Старый 04.12.2012, 11:35 (13:35)   #1
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
По умолчанию Замена свечей накаливания на V6 3.0 TDI
Доброго времени суток, уважаемые камрады!
Предлагаю создать отдельную тему. Поиск ничего существенного не даёт. Интересно было бы узнать последовательность действий, необходимый для ремонта инструмент про сами свечи ну и про подводные камни о которых желательно знать заранее.
Если где то уже было, прошу сильно не пинать!
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (04.12.2012)
Старый 04.12.2012, 12:45 (12:45)   #2
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
образец текста диагностики, который говорит о необходимости заменить свечу накала (в данном случае на 4-м цилиндре):
Информационный блок
Адрес 01: Электроника двигателя ...
005661 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13
P161D - 001 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 83427 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.09.20
Время: 10:42:24
Стоп-кадр:
Об/мин: 777 /min
Крутящий момент: 93.6 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
Напряжение: 13.45 V
Раб-й цикл: 24.5 %
Температура: 21.6°C
партномер - 059963319F c 01.10.2010 заменен производителем на 059963319J (см. схема из ЕТКА)
в оригинале у нас идут свечи beru (6 штук - по одной на цилиндр)
реле с блоком управления свечами накала стоит в коробе слева в моторном отсеке - 4E0907282A (OEM Bosch 0281003087)
Тип файла: jpg ЕТКА.jpg (256.6 Кб, 1343 просмотров)
Тип файла: jpg свеча.jpg (23.5 Кб, 1463 просмотров)
Тип файла: jpg реле.jpg (210.4 Кб, 1248 просмотров)
Тип файла: jpg реле фото.jpg (63.7 Кб, 949 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 12.05.2014 в 09:39.
Andre58 (12.12.2016), bublik99 (05.12.2012), DemmyPekpyT (10.01.2023), Gennady512 (19.12.2012), hav1972 (04.12.2012), ZAlek (30.05.2015), ДиВайсе (15.11.2015)
Старый 04.12.2012, 13:00 (15:00)   #3
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Диагностику ещё не делал, просто при утреннем пуске без предварительного подогрева, двигатель троит 5-10 секунд. Думаю свеча 100%. Оригинальные свечи керамические? В теме про 2,5 керамику не советуют! Если так, то какие брать?
Старый 04.12.2012, 13:33 (13:33)   #4
BVP
себе менял чуть больше года назад (прошлым летом). была такая же ошибка как сейчас по 4-му цилиндру. но поскольку возраст авто был 4 года, то решил под зиму поменять все шесть. состояние 5 из них - вполне удовлетворительное, а "больная" свеча была совсем прогоревшая с оголенной и обуглившейся спиралью
в прошлый раз брал оригинал beru. сейчас опять ошибка и опять по 4-му цилидру. пока думаю, что делать ...
возможно буду менять свечу вместе с контактом и колпачком:
07Z 971 782 - круглый разъем с проводом
07Z 971 897 - пружинный зажим
Тип файла: jpg разъем.jpg (211.3 Кб, 962 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 20.12.2012 в 10:59.
bublik99 (05.12.2012), Djatel (30.05.2015), ZAlek (30.05.2015)
Старый 04.12.2012, 20:29 (19:29)   #5
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
hav1972, Самое сложное, это стянуть колпачки с дальних свечей и ещё сложнее их защёлкнуть до конца, неудобно.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
serjo296 (17.09.2018)
Старый 05.12.2012, 05:09 (07:09)   #6
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Колпачки стягивать прямо за провод?
Старый 05.12.2012, 21:12 (20:12)   #7
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
hav1972, я утконосами хватал за колпачки, потом ими же додавливал до щелчка когда ставил обратно.
hav1972 (06.12.2012)
Старый 19.12.2012, 05:50 (07:50)   #8
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Диагностика показала обрыв цепи свечи накаливания 2-го цилиндра. Вчера заменил среднюю свечу правого ряда цилиндров (по ходу движения) на проводе свечи нанесена маркировка "2". Свеча оказалась рабочей. Кажется мне, что это не 2-й цилиндр. Камрады, плиз, подскажите нумерацию цилиндров двигателя!
Старый 19.12.2012, 10:18 (10:18)   #9
BVP
все верно. 2й цилиндр - это средний справа (если походу движения).
... Оригинальные свечи керамические? ...
на фото выше оригинальная свеча beru на наш V6. она металлическая - отличить можно по красному уплотнительному кольцу (у кермической свечи кольцо белое). себе ставил именно с красным кольцом ...
см. на схемах elsa информацию по сравнению, замене и проверке металлических свечей накала.
Тип файла: png ceramic vs metal.png (29.7 Кб, 1103 просмотров)
Тип файла: jpg metal замена.jpg (77.0 Кб, 874 просмотров)
Тип файла: jpg metal проверка.jpg (95.9 Кб, 846 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 15.11.2015 в 12:12.
101 (01.09.2015), GEO. (14.12.2016), hav1972 (19.12.2012), ZAlek (30.05.2015), ДиВайсе (15.11.2015)
Старый 19.12.2012, 14:38 (16:38)   #10
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Открываем капот слева 123, справа 456. Третий и шестой ближе к дворникам.
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (01.09.2015), 525ia (18.07.2015), Andre58 (12.12.2016), automaster (11.12.2022), BVP (23.02.2013), barmay2099 (03.11.2015), DemmyPekpyT (10.01.2023), Feudor (05.11.2017), iluha (31.07.2017), Moonlight Sentinel (17.11.2021), Prom1 (04.02.2013), ZiMax (05.10.2014)
Старый 19.12.2012, 17:07 (17:07)   #11
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
hav1972
Идея отличная, тему стоит дополнить также вопросом КОГДА?
- т.е. кто на каких пробегах менял свечи накаливания (причем с учётом условий эксплуатации (трасса, или город-пробки, или смешанный пробег)...
P.S.: у меня, например, смешанный пробег более 40тыс.км, и хотелось бы иметь представление, когда следует быть готовым к означенной процедуре...
Старый 19.12.2012, 18:28 (17:28)   #12
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Я менял при пробеге 100 т.км.
Комп выдал ошибку что одна свеча вышла из строя, когда вагом считывал.
Заменил все, зима штука опасная.
FantMAN (19.11.2015), Gennady512 (20.01.2014)
Старый 04.02.2013, 11:56 (13:56)   #13
NAY
NAY Младенец
Кто нибудь владеет информацией, по замене 3 и 6 свечей (которые ближе к лобовому) ?
NAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 12:01 (12:01)   #14
BVP
NAY
при замене снимали оба впускных коллектора. хотя возможно кто-то сможет и без этого ...
ELSA:
– Близко расположенные агрегаты, мешающие снятию, необходимо демонтировать (например, верхняя и нижняя части впускного коллектора)
Старый 04.02.2013, 13:35 (15:35)   #15
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Менял свечу 2-го цилиндра (средний цилиндр со стороны пассажира) ничего не снимая. Идеально подошел трубчатый ВАЗовский ключ 8х10 мм., сверху вставил шестигранник на 8 мм, далее динамометрический ключ с головкой на 8 мм. Кстати, через нерабочую свечу лампочка горела но не в полный накал, при подключении к аккумулятору свеча нагревалась не горячее утюга.
Пробег на момент замены 151 тыс. км. и первая сгоревшая свеча.
Последний раз редактировалось hav1972; 04.02.2013 в 13:37.
Старый 07.03.2013, 13:13 (13:13)   #16
avs68
Благодарностей: 18
avs68 Младенец
По умолчанию Замена свечей накала ( с фото )
Доброго времени суток, комрады!
Кратко опишу собственноручную замену 6 свечек на Туре V6 3.0 TDI 2008 г.
Забегая вперед, заняло с перекурами минут 30. Минимум инструмента, и хотя бы одна правая рука .
ИТАК:
1. Снимаем пластиковый кожух движителя.
2. Отворачиваем задние пластиковые держатели кожуха ( торексом )
З. Отворачиваем привода ( три винтика торексом )
4. Аккуратно сдвигаем в любую удобную сторону.
5. Утконосами снимаем колпачки.
Доступ к 3 и 6 свече обеспечен. Остальные свечки проблем не вызывают....
Прежде чем отвинчивать свечки необходимо удалить песочек, грязь, ну всякую фигню, которая скапливается в колодцах свечей. Я дунул туда воздухом от компрессора БЕРКУТ с насадочкой.
Вынимаем свечки. Я доставал их телескопическим магнитиком .Для облегчения заворачивания новых и удаления остатков всякой фигни крутанул ( со снятыми свечами !!!!!) около 5 сек.
Все......Сборка в обратном порядке.....
Чистим ошибки.....
Вперед, по кочкам.....
Всем удачи!
Тип файла: jpg image.jpg (331.5 Кб, 1944 просмотров)
Последний раз редактировалось avs68; 07.03.2013 в 13:21.
avs68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (18.07.2015), AlexSPb (07.11.2019), Andre58 (12.12.2016), automaster (11.12.2022), BVP (23.02.2014), Evildoer (21.01.2017), Gennady512 (20.01.2014), Kosta02 (04.01.2020), kray56 (04.12.2014), Nova12 (18.11.2018), prapor29 (23.10.2018), SavATum (13.04.2015), Seva2004 (05.12.2016), ShipVRN (17.08.2017), YU2 (07.10.2016), yan80 (27.10.2016), ДиВайсе (15.11.2015), Димон77 (23.07.2016)
Старый 07.03.2013, 13:58 (13:58)   #17
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
avs68 описал верно .. Одно пожелание если есть время ЗАРАНЕЕ побрызгать вдшкой сверху на свечи .. Если нет "чувства резьбы в руках "
Gennady512 (20.01.2014), govor (08.01.2017), Nova12 (18.11.2018)
Старый 03.10.2013, 19:45 (19:45)   #18
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
dietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классов
Приветствую всех.
Замена свечей TDI CASA, на севрвисе заняла 5 раз по 30мин, из 3его цилидра не удалось выкрутить, боятся ломануть.
Может кто подскажет как гарантированно можно выкрутить?
Заранее благодарен.
dietimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Consul (05.10.2013)
Старый 03.10.2013, 23:17 (23:17)   #19
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
dietimon,
Заранее благодарен.
Гарантий в этом деле, не было никогда!!! Терпенье....качественный "жидкий ключ" , на худой конец тряпка с тормозной жидкостью на ночь, ну и как Карп сказал постом выше: "чувства резьбы в руках "
Последний раз редактировалось olegsudarev; 03.10.2013 в 23:22.
dietimon (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 23:29 (23:29)   #20
dietimon
Благодарностей: 402
Консилиум сервис-мэнов вынес решение, что бесполезно проливать. Почему бесполезно - не знаю, мне тоже казалось что если резьбу "видно" имеет смысл прокапать и пытаться с какими-то интервалами крутить.
Так как замена свечей профилактическая, хотя пробег 109т.км, приняли решение ездить с одной старой.
Evgens88 (21.11.2017)
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
