18.04.2012, 11:31 (12:31) | #101 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
может быть такой случай, что муфта генератора в порядке, а муфта компрессора заклинила?
питание на компрессор приходит, а он не включается. ошибок нет... |
18.04.2012, 12:31 (13:31) | #102 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Конечно може. Это две независимые детали
Добавлено через 1 минуту 40 секунд если у вас трехлитровый движек, то по моему в нем муфт |
Последний раз редактировалось Den2007; 18.04.2012 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2012, 15:49 (16:49) | #103 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
30.04.2012, 11:16 (12:16) | #105 |
друзья, прошу помощи...
добрый день. у меня следующая проблема. на холостых оборотах появляется звук из под капота. как только включаешь кондиционер или много потребителей тока, всё пропадает. выяснили что дело в генераторе. так же я слышал что не будет лишним поменять обгонные и эластичные муфты на генераторе и компрессоре кондиционера... отсюда вопросы... 1. надо купить обгонную муфту (свободного хода) и эластичную. они одинаковые и для кондея и для генератора или разные? то есть покупать надо 2 обгонные и 2 эластичные или обгонная генератора и кондея отличаются и эластичные отличаются друг от друга? 2. Нужно ли вывешивать двигатель для снятия и ремонта генератора? 3. Нужно ли сливать фрион из кондея для замены муфт на компрессоре кондея? Извините за возможно неграмотную постановку вопроса. Очень прошу вашей помощи. Благодарю!
17.06.2012, 16:19 (17:19) | #106 |
Благодарностей: 27
27
А у меня вместе с шумом при запуске иногда повышенные обороты движка, газанёш и всё в норме,
130тыщ. пора менять. оригинал=6.370р. не орег.=2.890р. комплект в Юбилейном и замена 5т.р., разговоров больше, чем денег. И того 2890х2=5780+5000=10780руб. ну кто знает дешевле таки-вонд-таки-плиз. поделитесь. |
17.06.2012, 22:51 (22:51) | #107 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
130тыщ. пора менять. оригинал=6.370р. не орег.=2.890р. комплект в Юбилейном и замена 5т.р., разговоров больше, чем денег. И того 2890х2=5780+5000=10780руб. ну кто знает дешевле таки-вонд-таки-плиз. поделитесь. Менял муфту кондея (та что железная) резиновую не трогали, была как новая , чет около 100у.е(работа с муфтой). В оригенале за 6370 лежит INA за 2890. Так я думаю бери не ориг. |
18.06.2012, 23:42 (23:42) | #109 |
Благодарностей: 97
197
у на таких цен на работу нет, минимум 5т.р. + детали
Попробуй какие СТО вблизи Мухосранска мот будет дешевле? |
19.06.2012, 09:16 (10:16) | #110 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
может в мухосранске зажрались?
19.06.2012, 12:09 (13:09) | #111 |
Благодарностей: 21
21
2. Вывешивать мотор нужно -по-другому не получится. 3. Стравливать фрион не нужно(в условиях сервиса). |
Поблагодарили: | СЕРГЕЙ 2 (19.06.2012) |
21.06.2012, 16:33 (17:33) | #112 |
СРОЧНО ПОМОЩЬ
Слизовало зубья муфты генератора со стороны генератора, 2004г 2.5 td. Какая причина? Заменил на новую муфту, через 3км обрезало муфту пополам.Что делать как правильно заменить,что меняется , может что то клинит . Если можно по подробней ,заранее благодарен.
02.09.2012, 11:50 (12:50) | #114 |
15
Объясните тупому , почему надо две муфты свободного хода и две муфты генератора ?
Или имеется ввиду детали №1 и №2 на картинке ? |
02.09.2012, 11:58 (12:58) | #115 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
abrasive, имеется в виду что всего на двигатель две обгонных муфты и две эластичных. Одна обгонная и одна эластичная идёт на привод генератора, одна обгонная и одна эластичная идёт на привод компрессора кондиционера.
Antoshek, если срезало шлицы эластичной муфты, значит заклинило обгонную и их нужно заменить. Обгонную и эластичную. |
02.09.2012, 14:25 (15:25) | #116 |
15
менятьт лучше и обгонную и эластичную или можно обойтись только одной если еще не заклинело
Последний раз редактировалось abrasive; 02.09.2012 в 15:14. |
02.09.2012, 20:10 (21:10) | #117 |
8579
И надёжнее и дешевле (чтобы второй раз не разбирать) |
03.09.2012, 10:48 (11:48) | #118 |
10533
abrasive, можно оставить эластичную., если все "зубья" изнутри неё целы и не сорваны.
03.09.2012, 22:07 (23:07) | #119 |
Благодарностей: 27
27
отдам даром 2 обгонные муфты (метал) R5 . поменял с горяча, оказалось износ был у резинок.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд 8-916-379-43-92 Добавлено через 4 минуты 8 секунд 8-916-379-43-92 отдам даром 2 муфты б\у как новые, оказалось износ резинок и только, стало тише. ВДНХ. |
Последний раз редактировалось СЕРГЕЙ 2; 03.09.2012 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2013, 09:24 (10:24) | #120 |
8579
Пробег подходит к 150.000 км
Скоро надо будет менять муфты... все Подскажите, плз, на чём можно сэкономить (на зап.частях)? Брать муфты оригинал или нет? И ещё... с сайта партнёров: Цитата:
(запчасти (муфты привода 2шт, обгонные муфты 2 шт, жикость ГУР на долив, кольца компр. кондиционера) -15600руб
