08.07.2014, 14:24 (14:24) | #5061 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Сегодня ОД устранил дребезг крышки багажника. Это была не обшивка. На 1-2 мм выдвинули резиновые упоры, как было у камрада П.А.Н. и все стало тихо. Сейчас в авто , когда едешь по кочкам, полная тишина. Только немного задние сиденья шелестят. Еще отогнули экран АКПП. На холодную дребезжал. Крепления целы. Когда кругом тишь- совсем другая езда!
По замене тормозных дисков и колодок скорее всего будет отказ. Но вроде сейчас при торможении в руль не отдает и не вибрирует. Может прикаталось Как искатаю колодки заменю перед на тормозную систему НРВ |
Последний раз редактировалось Юманите; 09.07.2014 в 16:46. |
08.07.2014, 17:34 (17:34) | #5062 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Юманите, поздравляю! А вот тормоза я бы конечно оригинал от гп поставил. Но тут вопрос предпочтений. Ааа, совсем забыл - вес. Все понятно!
Последний раз редактировалось Dolph; 08.07.2014 в 17:39. |
08.07.2014, 18:03 (20:03) | #5063 |
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
339
Это была не обшивка. На 1-2 мм выдвинули резиновые барашки и все стало тихо
08.07.2014, 18:07 (18:07) | #5064 |
1275
Уже предвижу комментарии На напоминаю вес имеет значение не только у людей, но и у машин. Особенно неподрессорка Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
т.е. получается, что крышку багажника оттянули от проема наружу?
Последний раз редактировалось Юманите; 08.07.2014 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение |
09.07.2014, 00:39 (00:39) | #5065 |
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
591
09.07.2014, 08:46 (10:46) | #5066 |
Благодарностей: 264
339
Немного не так, кмк - резиновые упоры сделали длиннее - теперь они упираются в кузов и крышка становится "в распор"; теперь люфта (и скрипа) нет
Юманите, а как эти упоры вытянуть? Я еще зимой хотел сделать, но что-то не разобрался. |
09.07.2014, 09:24 (09:24) | #5067 |
1275
Dem,
Я сам не видел. Со слов ОД снимается резиновая шляпка,внутри болт под шестигранник. Болт откручивается шестигранником. Потом резиновый упор выдвигаешь рукой, закручиваешь болт и одеваешь шляпку |
Поблагодарили: | Dem (09.07.2014) |
09.07.2014, 11:35 (11:35) | #5068 |
Благодарностей: 484
659
В машине точно снизится вес если ставить ковку но 50 штук за диск явно не социально )) Хотя минус 4 кг это очень и очень прилично. |
09.07.2014, 14:49 (14:49) | #5069 |
1275
Я велокомпоненты взвешивал на кухонных весах некоторое время назад. До грамма. Очень познавательно было в том плане что топ компоненты (переключатели передач, рамы, седла и тп) были явно легче гражданских но реально выхаживали вполовину меньше. И стоили как самолет.
Последний раз редактировалось Юманите; 09.07.2014 в 16:47. |
09.07.2014, 16:42 (16:42) | #5071 |
1275
Юманите, улучшайзинг значит
По легким дискам, не изучали oz? Там у них несколько легких серий есть, 15-20 т.р., дешевле чем наша ковка. |
Последний раз редактировалось Юманите; 10.07.2014 в 09:21. |
13.07.2014, 20:28 (20:28) | #5073 |
1275
Вибрация при торможении никуда не ушла. Вобщем появляется только на горячих торм дисках при несильном нажатии. На холодных все ОК. ОД приговаривает торм диски. Когда я спрашиваю почему на холодных все ОК, он говорит что штатная 4х поршневая система не выдерживает оч динамичной езды. И даже если диски резко не охлаждаются( попал в лужу на раскаленных) то их все равно ведет от сильного перегрева. При моем стиле езды частенько получается ватная педаль. Вопрос к спецам: диски может повести просто от частого перегрева без попадания в воду? Почему нет вибрации при торможении на холодных дисках?
13.07.2014, 21:07 (21:07) | #5074 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
Последний раз редактировалось ALEX 400; 13.07.2014 в 21:10. |
Поблагодарили: | Юманите (13.07.2014) |
13.07.2014, 21:10 (21:10) | #5075 |
1275
Может. Замените диски и будет вам счастье
13.07.2014, 21:27 (21:27) | #5076 |
Благодарностей: 367
442
А смысл менять на тоже самое? Несколько серий торможений и опять биение. Надо подыскать диски со спортивным уклоном. Или поменять всю штатную торм систему спереди
13.07.2014, 21:41 (21:41) | #5077 |
1275
Думаю надо менять систему. Стили вождения у всех конечно разные, но мне штатных хватает. Передачами помогайте торможению диски дольше проживут.
13.07.2014, 22:00 (22:00) | #5079 |
1275
Когда был гранд с такой проблемой при торможении коробас в ручной режим и пару передач вниз. Помогало сильно.
13.07.2014, 22:19 (22:19) | #5080 |
Благодарностей: 367
442
Вобще проблема с торможением не новость и есть у многих машин, слышал какой то Кулибин на инфинити решал эту проблему перебросом большего тормозного усилия назад тем самым разгружая переднюю ось. Вроде люди радовались.
Последний раз редактировалось ALEX 400; 13.07.2014 в 22:25. |
