#181 |
Поблагодарил(а): 1,349
Благодарностей: 1,168
1468
Делал у партнёров неделю назад.
Никаких сложностей (муфты были мои - так намного дешевле ![]() ![]() все таки Гейтсы поставил.... ![]() долго делали по времени? где менял? скока золотых потратил на з/ч и замену? |
#182 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
привет.
![]() все таки Гейтсы поставил.... ![]() долго делали по времени? где менял? скока золотых потратил на з/ч и замену? ![]() Менял в Автогранде ![]() Обещали сделать за 3-4 часа По факту - 1,5 часа ![]() У них в шапке - 6.300 за работу ![]() |
Поблагодарили: | DemVit (27.06.2014) |
#183 |
1468
Привет, Виталька
#184 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
DemVit, не проще ли было самому внимательно прочитать "шапку" Автогранда?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...55#post1930155 Для мотора 2,5TDI - замена обгонных муфт генератора и компрессора кондиционера (рекомендуем замену каждые 90 000км пробега): 26 000руб (запчасти (муфты привода 2шт, обгонные муфты 2 шт, жикость ГУР на долив, кольца компр. кондиционера) -19 200руб, работа - 6800 руб). Цена с учетом скидки. ![]() Оффтопик |
#185 |
1468
http://www.touareg-club.net/forum/sh...55#post1930155 Для мотора 2,5TDI - замена обгонных муфт генератора и компрессора кондиционера (рекомендуем замену каждые 90 000км пробега): 26 000руб (запчасти (муфты привода 2шт, обгонные муфты 2 шт, жикость ГУР на долив, кольца компр. кондиционера) -19 200руб, работа - 6800 руб). Цена с учетом скидки. ![]() Оффтопик спасибо за совет, даже не подумал что такая редкая работа будет в шапке ![]() ![]() |
Поблагодарили: | chikanarik (28.06.2014) |
#187 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
На одометре 160657 км. пропала зарядка. Муфту гена вдоль разорвало. Заменил обе муфты, спасибо форуму. Работал один, впервые разбирал тур, все легко если подготовится. Главное ключики звездочкой, на ключики потратил 300р.
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (11.07.2014) |
#189 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
http://www.touareg-club.net/forum/sh...55#post1930155 Для мотора 2,5TDI - замена обгонных муфт генератора и компрессора кондиционера (рекомендуем замену каждые 90 000км пробега): 26 000руб (запчасти (муфты привода 2шт, обгонные муфты 2 шт, жикость ГУР на долив, кольца компр. кондиционера) -19 200руб, работа - 6800 руб). Цена с учетом скидки. ![]() Оффтопик + этих же денег хватит на его замену + денег еще останется http://www.zzap.ru/default.aspx?part...ss_man=NISSENS |
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 05.08.2015 в 15:19. |
Поблагодарили: | vovkas (15.08.2015) |
#190 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
за эти деньги покупается абсолютной новый компрессор
+ этих же денег хватит на его замену + денег еще останется http://www.zzap.ru/default.aspx?part...ss_man=NISSENS ![]() Сдохла муфта генератора (заклинила). В результате открутило привод гены на двигателе, и авто встал посреди проспекта. Ремонт (работа по прикручиванию привода,замене муфты) 5 тыр. Ещё 2,5 муфта Гейтс , 5 ремонт гены (коль сняли,снёс в ремонт- подшипники,щетки заменили.). До этого меняли муфту кондея- там тоже заклинила, в результате слом приводного вала в гуре,менял гур) . так что меняйте своевременно- менял при покупке,прошел ок .100 тык. Муфты поставил чёрные,были светлые Ина. |
#191 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
604
Посмотрел на одометр, там 171К и решил что нужно тоже поменять все, хотя вроде все работает норм.
С меня взяли 11400, 2 комплекта Gates + работа. Особой разницы до и после замены не нашел. Ну и ладно, пусть ездит ![]() |
#193 |
Ребята, подскажите, а на 3.0 и 2.5 рестайл одинаковые компрессоры кондера стоят или разные. Все пишут про 2.5. У меня 3.0. Оборвало ремень. Покрутил ролики, все крутятся, а вот шкив компрессора кондея крутится, но создает нехарактерный металлический скрежет (как будто подшипник) при чем в одном месте за 1 оборот подклинивает этот шкив, затем опять оборот прокручивается и подклинивает. Прочитал всю тему, не нашел особых жалоб на 3.0. Вот и возник вопрос меняются муфты? Или компрессор в сборе. Пробег 217 т.км. Спасибо за ответы знающих людей по существу!
#194 |
3257
Поблагодарили: | Kurt (01.08.2016) |
#195 |
Кому интересна инфа по компрессору кондиционера 3.0 двигатель. Сняли компрессор (снимается непросто третий болт со стороны водителя тяжело откручивается, т.к. подлезти сложно, но возможно) вытаскивается компрессор вверх, предварительно открутив дроссель и ГУР). Компрессор оказался заклинившем.Муфту не до конца оборвало. Спасибо за информацию Kost 1976.
#198 |
На одометре 118 тыс, решил поменять, 2 комплекта Gates и 3000 руб работа, заодно и клапан EGR почистили, старые муфты оказались полностью работоспособны
по моей сервисной книге положено менять через 180 000 км |
#199 |
Ребята подскажите, на туареге и на 955м кайене 4.5 турбо, одинаковые компрессоры? эластичная муфта и суфта свободного хода подойдут?
Denso DCP28010 AVA PRK064 это номера кайеновских компрессоров |
#200 |
подскажите пжлст,
что то заклинило, затарахтело (гудело 3 месяца). пошло вибрацией. от ремня на шкиве компрессора кондея идет дым. я так понял кондей клинануло. в свете всего тут написанного (прочитал всё!) - надо менять: 1. кондей, муфты (обгонная, мягкая) или 2. кондей, муфты (обгонная, мягкая) + муфты генератора (обгонная, мягкая) ? хочу поставить ремень в обход (кондеем не пользуюсь). надо ли в этом случае какие то муфты менять? если да, то какие? (кондея? кондей+гена? только гена?) Заранее благодарю. |
