Старый 27.10.2012, 16:29 (15:29)   #21
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
Это вот этот? НОМЕР 2101-1014220
Тип файла: jpg vaz_2106_181.jpg (11.8 Кб, 1493 просмотров)
Последний раз редактировалось Usek; 27.10.2012 в 16:37.
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 17:18 (17:18)   #22
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
а клапан поменять?
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 21:55 (21:55)   #23
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Да да да, это оно и есть(пламегаситель)
Добавлено через 1 час 33 минуты 26 секунд
Парни можете гнобить, душиь, но эффект потрясающий. И на фото комрада именно он( пламягаситель ).
Последний раз редактировалось FDriver; 27.10.2012 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 09:47 (08:47)   #24
МишаНЯ23
Благодарностей: 45
МишаНЯ23 Младенец
Недавно менял этот грибок и вчера специально разломал старый посмотрел как он внутри устроен. Так вот хочу немного подкорректировать автора (респект ему кстати за такое новаторство!!!): в выходную трубку нет смысла засовывать эту сетку (пламягаситель), т.к. внутри есть достаточно высокий бортик и масло которое уловиться сеткой в выходной трубке все равно побежит во впускной коллектор. И еще запихнув во входную трубку сетку, я сделал перемычку из тонкой проволоки на концу трубки чтоб все это хозяйство не провалилось в двигатель. Теперь буду ездить и смотреть на эффект.
МишаНЯ23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 10:55 (15:55)   #25
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
На долго пламягасителя хватит? Я так понимаю нагар и на нем будет образовываться. Что может привести к ухудшению вентиляции картерных газов. Или я не прав?
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 11:06 (10:06)   #26
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Берётся металлическая губка-сетка для отдирания сковородок 1-2шт.
Засовывается в отверстие клапанной крышки (в которое вставляется грибок сапуна)
сверху вставляется грибок.
2$ + время затраты 4 минуты.
Не кидайте яйца.. Губка дальше никуда не провалится, клапанная крышка имеет некую туннельную структуру приклёпанную изнутри, для конденсирования паров масла..
которая судя по тому, что на BPE её сильно видоизменили не сильно хорошо отрабатывала.
Последний раз редактировалось Гриф; 29.10.2012 в 11:11.
Старый 29.10.2012, 11:34 (11:34)   #27
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Гриф, как же ту губку в то отверстие запихать? Она ж больше по диаметру раз в 10.
Старый 29.10.2012, 11:50 (10:50)   #28
МишаНЯ23
Благодарностей: 45
МишаНЯ23 Младенец
я тоже взял такую губку в хозяйственном магазине, она очень мягкая и легко сжимается, я сначала даже подумал, что она пластиковая, попробовал зажигалкой поджечь, оказалось и вправду металлическая.
Старый 29.10.2012, 12:32 (12:32)   #29
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
МишаНЯ23, и что, залезла?
Старый 29.10.2012, 19:37 (18:37)   #30
МишаНЯ23
Благодарностей: 45
МишаНЯ23 Младенец
inisel, не вся конечно, где-то треть от всей губки. Я просто нужный кусок отрезал. А вот остаток уже подумываю, как сказал Гриф, засунуть в маслоотделитель в клапанной крышке.
Старый 29.10.2012, 22:08 (22:08)   #31
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Комрады, я сделал как посчитал нужным и всем подкинул идею, а как и кто сделает лучше выбор каждого. За пробег в 3.000 км я наблюдал и ничего там не коксуется и не проваливается, и масла в патрубках и кулере нет совсем, а на выходе я поставил, чтоб масло чуть просочившееся на втором мламягасителе оставалось и стекало обратно. Кто как сделает посчитав нужным тот и молодца , я сделал так и моя конструкция четко работает. Я согласен что ( колхоз ) еще тот, а что делать когда масло задолбало, а долбанный ВАГ и жопу не чешет.
Старый 30.10.2012, 02:51 (07:51)   #32
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
+1000
Старый 30.10.2012, 07:57 (07:57)   #33
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Фото в студию
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 08:49 (08:49)   #34
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
думаю та металлич. губка начнёт корродировать/крошиться со временем. Это всё в ГБЦ посыпется. Уж лучше спец "ёршик"
Старый 30.10.2012, 09:13 (08:13)   #35
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
inisel, Спец металлическая губка для отдирания сковородок была задумана из латуни.. (наверное для того чтобы не ржаветь на мойке)
..и тоже не кородирует будучи постоянно в маснянной плёнке.
Сергей@touareg, Если вдруг соберусь купить второй тур 2.5 тди (а я не соберусь)
то форо в процессе обязательно сделаю =) иначе выковыривать всё это из клапанной - извините.
Старый 30.10.2012, 09:28 (09:28)   #36
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Вариант камрада FDriver на мой взгляд более предподчителен. Пламегаситель в грибок это менне колхозно, чем губку в клапанную крышку.А если губка закоксуеться??? Как ее выковорить из клапаной крышки,грибок гараздо проще поменять,чем крышку,да и куда дешевле. Камрад FDriver молодец,дельный совет.Сам уже давно поставил пламегаситель на выходе из грибка, масло уменьшилось вдвое.Не догадался поставить на входе ,но теперь реализую.
Последний раз редактировалось RAYDEN; 30.10.2012 в 11:32.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 09:43 (09:43)   #37
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Гриф, может и была она задумана из латуни, тока из чего по факту - хрен знает. Я видел их ржавых не одну :)
Старый 30.10.2012, 10:55 (09:55)   #38
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
inisel, Я выбирал из латуни =)
на выбор было вариантов пять.. даже алюминиевые были но они из бльших жёстких полосок.. а мне нужно было много мелких..
Пламегас тоже сделаю, до кучи =)
http://adt.by/magazine/q-and-a/vaz-2...slyanyj-barer/
Одного не пойму куда, после такой доработки, делось масло которое накопилось в интеркуллере, у комрада FDriver
..ладно я кёрехером всё помыл после глушения ЕГР и ремонта турбы, писать нечего, ибо непонятно помогло, или всё масло в с ухом интеркуллере остаётся теперь, разбирать на морозе влом, а патрубки и раньше не сопливили.
Последний раз редактировалось Гриф; 30.10.2012 в 11:14.
Старый 30.10.2012, 11:07 (11:07)   #39
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Гриф, с братьями-китайцами любой подставы можно ждать. Купишь латунную, а она покрытая.
Старый 30.10.2012, 18:43 (21:43)   #40
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
Сегодня тоже воткнул этот ершик от жигулей в нижний патрубок грибка...
А можно глупый вопрос? Грибок в какую сторону продуваться должен? И с какой силой?
Последний раз редактировалось aara; 30.10.2012 в 18:46.
ИванВ (25.12.2015)
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
