Старый 26.05.2018, 10:18 (10:18)   #9961
Jonya4
Благодарностей: 115
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Привет всем. Пару дней назад заметил, что подсвечивается кнопка открытия замков дверей на водительской двери, через минут 20 загорелась, потом еще пару раз поморгала и горела до конца поездки. Кнопка закрытия подсвечивается нормально. Может кто разбирал кнопку? что там может быть, диод отпаялся?)
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2018, 21:02 (20:02)   #9962
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Я разбирал, что б там что-то отпаялось маловероятно, если её никто не "чинил" до этого, скорее проблема с разъёмом.
Старый 26.05.2018, 21:07 (21:07)   #9963
Jonya4
Благодарностей: 115
Elc
если б разъем барохлил бы, то тухли все кнопки, а у меня чисто открытый замок потухает, все остальное горит, закрытый замок и регулировка зеркал.
Сложно ее разобрать?
Старый 28.05.2018, 23:12 (22:12)   #9964
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
Индикатор износа это такая накоейка на креплении дворника,
Именно. Изначально она темно-серая, почти чёрная. Постепенно светлеет и становится ярко-желтой.
гыыы
вот спасибо, просветили,
а я то думаю чозахрень вылезла, раньше не было. Мне казалось, что то торец оськи крепления вдруг ни с того ни с сего золотом засиял...
ну вообще то странный индикатор, износ то тут не от уф зависит а от количества ерзаний по засохшей грязи да по нечищеному льду...
тем не менее у меня совпало.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2018, 23:40 (23:40)   #9965
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Никогда не обращаю внимание на этот индикатор. Хрень полнейшая. Можно новую щетку на балкон положить и через некоторое время индикатор пожелтеет.)))
Narkotik (01.06.2018)
Старый 28.05.2018, 23:56 (22:56)   #9966
Elc
Благодарностей: 338
Не понял, причём тут зеркала, на кнопку ЦЗ отдельный разъём, разбираться легко, там маленькая платка и всё, нечему там изнашиваться. Если "то потухнет, то погаснет", то явно где-то контакт.
При этом сам ЦЗ не клацает?
Старый 29.05.2018, 09:56 (09:56)   #9967
Jonya4
Благодарностей: 115
Elc
Я думал кнопка совместно с джойстиком. Но уже понял что она отдельно.
ЦЗ работает всегда. А вот подсветка открытого замка, как только включаешь свет, все горит, через минуту потухает, минут через 5 загорается и потом все время горит. Видимо контакта нет, надо будет разбирать обшивку и искать...
Старый 02.06.2018, 15:39 (14:39)   #9968
lipchanin
Аватар для lipchanin
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
lipchanin Первоклашкаlipchanin Первоклашка
Ребят, подскажите, что это за патрубок, находится он около левого интеркулера? Менял туманки и наткнулся на такую проблему. Что покупать, как срочно менять?
Тип файла: jpg P80602-142116.jpg (199.1 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg P80602-142055.jpg (204.7 Кб, 66 просмотров)
lipchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2018, 20:36 (19:36)   #9969
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
там внутри резинка, всё помыть насухо и поменять её
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lipchanin (02.06.2018)
Старый 02.06.2018, 20:38 (19:38)   #9970
lipchanin
Благодарностей: 174
номер резинки подскажите?
Старый 02.06.2018, 23:14 (22:14)   #9971
shpul
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 28
shpul Младенец
Подскажите, у авто пробега меньше 4000 км, а вот такая фигня.
К дилеру на замену это ясно, но не будет ли после замены опять "4000 и на замену"
Тип файла: jpg IMG-20180602-WA0008.jpg (259.8 Кб, 132 просмотров)
shpul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2018, 23:40 (23:40)   #9972
nostrum
Аватар для nostrum
Ну надо понять от чего это. Явно, какое-то механическое воздействие. Возможно какой-то химией пользовались полироли там, очистители...
Старый 02.06.2018, 23:54 (01:54)   #9973
docknovichok
Аватар для docknovichok
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 209
docknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашка
солярка жэ...
docknovichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shpul (03.06.2018)
Старый 03.06.2018, 00:59 (23:59)   #9974
shpul
Благодарностей: 28
shpul Младенец
Не было этого
Добавлено через 24 минуты 48 секунд
А так например пользовались джинсовой курткой, или нельзя было?
Последний раз редактировалось shpul; 03.06.2018 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.06.2018, 19:44 (18:44)   #9975
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
Приедут, узнаем.
Заказал родные VAG 7P0 998 002, цена 32 евро.
привезли
вот фото надписей на коробке
я так и не понял то бош или не бош
с виду точь в точь как родные...
Тип файла: jpg 20180604_175747_1528126617948.jpg (184.7 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 20180604_175800_1528126617753.jpg (210.2 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 20180604_175823_1528126617371.jpg (209.7 Кб, 40 просмотров)
l3xx (05.06.2018)
Старый 04.06.2018, 20:27 (19:27)   #9976
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
3C0 145 117 F - нижние кольца
3C0 145 117 B - верхнее правое
WHT001018A - верхнее левое, при условии трубы напорной линии с номером 7P0 145 762 A
lipchanin (05.06.2018)
Старый 05.06.2018, 09:46 (09:46)   #9977
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 540
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Нет, не Бош. Дезинформировали тебя тут. В оригинале идет Валео
Добавлено через 36 минут 31 секунду
Кстати. Крайние два раза оригинал заказывал - оба раза пришли без индикатора износа. А еще дворники можно купить по одному (тоже оригинал, дороже получается комплект)
Последний раз редактировалось Narkotik; 05.06.2018 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2018, 10:25 (10:25)   #9978
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
По щеткам, с завода стоял Бош, индикатора износа не было.
Старый 05.06.2018, 10:41 (10:41)   #9979
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
А речь про то, что лежит в оригинальной упаковке
leshka (05.06.2018)
Старый 05.06.2018, 11:31 (10:31)   #9980
IrinaMai
Аватар для IrinaMai
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
IrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курсIrinaMai Первый курс
эти?
https://www.idparts.com/valeo-comple...eg-p-4203.html
IrinaMai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
