07.03.2014, 11:55 (11:55) | #4561 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
Когда зеркала настроены на режим опускания при движении назад ("крутилка находится на соответствующей риске"), и нужно включить обогрев, то есть крутить "крутилку", у меня постоянно складываются зеркала.
Очень неудобно, кстати, так как обычно это приходится делать на ходу. Могли бы сделать включение обогрева простым нажатием на эту "крутилку". Автоматически обогрев зеркал тоже не включается. Или я тут неправ? |
Последний раз редактировалось ZA Touareg; 07.03.2014 в 11:58. |
07.03.2014, 12:24 (12:24) | #4562 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
Очень неудобно, кстати, так как обычно это приходится делать на ходу. Могли бы сделать включение обогрева простым нажатием на эту "крутилку". Автоматически обогрев зеркал тоже не включается. Или я тут неправ? Добавлено через 8 минут 8 секунд Цитата:
Недавно заблокировалась Вебаста. Грешил на то что машина стояла на морозе после мойки. После стоянки в теплом гараже ситуация не поменялась, разблокировал при помощи Васи. Проработала 2 дня, но сегодня с утра опять та же история, при чем машина на мойке не была. В чем может быть причина столь частой блокировки? Не хочется без конца цепляться шнурком.
Последний раз редактировалось Patrol61; 07.03.2014 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Atomic Max (07.03.2014) |
07.03.2014, 12:47 (12:47) | #4563 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
07.03.2014, 13:25 (13:25) | #4564 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
все просто, крути в другую сторону ))))
Добавлено через 8 минут 8 секунд Иначе бы и пост не размещал. |
07.03.2014, 14:15 (14:15) | #4565 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
ZA Touareg, погодите, вы меня заинтриговали.
Вот, имеем этот регулятор: 01.png Допустим, он стоит в положении "R", при котором правое зеркало опускается при включении заднего хода. Если крутить его направо до риски "Обогрев", то зеркала не должны складываться. Если они это делают, то это похоже на неисправность |
Последний раз редактировалось Atomic Max; 07.03.2014 в 14:18. |
07.03.2014, 14:18 (14:18) | #4566 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 85
85
Вот, имеем этот регулятор. Вложение 184980 Допустим, он стоит в положении "R", при котором правое зеркало опускается при включении заднего хода. Если крутить его направо до риски "Обогрев", то зеркала не должны складываться. Если они это делают, то это похоже не неисправность |
07.03.2014, 21:14 (21:14) | #4567 |
5
Gazovik,
в меню это не настраивается. это фишка такая у тура, поэтому не обращайте внимания. даже тема была уже соответствующая. |
07.03.2014, 22:29 (22:29) | #4568 |
Так вы когда разблокируете, что там написано.Причина, недостаток напряжения, или пламя погасло? Если пламя погасло то топливо плохое, или закралось всё. Ошибки то читайте.
07.03.2014, 23:33 (23:33) | #4569 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
32
Тоже слева спереди двигло запотело, пробег 5500 км. машине 1.5 мес. Не охота ехать до ТО-15000, терять время, доказывать. Напрягает то, что если присмотреться, то шкив тоже в масле, блестит. Верхние сухие. Может начать проскальзывать? Чем грозит?? Встречей клапанов и поршней?
08.03.2014, 14:10 (14:10) | #4571 |
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
3305
Металлический дребезг снизу
В последнее время заметил металлический дребезг из под днища, сегодня добрался до ямы. Долго искал в чем может быть дело, так как внешне все выглядело целым и не гнутым. В итоге это оказался алюминиевый теплозащитный экран, который крепится тремя болтами к левой стенке коробке передач. Из трех крепежей два уже отвалились. Временно снял его, пока не приедет новый.
Последний раз редактировалось leshka; 29.03.2014 в 12:30. |
09.03.2014, 00:57 (23:57) | #4572 |
Благодарностей: 29
29
Проехал уже 7 тысяч после того как дилер сказал что пора менять колодки, а датчики износа колодок молчат. В чем дело, неисправны датчики?
09.03.2014, 09:43 (09:43) | #4574 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
В последнее время заметил металлический дребезг из под днища, сегодня добрался до ямы. Долго искал в чем может быть дела, так как внешне все выглядело целым и не гнутым. В итоге это оказался алюминиевый теплозащитный экран, который крепится тремя болтами к левой стенке коробке передач. Из трех крепежей два уже отвалились. Временно снял его, пока не приедет новый.
09.03.2014, 10:43 (10:43) | #4575 |
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
591
09.03.2014, 12:48 (12:48) | #4576 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
09.03.2014, 13:26 (13:26) | #4577 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
По поводу необходимости замены колодок "специалисты" умело давят на психику и разводят новичков!
Тем более, что истинная толщина накладки скрывается наружным бортиком неизношенной части рабочей поверхности тормозного диска. Колодки необходимо менять, если толщина самой изношенной накладки менее 2 мм. Сколько ещё пройдут именно Ваши колодки можно легко расчитать! Снимаете колесо и осмотрите колодки. Измеряете толщину накладок - например в самом изношенном месте осталось ещё 4 мм, пробег 30.000 км. Толщина новых накладок - 10 мм Значит в вашем случае колодки изнашиваются со скоростью (10-4):30=0,2 мм/тыс.км. Следовательно можно ещё СПОКОЙНО ездить (4-2):0,2=10.000 км! P.S. Спокойно, т.к. колодки ВНАЧАЛЕ работают меньшей площадью(скосы) и прирабатываются, т.е. изнашиваются быстрее. P.P.S. При срабатывании датчика выводится сообщение: "ПРОВЕРЬТЕ колодки!" А не "ЗАМЕНИТЕ!!!" |
Поблагодарили: | Luka66 (09.03.2014) |
09.03.2014, 14:15 (14:15) | #4579 |
ИндееЦ
20048
leshka, Сколько проехал турик. бездорожьем увлекаетесь?
Пластина сгнивает |
Поблагодарили: | Seawolf (10.03.2014) |
09.03.2014, 16:31 (16:31) | #4580 |
3305
