#221 |
3
Почему ерунду?
#222 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Почему ерунду?
#223 |
3
Вообще масло, в системе впуска, насколько это серьёзно для турбины? стоит ли вообще с этим бороться? у меня масло подкапывает чуть чуть из левого нижнего коллектора (который под бампером) практически с момента покупки машины в июне 2014 г, вроде отклонений в работе турбины и двигателя не замечено.
#224 |
Благодарностей: 23
23
я километров 30000 проехал с маслом в интеркуллере , и когда масло пошло на прямую в выпусктой коллектор , турба сдохла , но всё ещё езжу , пока ищу другую , на высоких оборотах нет мощи , а так по городу можно ездить , ещё в интк кидает масло с сапуна ,когда уже хреновая компрессия , проверте
Поблагодарили: | Дмитрий НиНо (27.11.2014) |
#225 |
привет всем!кто знает с сапуна так и должен дым идти?
#226 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
смотрите систему ВКГ, маслоотделитель. Причина сему, как вариант, масло, которое вы заливаете. допуски, интервалы замены... Да , еще воздушный фильтр |
Поблагодарили: | KulOn (11.07.2020) |
#227 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Причина в вкг забиваетнся кокосом слив. Чаще всего это бывает после использовпния очищающей присадки.
Поблагодарили: | Дмитрий НиНо (01.02.2015) |
#228 |
14
Точно такая же проблема на нормальном моторе (замена ДВС была) и хорошей турбине...
Хотел было ЕГР заглушить... но проще вот этот вариант сделаю) Тоже грибком займусь и после этого промою систему...а то все стыки потные в масле...и кулер походу плавает в масле.... |
Последний раз редактировалось Fear R5; 04.08.2015 в 19:54. |
#229 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Добрый день
У меня на холостых из трубы идет синеватый дым, на ходу этого нет. уровень масла сейчас не падает, до этого обманули и залили дрянь, начала дымить, сожрала(?) в сумме литра полтора масла за тысячи 3-4 км, сменил масло, дыма стало поменьше. 1. Правильно понимаю что из-за забитого квкг может кидать маслов турбину и потом в интеркулер? 2. Может быть такое что масло накидало в интеркулер и теперь оно оттуда постепенно выходит? 3. Если дело в квкг, поможет ли его промывка? или обязательно замена? ОД приговаривает меня на замену, причем не обещает результат, предлагает так попробовать решить проблему 4. Стоит ли предварительно для пробы сменить еще раз масло и заменить все фильтра? Заранее спасибо за помощь П.с. турбина новая, тысяч 10 проехал, движка прошла к235км |
#230 |
Поблагодарил(а): 113
3
Всем привет. У меня Тур 2006 года, двигатель - всем известный BAC. Тоже долго мучался с маслом во впуске думал, что турба гонит. Но я насторожился, когда турбу поменял на новую оригинальную, а масло со впуска не ушло. Тогда я понял, что источник масла в другом месте. Я обратил внимание на то, что в месте соединения резиновой трубки, идущей от грибка, в месте соединения с впускной пластиковой трубой (там еще датчик стоит какой-то) есть масло. Также обратил внимание, что есть масло в месте соединения впускного патрубка с входной частью турбины. Т.е. получается, что воздух с маслом входит уже в турбину, а не из нее. Но это все предисловие и это все знают.
После того как я поменял грибок, который сломался, я его разобрал и понял, что он никакой маслоотделительной функции не несет. Прочитал я информацию FD- Драйвера и решил сделать тоже самое, потому что он говорит дельные вещи. Я купил новый грибок и в нижнюю часть вставил маленький ершик для чистки ствольной части оружия. Он туда идеально вошел, я его закрепил, чтобы он не упал в двигун и случилось чудо. Раньше масло из соединения патрубка с дроссельным узлом (я его так называю) подкапывало,потому что его там собиралось в избытке, а сейчас я поездил и ничего не капает. А при снятии патрубка там небольшое (мизерное) количество масла. Короче работает эта штука. Спасибо FD-Драйверу! Добавлено через 5 минут 40 секунд Почему то в v8 есть маслоотделитель, а в 2.5 BAC нет. Халатно инженеры отнеслись к постройке двигателя, неужели нельзя было ожидать, что турба будет на бусте высасывать картерные газы с маслом. В этой машине косяк на косяке, а можно было сделать более менее качественно. Вот и приходиться Колхозить в автомобиле "люкс" класса)) |
Последний раз редактировалось touareg 2.5; 22.11.2015 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение |
#231 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Тесть на своем паджеро поставил маслоотделитель(сам спаял) и сейчас открывали заслонку так та блестит как у кота одно место. Кто то заморачивался ставил на Тур ?
#232 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
![]() для чего тф ваз, где остается масло? |
#233 |
2715
![]() для чего тф ваз, где остается масло? ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | jekih (30.03.2016) |
#234 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
На лето пойдёт, зимой замерзнет все это хозяйство, в картерных газах водяной пар есть, который конденсируясь на стенках этой колбочки превратится в снег. Проблемы начнутся когда на улке похолодает ниже -10-15.
#235 |
2715
#236 |
Благодарностей: 874
274
RaSeL1969, а в морозы по трассе много ездил? Сколько я видел подобных изобретений они все копят в себе эмульсию и повышают риск перемерзания сапуна. Польза уверен хорошая от него, но чота очково... может пусть копится масло в трубе идущей к кулеру? Смысл тотже, раз в год сливать.
#237 |
2715
егорш, по трассе ездит не много.Но глянув банку из нержи там и замерзать то нечему.Вход и выход с диаметром почти как у шланга с сапуна. Перегородка не дает напрямую маслу попадать дальше во впуск,все стикает вниз
Поблагодарили: | Razbabaharev (01.07.2019) |
#238 |
Благодарностей: 874
274
а ёршик в грибок засовывал? у меня с ним более менее сухо. немного капает со штока заслонки, ну мизер совсем. ЕГР заглушен.
#239 |
2715
Ершик стоит
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 30.03.2016 в 13:47. |
