Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 13.05.2013, 10:59 (10:59)   #21
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
Ангара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара Бакалавр
Вот и меня настигла сия жопа. Пропал подогрев водительского зеркала. Лезу разбирать.
Аналогично
Оффтопик. Починил?
Ангара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2013, 11:06 (11:06)   #22
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Придумал/применил немного другой метод для снятия зеркального элемента - завел за элемент одноразовые полотенца траневые, сложеные в несколько раз. Равномерно распределил их, собрал в кулак и снял элемент.
Правда с мазды3 снимал, но там подобное крепление.
Cудя по фотке, зеркало треснуло
Старый 20.06.2013, 12:01 (12:01)   #23
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
На турике не так сложно на самом деле снимается зеркальце. Главное аккуратно и нужными подручными съёмниками. Как это было у меня.
Старый 20.06.2013, 12:29 (12:29)   #24
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Добрый день. А если попробовать такой присоской для стекла, конечно если зеркало целое или не мелко разбито.
Тип файла: jpg Фото0673.jpg (358.7 Кб, 40 просмотров)
Старый 20.06.2013, 12:50 (12:50)   #25
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Можно конечно и присоской попробовать, но я бы наверное если второй раз полез в зеркало пошёл бы тем же путём что и в первый раз при снятии стекла - пластиковый скребок от шётки, заточенный по всей плоскости чтобы можно было подлесть между корпусом и стеклом. Если аккуратно делать по очереди тянув с каждой стороны, то зеркало легко вытаскивается.
Старый 20.06.2013, 13:28 (13:28)   #26
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
На следующей неделе буду по твоей схеме менять повторитель в зеркале! Камусек дырка сделал, вода попадай, поворотник не работай. Вах хреново!
Старый 21.06.2013, 04:59 (09:59)   #27
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Это где ж у вас дырка, что он не работает?:) мне вот зеркало все расхреначили, край поворотника вообще без стекла и все работает уже 3 месяца как, внутри повортника правда грязь малость залетает:(
Старый 21.06.2013, 10:32 (10:32)   #28
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Дырочка прямо в поворотнике. Так то работает, когда моешь-водой в дырку заливает и пока не просохнет-не работает! И вообще это непорядок.
Старый 21.06.2013, 11:14 (11:14)   #29
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Давай, давай комрад... Если будут вопросы пиши, помогу чем смогу.
Старый 15.10.2013, 00:34 (00:34)   #30
witeal
witeal Младенец
Привет, любителям туарега.
Сам менял повторитель туарега на зеркале, инструкции очень пригодились. Операция прошла как по маслу.
Большое спасибо за информацию. !!!
witeal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2013, 11:08 (11:08)   #31
kirilllive
Аватар для kirilllive
kirilllive Младенец
Отчет отличный!!! С помощью него вчера сэкономил 1200 руб на пиво Один мне разбили. Когда купил новый, подошел к машине приложил к старому и прибалдел, разница очень видна. Старый какой-то мутный и желтый, развернулся и пошел купил второй. В итоге заменил сразу два. Зеркальный элемент поддел пальцами, ничего не придумывал. Вдавил верхний наружный угол и за противоположный оттягивал. Отлично отцепилось. Только вот повозился с самим кожухом зеркала, когда первое разбирал, минут 10 сначала его снимал, потом мин 10 одевал. А так все довольно просто и быстро. На все потратил около часа. Спасибо автору.
kirilllive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2013, 12:06 (12:06)   #32
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
Комрады!!!
Не много не по теме, но может кто сталкивался!
Проблема следующая: Боковое зеркало со стороны водителя ( левое ), перестало откликаться на команду " поворот вверх - низ ", при этом "право - лево" работает, обогрев тоже.
Что у меня накрылось? нет времени доехать до диагностики(((
Villain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2013, 12:28 (12:28)   #33
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Комрады!!!
Я так понимаю что перестал двигаться сам зеркальный элемент в корпусе зеркала бокового.
Ну как ни крути а первым делом надо проверить клему с проводами в самом корпусе зеркала. Т.е надо снять стекло, и смотреть провода подходящие к круглому барабану (при необходимости снять барабан для проверки клемы).
Если с проводкой там всё впорядке - нет обрывов, клема не закисла, провода впорядке, то подключать комп и смотреть ошибки.
Старый 17.11.2013, 14:27 (14:27)   #34
DON
Аватар для DON
DON Младенец
moscow, Винты под торкс или под отвёртку?Если под торкс, какой номер?Мне какая то сволочь на парковке выдавила кусок повторителя
торкс 8, бита не подойдет, не выкуртишь по крайней мере один винт. Для снятия зеркала использовал обычную линейку. Возможно снимать будет легче если регулировками развернуть зеркало вверх. При сборке важно как следует защелкнуть зеркало на место и проверить как поворачиваеися-у меня чуть не выпало-недожал.
DON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 06:30 (09:30)   #35
DraftStr
Аватар для DraftStr
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 104
DraftStr ПервоклашкаDraftStr Первоклашка
У меня повторитель был весь загаженным, с отражателем внутри. Я его просто поменял через пару дней после разбора.
Повредил пластик этого повторителя. Можно ли его снять полностью не разбирая все зеркало? Есть ли у кого нибуть номерок данного повторителя чтобы заказать? Заранее спасиб!
DraftStr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 08:31 (08:31)   #36
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Кусками, с помощью молотка. Если бы можно было снять повторитель, не разбирая все зеркало на запчасти, уверяю Вас, этой процедурой бы никто не стал заниматься!
DraftStr (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 09:43 (09:43)   #37
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Только разбирать полностью, по другому не получится снять.
Ну или же как Падре предложил..
По номерку не помню уже. В магазе где будете покупать, вам по вин-коду его подберут.
Старый 10.12.2013, 09:53 (12:53)   #38
DraftStr
Аватар для DraftStr
Благодарностей: 104
Да у меня остаок повторителя и без молотка и кусачек, руками вытащится
Эт понятно, хотелось самому заказать не прибегая к помощи манагеров магазина
Спасибо отозвавшимся
Старый 10.12.2013, 09:56 (12:56)   #39
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Дим я сегодня смотрел на повторителя стеклышко,там есть номер на нем погляди
Старый 10.12.2013, 09:59 (12:59)   #40
DraftStr
Аватар для DraftStr
Благодарностей: 104
да? Спасиб посмотрю, хотя я смотрел до этого, не увидел может после песочка в глазах который насыпался при снятии выхлопа чего и не заметил
jurajann (21.03.2017)
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
