver=devb-umass,cam=verbose timeout=4:0:0:0 retries=3:0:0:0,blk=verbose=5 ra=0 normv noexec cache=128k auto=none commit=high delwri=0 devdir=/dev/umass
##########     SDCard Storage device
vendor=0xffff,device=0xffff,type=SDCard,dos=sfn=windows exe=all codepage=cp850 noatime vollabel=ignore
##########     Devices Known Not to Work
Последний раз редактировалось zerbino; 03.10.2013 в 22:04.
Старый 03.10.2013, 23:06 (23:06)   #1711
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff
Качаем это
Читаем мануал и заливаем прошивку из папки Firmware for MMI3G (кстати у меня прошивка постарше, по ссылке же самый свежак) c помощью софта из папки mObridgeWizardSetup. После этого настраиваем через тот же софт. Выбираем AUDI и в ней MMI3G для выставления настроек. Выставляем волшебный бит в РНС850 для активации "внешнего" усилителя (если интересно, можно послушать то, что было до этой кодировки через оптику и после). После того, как авто поспит минут 15, весь звук будет отдаваться только из spdif-a DA1Bit, а уж там берите проц какой хотите и уже с него на усь. Важно, что DA1Bit должен подключаться именно в оптике между приборкой и MMI3G, а чтобы не было глюков - запитываться и включаться и выключаться одновременно с MMI. Также у DA1Bit есть REM Out, который вы кинете на проц, вместе с 5ти метровым оптическим кабелем через пороги в багажник). Регулировка перед/зад и/или лево/право может не работать через голову. Всё остальное, в том числе полная шкала громкости, будет пахать при соответствующей кодировке. Утечки лично у моего авто с таким колхозом 0.017 а/ч
Огромное спасибо!
Вопрос - ДА1 нельзя поставить у радиоюнита? почему 5м оптики?
Старый 03.10.2013, 23:09 (23:09)   #1712
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
потому, что НЕ ЗАРАБОТАЕТ
потому, что как раз 5 метров оптики уйдёт, если тянуть spdif от DA1 Bit из бардачка до процессора, который в багажнике. Останется лишних максимум сантиметров 80.
GonzaleS (04.10.2013), Mehanik159 (04.10.2013)
Старый 03.10.2013, 23:21 (23:21)   #1713
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
ясно, спасибо за инфу, а то мы так же с мерседесом одним прыгали с бубном вокруг оптики надеюсь тут сразу всё заработает
Старый 04.10.2013, 00:29 (23:29)   #1714
Mehanik159
Поблагодарил(а): 153
Mehanik159 Младенец
Присоединяюсь
Мегареспект господину Zerbino
Столько подарков сегодня
Добавлено через 8 минут 23 секунды
[B]
1.Трехполосный индивидуальный набор, состоящий из
миды - Rainbow SL-W6PRO
средние - Crescendo MB-3N
твиттеры - Rainbow Cal25S-231436
2. Кросоверы Maestro German CONCEPT
Виталий, а как ваш маэстро обосновал именно такой набор?
Заранее благодарен за ответ.
Последний раз редактировалось Mehanik159; 04.10.2013 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
Mehanik159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 07:04 (07:04)   #1715
Первый Семикратный
Ну, на маэстро он не претендует. Вполне скромный и вменяемый парень. Молодой достаточно.
Что касается его выбора - то я просто не стал задавать лишние вопросы. Ведь в данном случае:
- у самого не получилось
- у него играет
- обратился как к специалисту
Ну, как бэ, не очень корректными счел лишние вопросы. Доверяешь - доверяй.
Тем не менее, насколько я понял из последующего общения, такой выбор обусловлен тем, что с одной стороны это проверенное решение, а с другой - хорошая входная цена для него у поставщиков и возможность заработать чуть-чуть на оборудовании при том, что и мне оно достается дешевле розницы.
Старый 04.10.2013, 11:33 (11:33)   #1716
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Во сколько интересных фактов) Низкий поклон)
Старый 04.10.2013, 14:15 (16:15)   #1717
МедведьБобров
МедведьБобров Младенец
Двумя руками "за!!!" формирование примеров различных вариантов обустройства звука.
"Курю" эту ветку с мая месяца и все время теряюсь то в вариантах реализации, то в цене, то в выборе оборудования, а то и вовсе в своей голове - а мне то каким путем пойти? и опять по новой искать варианты реализации....
МедведьБобров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 14:20 (14:20)   #1718
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
В этом и есть цель. 85 страниц читать и тяжело, и понять не специалисту многое трудно.
Старый 04.10.2013, 18:06 (18:06)   #1719
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Миды в дверях.
Собственно на фото отлично видно толщину проставочных колец - это к вопросу о глубине установки. Я слабо представляю динамик, который не влезет туда.
Кстати для инфы - меньшее кольцо даст эффект игры под обшивку, а это гудение, отсутствие СЧ диапазона и прочие прелести.
Faw76 (07.12.2016)
Старый 04.10.2013, 20:31 (19:31)   #1720
Mehanik159
Mehanik159 Младенец
Всем привет!
Миды в дверях.
Собственно на фото отлично видно толщину проставочных колец - это к вопросу о глубине установки...
Толщина изготовленного "пирога" такая же как и у штатного кольца?
"Пирог" входит внутрь уплотнительного резинового кольца в карте двери?
И еще вопрос: а так ли уж необходима виброизоляция потолка и шумоизоляция потолка вообще (и в Туре в частности)?
Спасибо.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
