Старый 07.10.2011, 18:00 (17:00)   #81
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
а то что написано мной это не сглаживание крутящего момента?
единственное что не написал это и при уменьшении оборотов... Спасибо что дополнили!
е. обгонная муфта, при резком наборе оборотов двигателя сглаживает, крутящий момент и электронике проще сохранять стабильные характеристики работы
chikanarik,
Комрад, толи ты меня толи во множественном числе воспринимаешь, толи на Вы перешёл )))
Recruit, Извини схем чертежей нет, будешь в Минске подарю старую муфту которая судя по сервисной 250тыс отходила и не заклинила (движ капиталил, заменил на новую просто по тому что в гараже валялась от Т5), а там если хочешь можешь распилить её и фотоотчёт сделать.
Старый 07.10.2011, 18:21 (18:21)   #82
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Гриф,
вы когданить на велике с ручными тормозами...
ничего личного Вы на Вы и я на Вы
Старый 09.10.2011, 15:19 (14:19)   #83
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
RaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курс
Парни,остается один вопрос-почему у одних замена муфт в 120 у других в 180 тык.? Лично у меня в сервисной в выпуске 1.1 на 15 стр. сказано что замена каждые 180 тык. У меня ВРЕ GP. И если стоит вопрос что желательно замена чуток по-раньше,то в 90 тык. -это уже не совсем чуток при разрешении в 180.
RaSeL1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (09.10.2011)
Старый 09.10.2011, 15:31 (15:31)   #84
Recruit
Аватар для Recruit
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 72
Recruit ПервоклашкаRecruit Первоклашка
RaSeL1969, Неееет! не может тут все ограничиться одним вопросом! Холевар только начинается: верить или неверить тому, что в мануале рекомендовано. А так же ждем компетентное мнение как минимум сертифицированного специалиста VAG , который на "пальцах" и на "языке родных осин" сможет толково разъяснить назначение муфт и сделать обоснованный вывод о необходимости их замены в установленные производителем сроки.
Recruit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2011, 16:53 (16:53)   #85
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Спасибо
Несколько раз спрашивал: Где КОНКРЕТНО смотреть в мануале?
Никто так и не ответил.
У меня тоже 2008, ВРЕ
Пойду гляну мануал
RaSeL1969 (10.10.2011)
Старый 09.10.2011, 19:28 (19:28)   #86
chikanarik
Не поленился, взял в руки мануал... 1.1 сервисная книжка страница 10... Каждые 150000 Операции: заменить муфту привода генератора и компрессора- только для двигателея R5 TDI.
Старый 09.10.2011, 23:09 (23:09)   #87
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я тоже взял и посмотрел.
Стр. 15 сервисной книжки: Каждые 180.000 км.
chikanarik, У тебя какой год выпуска? Я помню, что ВРЕ, правильно?
Старый 10.10.2011, 10:59 (10:59)   #88
chikanarik
Игоряныч, я тоже где то встречал инфу что 180000, но вот в моём мануале черным по белому 150000. У своего "коня" менял на 180000. У меня ВАС 2005 года выпуска.
Старый 10.10.2011, 11:06 (11:06)   #89
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот, может, и разница.
Старый 10.10.2011, 11:23 (10:23)   #90
RaSeL1969
Так если нет никакой разницы в муфтах на ВАС и ВРЕ,так почему немцы с выходом GP отсрочили замену.Или все-таки есть изменения? В общем для себя решил-замена откладывается и сменить муфту по раньше это и будет к пробегу на 150 тык. а пока 89.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 10.10.2011 в 11:43.
chikanarik (12.10.2011)
Старый 10.10.2011, 16:47 (16:47)   #91
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
У меня написано через каждые 120 касарей менять..
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 14:34 (14:34)   #92
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот что скопировал.
2008 г.в.
двигатель ВРЕ - 2,5 л.
Тип файла: jpg 33333.jpg (181.9 Кб, 176 просмотров)
Старый 12.10.2011, 18:46 (18:46)   #93
chikanarik
RaSeL1969, раньше не позже... в современном мире изменения к сожалению делаются не для улучшения, а для удешевления...
Старый 12.10.2011, 19:12 (18:12)   #94
RaSeL1969
chikanarik, согласен,поездим ищо и будем посмотреть. А по книжке у меня также как у Игоряныча,так что до 120т. пока и напрягатся не буду.
Старый 12.10.2011, 21:55 (21:55)   #95
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я так же раньше напрягался и готов был уже зап.части искать Пробег 98.000
Теперь решил подождать
Может до 120, может до 150...
Как получится.
Всем СПАСИБО и удачи
Старый 16.01.2012, 09:34 (09:34)   #96
Recruit
Аватар для Recruit
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 72
И так в моем букваре для туарега написано: ...рекомендовано замена муфт на 120 000 км.
На данный момент пробег 170 000 км. После долгих обсуждений и раздумий решил прислушаться к рекомендациям производителя и вместе с ТО произвести замену муфт. Ремонт производился у партнеров в АГранде и занял примерно часа 4. Новые муфты были выбраны неоригинал. После ремонта мастер сообщил, что старые муфты были еще вполне работоспособны, т.е. незаклинившие.
З.Ы. Можт лучше, иной раз, перебдеть, чем недобдеть...!?
...И блин надо было мне на следующий день сложить заднее сидение (пилять эту ИКЕЯ), ведь знал, что косяк будет
Вообщем ищу где купить ключи, чтобы открутить средний ремень безопасности заднего сидения и поднять сиденье.
Старый 16.01.2012, 10:15 (10:15)   #97
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Покупаешь набор SPLINE, ключ М10 из этого набора как раз будет!
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Recruit (16.01.2012)
Старый 22.02.2012, 12:30 (12:30)   #98
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Авто с пробегом 105 тык...2003 г.в Одна эластичная муфта (кондиционера) порвана,обгонная- в клину.
2-я шумела вместе с генератором (в итоге в генераторе меняли подшипник)- волнообразный шум при работе двига на ХХ. Заменили на оригинал все муфты. Работает ровно !
nisebe (25.02.2023)
Старый 23.02.2012, 10:02 (10:02)   #99
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Хорошо
Уверен за пробег?
Обычно муфты дольше ходят.
если скручено 50-80 тыс. км - то в самый раз
Старый 23.02.2012, 17:52 (17:52)   #100
vovkas
Аватар для vovkas
Да,пробег так и скручен-на спидометре 67 тык! А105-это мастера по приборам определяли!
Rus9666 (28.09.2020)
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
