Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 26.10.2014, 10:27 (10:27)   #81
kentRZN
Аватар для kentRZN
kentRZN Младенец
Радость Как я победил зеркало на дорестайле
Всем привет! Решил дополнить отчетик тем, как я победил не складывающееся водительское зеркало на дорестайле. Как я уже говорил ранее отличие от рестайла в том, что в соединении складного механизма на дорестайле нет никакой фиксирующей скобы, там втулка, развальцованная с обеих сторон и по идее механизм не разборный. А так-как терять было уже нечего, решил вооружиться шлифмашинкой.
После этой процедуры появился доступ к механизму складывания с моторчиком.
стрелочками показана деталь, которая и стала причиной заедания. Это пластиковая втулка, которая фиксирует нижний край вала моторчика, чтобы тот не перемещался в стороны и плотно прижимался червяком к шестеренке. Понял это, когда снял ее и подал напрямую на мотор 12В. Мотор заработал как новый, а поставив ее назад - опять та же картина с подклиниванием. По ходу за 10 лет нагреваясь летом и сжимаясь на морозе она стянулась так, что сжала вал моторчика так, что тот не мог уже свободно вращаться в ней. Сначала хотел от нее избавиться, но не вышло, т.к. в отсутствии этой втулки вал мотора с червяком отклонялся от шестерни и проскальзывал.
Решение пришло само-собой, взяв дрель со сверлом чуть большего диаметра, развернул у втулки внутренний диаметр (там куда заходит вал мотора), смазал все элементы, механизм был готов! теперь самое сложное. Старую втулку, соединяющую обе половинки механизма зеркала выбил вниз молотком. Вместо нее подготовил заранее купленный болт диаметром 10мм. изначально предполагал пропустить жгут с проводами где-нибудь сбоку, но реализовать это не удалось никак. Было принято решение сверлить в болте сквозное отверстие. Вооружившись сверлом 7мм, зажал болт в тисках и начал сверлить. Это оказалось сложнее, чем предполагал, приходилось то и дело подтачивать сверло, но спустя 3 часа мне это удалось. Жгут проводов пришлось избавить от старой оплетки, срезать клеммы, протянуть через болт, и методом скрутки вернуть клеммы назад. Вот что получилось
Далее закрутил сверху пружины самоконтрящуюся гайку, CAM00258.jpg проверил - работает ! Почти год - полет нормальный!!!
kentRZN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Baralgin (16.11.2015), evgenmsk (02.03.2020), Prospere (03.05.2022), Sparkus (03.05.2020)
Старый 17.01.2015, 13:16 (13:16)   #82
Mamolog
Аватар для Mamolog
Mamolog Младенец
alex1245, а как снять само зеркало полностью? Вижу что крепится на трех саморезах. Нужно снимать обшивку двери или как? Может только вставку где мелкий динамик? Нужно мне все это чтобы хром молдинг под стеклом заменить )
Mamolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 13:49 (12:49)   #83
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
винты под вставкой динамика. вставка динамика сниматься после снятия обшивки. возможно получится снять без обшивки но есть риск сломать
Mamolog (17.01.2015)
Старый 29.04.2015, 12:40 (12:40)   #84
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Как безопасно снять зеркало (дорестайл), чтобы не повредить его, подручными средствами...
Может быть какие-то минимальные требования соблюсти - поддевать не узким предметом, а лопаточкой (вплоть до кухонного пластикового скребка для сковороды) = создав широкий упор/зацеп?... Стоит ли предварительно джойстиком из салона повернуть его максимально в сторону салона? Стоил ли что-то типа петли с обеих сторон из веревки поддеть и тащить поочередно на себя?
Добавлено через 6 минут 32 секунды
moscow, Выражаю огромную благодарность за инструкцию!!! Заменил оба повторителя за 30 минут.
Очень удобно извлекать зеркало присоской от ненужной держалки телефона NOKIA
Плюс шуруповерт - экономия времени.
Подойдет ли держатель на присоске от видеорегистратора?
Проверил - от регистратора - держит хорошо, вроде поддавалось. Вот только вопрос - не отслоится ли от пластмассы на которую это зеркало наклеено... Надо ли поддевать - помогать выталкивать скребком/лопаткой...
У американцев советуют вот такую надувную грелку засовывать
Последний раз редактировалось vwuser2011; 02.05.2015 в 11:19.
Старый 13.05.2015, 19:27 (21:27)   #85
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Парни подскажите как снять накладку с пищалкой водительской двери, карту снял а вот как отстегнуть панель с пищалкой не могу понять трухаю сломать что нибудь :(
Последний раз редактировалось Skalpel; 13.05.2015 в 22:34.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2015, 23:52 (23:52)   #86
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Аккуратно тянете в направление указанное стрелочкой и она снимется
Тип файла: jpg gt.jpg (179.4 Кб, 313 просмотров)
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Albin (14.04.2016), Skalpel (14.05.2015)
Старый 14.05.2015, 09:52 (11:52)   #87
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Благодарю, то есть просто тяну по направлению стекла, там под ним что пистоны?
Старый 15.05.2015, 20:53 (20:53)   #88
Yakut8181
С левой стороны Г-образный выступ, а справа внизу выступ, который заходит за металлическую стенку Немного аккуратности не помешает в этом деле и она снимется
Старый 16.05.2015, 09:50 (09:50)   #89
andrejkoval
Аватар для andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
andrejkoval Младенец
Люди подскажите номер детали и что именно менять: водительское зеркоало регулируется только по горизонтали, по вертикали стоит на месте слышно только как моторчик крутит, а зеркало на месте. Пасажирское зеркало вовсе не по горизонтали и не по вертикали не регулируется - хотя и слышно что моторчик крутит в холостую (регулирую руками), ваг-ком показывает что всё ок. Остальные функции: убирание зеркал, обогрев, повторители - работают чётка. Авто рестайл.
andrejkoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2015, 07:23 (07:23)   #90
Meteor75
Meteor75 Младенец
Спасибо! Полезная инфа.
Meteor75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2015, 12:49 (12:49)   #91
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
да! помогло.
Вылезла из гнезда подсветка "земли", а таким способом как описано в начале все решил.
правда надо учесть, что усилие на съем зеркала достаточное. присоска (попробовал от видерегистратора) сломалась. купил пластмассовый скребок для снега.
Только теперь проблемка
Иногда после мойки зеркало частично отщелкивается струей керхера.
Получается один раз снял и крепления ослабли?
С левым, не тронутым такого никогда не бывает...
Aleks_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2015, 20:32 (19:32)   #92
stalker-kiev
stalker-kiev Младенец
andrejkoval, Привет! У меня абсолютно та же неисправность. Как решил проблему?
stalker-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 18:56 (19:56)   #93
A1ex
A1ex Младенец
Может кому будет полезно. Разбил зеркало (2008 restyle), искал б/у зеркальный элемент с подогревом и авто затемнением (так как новый стоит как телевизор 36" диагонали) -оказалось не простой задачей, в итоге нашёл пару (оба с авто затемнением, у меня пассажирское без оного) по вменяемой цене правда от Audi Q7. Покупал с ebay на свой страх и риск -не был уверен что подойдет, в итоге подошло. Вывод -все идентично нашему единственное что монтажная площадка расположена миллиметров на 4 выше чем на туре соответственно наверно зеркало будет чуть выдвинуто на те же 4 мм (внешне разницы не видно), другое отличие это разъемы подогрева -на Q7 они шире чем на туре
Последний раз редактировалось A1ex; 08.01.2016 в 17:38.
A1ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 11:48 (10:48)   #94
04Altai
04Altai Младенец
Доброго времени суток всем!
Выложу свой маленький мини отчётик по ремонту бокового зеркала.
Как то заметил что в плафоне правого бокового зеркала появилась вода и грязь.
Скачал инструкцию по разбору у нас на форуме.
Инструкция - Вложение 93070.
Но долгое время не решался на это. Побаивался зеркало снимать.
Но вчера я таки созрел на это, так как грязюка в плафоне повторителя поворотника, мазолила мой глаз. Думаю, будь что будет. Оказалось всё очень просто чем кажется. Главное аккуратность действий.
В общем расскажу как я это делал. для наглядности.
Прежде чем сковырнуть зеркало, надо приготовить какую-нибудь пластиковую штуковину. Я использовал скребок от щётки. Предварительно заточил его, чтобы можно было подлезть под зеркало. Желательно чтобы эта пластмасска которой вы будете подлезать под зеркало, была широкой.
Подлезаем пластмассовой заготовкой под зеркало и аккуратно пытаемся его тянуть на себя (на фото цифра 1) и рукой слегка нажимаем на верхний правый угол (на фото цифра 2). После чего зеркало отщёлкнется и вы сможете вытащить его. Главное не переусердствуйте и делайте это аккуратно, чтобы зеркало не рассыпалось у Вас на глазах.
После того как вы вытащили зеркало, аккуратно отсоединяем с внутренней стороны зеркала два проводка. Только не фанатично, чтобы не оторвать хрупкие элементы которые позволяют нагревать зеркало.
Далее откручиваем 3 винтика, чтобы снять круглый барабан (см. на фото). После этого его можно вытащить. Так же отсоединяем с него клему.
После этого откручиваем 7 винтиков на металлическом корпусе (На фото показано стрелками где откручивать).
После этого, аккуратно снимаем верхний пластиковый колпак, приподнимая его в верх. И вуаля колпак пластиковый снят...
Откручиваем ещё один винтик и отгибаем три белых фиксатора, отсоединяем белую клему. После чего вынимаем повторитель поворотника.
Что далее с ним делать решать вам...
Собирать по той же схеме, только в обратном порядке.
Надеюсь может кому-нибудь эта информация пригодится!
Всем спасибо, все свободны...
Спасибо за фотоотчет, дело в том что я ни как не могу на это решится. Но у меня проблема другая, на скорости оно жужжит т.е как я понимаю там моторчик гудит. Но причина мне пока не понятна! Может к о сталкивался!
04Altai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 14:24 (13:24)   #95
alex1245
Аватар для alex1245
а какое жужжит и как? и с какой скорости?
Старый 11.02.2016, 18:49 (17:49)   #96
04Altai
04Altai Младенец
Жжужит правое , и Жжужит такое ощущение что моторчик хотя могу и ощибатся и н ачинает гдето с 60 км/ч.
Старый 12.02.2016, 10:04 (09:04)   #97
alex1245
Аватар для alex1245
попробуй на скорости сложить их. звук должен пропасть. тогда это не моторчик. Есть такой косяк с зеркалами. иногда шумит стык основания зеркала и самого кожуха. Нашел TPI от завода с этой проблемой, но как решить так и не понял. у меня иногда левое шумит.
Старый 12.02.2016, 21:06 (20:06)   #98
04Altai
04Altai Младенец
Да именно в сложенном положении не жжужит. Как думаете решать эту проблему? И что такоеТРi?
Старый 14.02.2016, 01:54 (00:54)   #99
alex1245
Аватар для alex1245
TPI - Технические рекомендации концерна VAG по устранению различных проблем. Не знаю как решить. В TPI написано заклеить стык какой то фигней. так и не понял как. могу скинуть на почту почитаете может придумаете чего...
Старый 27.02.2016, 13:06 (13:06)   #100
andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
Люди подскажите номер детали и что именно менять: водительское зеркоало регулируется только по горизонтали, по вертикали стоит на месте слышно только как моторчик крутит, а зеркало на месте. Пасажирское зеркало вовсе не по горизонтали и не по вертикали не регулируется - хотя и слышно что моторчик крутит в холостую (регулирую руками), ваг-ком показывает что всё ок. Остальные функции: убирание зеркал, обогрев, повторители - работают чётка. Авто рестайл. Я так думаю что надо менять круглый барабан на что цепляется само зеркало. СОС номер нужной детали подскажите
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
