Старый 08.07.2017, 00:57 (23:57)   #8361
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
обслужить ремни-ролики: не в курсе, где об этом подробнее можно ознакомиться?
Сними ремень посмотри его на наличие трещин, если нужно заменить. Ролики можно проверить крутнуть от руки, сразу услышишь если он шумит
Добавлено через 8 минут 36 секунд
ДА, стоит, протягивал
Притягивание ничего не даст. Нужно ее гнуть, чтобы она прилегала плотно к подрамнику, я подкладывал резиновые прокладки)
Последний раз редактировалось ventel; 08.07.2017 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FED72 (08.07.2017)
Старый 08.07.2017, 09:56 (08:56)   #8362
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
[QUOTE=ventel;2634646]Сними ремень посмотри его на наличие трещин, если нужно заменить. Ролики можно проверить крутнуть от руки, сразу услышишь если он шумит
Спасибо,теперь тупейший вопрос: как снять ремень? Раньше на машинах вплоть до капиталки движка сам все делал, щас как то лень литературу штудировать
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2017, 11:02 (16:02)   #8363
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
[quote=FED72;2634687]
Ролик натяжной отведи или болт в него вкрути, сам отведется. Ремень ослабнет и снимай
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FED72 (08.07.2017)
Старый 08.07.2017, 11:11 (10:11)   #8364
Ваsян
Ваsян Младенец
Подскажите пожалуйста после заливки АИ 95 загорелся чек, и через три дня тупо перестал ехать, заводится при нажатии на педаль газа дымит, троит и стреляет, включаешь передачу начинает ехать но как только нажимаешь на газ, глохнет🤔 Че делать?
Ваsян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2017, 11:21 (11:21)   #8365
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
FED72, чуть посвистывать может при дождливой погоде или после пыльных дорог. Обычно перестает после высыхания. Не спешите что либо менятт. Понаблюдайте. Пробег у Вас совсем не большой
Старый 08.07.2017, 11:21 (11:21)   #8366
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,719
Сливать эту брагу с бака, на экспертизу и в суд на АЗС. Топливную систему промывать, заливать нормальный бензин и радоваться жизни.
Старый 08.07.2017, 12:36 (12:36)   #8367
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Я же говорил дизель лучше
Elc (09.07.2017), Obarg (08.07.2017), TurbO 13 (08.07.2017)
Старый 08.07.2017, 13:05 (13:05)   #8368
nostrum
Аватар для nostrum
Не тешьте своё самолюбие, с дизелем точно так же можно попасть, только вот ремонт будет гораздо дороже.
Старый 08.07.2017, 15:02 (15:02)   #8369
TurbO 13
Поблагодарил(а): 817
Благодарностей: 273
TurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 Первоклашка
Гораздо это сколько? 1000 или 100000 или наоборот дешевле????
TurbO 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2017, 15:48 (15:48)   #8370
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Не первый раз замечаю, что иногда после того как я выйду и закрою машину, начинает работать пневма. Сначала перед опускается, затем поднимается и остаётся в нормальном положении. Это вообще нормально?
andreyps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2017, 16:21 (21:21)   #8371
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Так же. Особенно если полная машина была. После того как заглушил и все вышли, писец как задирается. Потом попшикает, присядет, потом уже выравнивается
Старый 08.07.2017, 18:03 (17:03)   #8372
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
Elc
я по ходу надобности подкупал, всего около 6шт уже
и какие же ???
я на фотосе купил каких то все, что у них были но какие то уж больно дешевые Force
У меня все как у комрада в посте 53 по ссылке
у камрада по ссылке все ж таки вроде как с виду XZN, а не SPLINE
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2017, 18:12 (18:12)   #8373
nostrum
Аватар для nostrum
какие 1000, вот вторая цифра более правдоподобна. Здесь на форуме отписывался человек, как неудачно пытался завестись в мороз на дизеле и в результате попал на замену топливной на 300000₽.
Старый 08.07.2017, 18:45 (18:45)   #8374
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
вы наверно очень боитесь попасть на деньги, но это всего лишь деньги
тут человек проехал на дизеле 500 тык и ничег, вы наверно это не читали
Старый 08.07.2017, 19:52 (19:52)   #8375
nostrum
Аватар для nostrum
Да читал я про этого человека, респект ему. Насчёт попасть на бабки, я готов, но в том то и проблема, что эксплуатируя дизель, постоянно попадал на бабки, в ремонт вбухал столько, что можно было пузотерку почти новую взять, но так и не добился безпроблемности и безотказности от дизеля. Только новая, бензиновая машина решила эту проблему.
Старый 08.07.2017, 21:12 (21:12)   #8376
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
и наверное это был не туарег...
Elc (09.07.2017), leshka (08.07.2017), Obarg (08.07.2017), TurbO 13 (09.07.2017)
Старый 09.07.2017, 00:10 (00:10)   #8377
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
и какие же ???
Вот тема для изучения
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%EE%E4%EE%EA
А вот конкретно
http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=29
Лично я открутил без проблем м14
Вообще разговор идёт о верном размере на 14, а не о 16 пофиг чего xzn или spline
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2017, 01:07 (01:07)   #8378
TurbO 13
Благодарностей: 273
Я насколько помню, это был официал и цена названа с потолка, в любом случае это нонсенс, есть другие реальные примеры и цены или только от циган слышим????
duch (09.07.2017)
Старый 09.07.2017, 01:54 (01:54)   #8379
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Так, теперь бы понять - нормально это или нет.
Друзья, подскажите пожалуйста!
Хватит спорить уже даже в этой теме что лучше дизель или бензин Сто раз ведь уже выясняли, что каждому своё и оба двигателя хороши по своему.
Старый 09.07.2017, 06:22 (05:22)   #8380
Юбиляр
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
Юбиляр Детский сад
У меня после первой же заправки и 500 км пробега сажевый загорелся . Самое смешное что следом за туарегом с этого же пистолета заправлял ТЛК200 вместе с супругой заправлялись - все ок !
Юбиляр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
