19.10.2013, 18:39 (18:39) | #3981 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
100
Dolph, нет. Хронология событий: остановился, выключил передачу( поставил рычаг в положение D), поворачиваю ручку регулировки зеркал на складывание, останавливаю двигатель, выхожу из машины, ставлю машину на охрану. При этом зеркала могут сложиться, а могут и нет. Для завершения операции складывания необходимо несколько раз провести манипуляции с "крутилкой" из "0" в положение "сложить" и обратно. Но это не всегда.
Раскладываются зеркала также проблематично, а хронология событий в обратной последовательности. Сейчас пользуюсь функцией складывание-раскладывание при постановке на охрану и снятия с охраны соответственно. Эта функция работает безупречно. А неисправность сохраняется, дилер молчит. |
19.10.2013, 18:46 (18:46) | #3982 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Дим, да НИКАК! Это физика, у тебя ведь и кузов и стекла так же запотевают... Просто на зеркалах тебе мешает.
Обработка антидождем тоже не поможет. Только обогрев ЗАРАНЕЕ включать, как верно указал Timur. Добавлено через 1 минуту 49 секунд Это настраиваемая опция. На камри мне подогрев зеркал не помогает, все равно конденсат. И натирать пробовал всякими антидождями - толку 0. |
19.10.2013, 18:59 (18:59) | #3983 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
У меня и на камри такая же фигня с запотеванием зеркал. Кстати подогрев на Туре как включается?
Ты не обратил внимание на слово ЗАРАНЕЕ, т.е. надо заехать в паркинг уже с горячим зеркалом. Если включать в нем, то пока нагреется и испарит - минут 15 пройдет |
Поблагодарили: |
19.10.2013, 19:01 (19:01) | #3984 |
Благодарностей: 312
466
На крутилочке зеркал есть положение подогрева.
19.10.2013, 19:10 (19:10) | #3985 |
Первый Семикратный
9981
Заранее пробывал, не спасало. Буду пробовать дальше.
19.10.2013, 19:50 (19:50) | #3986 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
Мануал то я читаю. Галочка в меню центрального замка на складывание зеркал у меня стоит. В посту я об этом написал. Причем по сложенным зеркалом я понимаю, что машина закрыта. (Память у меня хреновая). Теперь насчет "баяна", бывает так, что и при движении необходимо сложить зеркала. Например при парковке, а не тут то было. Вот и возник вопрос.
20.10.2013, 09:48 (09:48) | #3987 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
tatarin, я правильно понял, что при заведенном движке ты поворачиваешь ручку на складывание а зеркала не складываются? При этом функция автоматического складывания/раскладывания работает. Тогда да первое подозрение на ручку, но если ее меняли и не помогло, то нужно тестить весь тракт (провода) до блока комфорта. Это к ОД. Отказываются - письменная претензия и письменный ответ требуй. Отрезвляет.
23.10.2013, 20:17 (23:17) | #3989 |
Вопрос: можно ли закрыть двери заведенного тура вторым ключом? Для зимы очень актуально при прогреве - завел, закрыл машину и пошел в теплое помещение греться.
23.10.2013, 20:42 (20:42) | #3991 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Да, конечно.
Но проще из окна "щелкнуть" и пойти уже без ключа. |
30.10.2013, 17:31 (17:31) | #3995 |
Благодарностей: 124
124
Одноклубники,подскажите ни у кого не выпадал ПТФ?Сегодня после поездки заметил что птф со стороны водителя с одной стороны провалена внутрь.Рукой залез,защёлкнул на место,но дело в том,что при лёгком надавливании снаружи снова выпадает.Как зафиксировать жёстко?Машине 3 недели.
30.10.2013, 17:58 (17:58) | #3996 |
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
160
30.10.2013, 18:42 (18:42) | #3998 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
472
Там очень слабое крепление, чуть задел бампером и защелка отламывается |
Последний раз редактировалось Pix; 30.10.2013 в 18:50. |
30.10.2013, 18:49 (18:49) | #3999 |
Благодарностей: 124
124
Если это про заднюю противотуманку, то у меня так было, я ее на клей посадил
30.10.2013, 18:54 (18:54) | #4000 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
472
Да,про неё,тоже думал про суперклей,но ведь снимать когда то придётся-лампочку менять..
