Старый 13.11.2021, 12:27 (12:27)   #14261
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 647
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
А нормальный свет это на какой машине? Или вы считаете, что на вашей машине свет лучше, чем на моей? Просто интересно...
Средний... так сколько по времени из всей поездки вы едете 200, и сколько 110-150... что по факту у вас средний 13/10.
Ничего я не считаю. Я не знаю какой у Вас свет. У меня свет нормальный, до 140-150 чувствую себя комфортно, дальше не хватает обзора. Это я про ближний. С дальним не езжу, т.к. встречек очень много, да и с моими диодными лампами его просто нет.
Крейсерская скорость у меня 130-150, с периодическими разгонами до 180-200. Очень много обгонов. Поэтому такой большой средний расход.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2021, 13:34 (13:34)   #14262
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Шёл по трассе М4 от Ростова до поворота на Бобров (здесь слева пост ГАИ и виадук) - 200-220км.час...расход ~15-16л. (торможение было только в двух пунктах - транспондеры)
По бортовику цифры? Если взять все таки цифру 16/100 - вы подтверждаете мои слова, так как я оперирую цирами реального расхода по чекам... а он у меня примерно плюс литр к бортовику.
Добавлено через 5 минут 47 секунд
KNB
У меня свет нормальный, до 140-150 чувствую себя комфортно, дальше не хватает обзора. Это я про ближний...
Дальнего... с моими диодными лампами просто нет.
У меня заводской ксенон... если трасса пустая и без дополнительного освещения, то вроде нормально.
Но как только появляются встречные и попутные машины, плюс допосвещение... такое ощущение, что свет куда то пропал.
Дальний кстати, у меня реально дальний, освещает будь здоров.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 13.11.2021 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2021, 14:21 (14:21)   #14263
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,719
а как можно оперировать чеками с заправок, выясняя расход на большой скорости, если я, допустим, 100км проехал на очень высокой скорости, а потом ещё 500км в смешанном режиме и только после этого заехал на АЗС?
На чеки нужно смотреть только для выяснения среднего расхода и только.
Либо специально перед скоростным участком, заправиться под горлышко и на съезде с участка опять заправиться под горлышко, но кмк так никто не делает.
Старый 13.11.2021, 14:26 (14:26)   #14264
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
хороший чип залили
Померил сегодня всё-таки, более-менее тепло и сухо, но зацепа нет плюс асфальт пыльный, но что есть, то есть. Кололки Jurid White (керамика) артикул 573296JC дали эффект, даже после нескольких торможений не плывут и вони нет. Разгон с двух педалей в машине я один (96+ и ~40 литров дт), где чуть хуже это со включённой стабилизацией, без неё чуть получше, тормоза мерили вдвоём (ещё +110 кг пассажир), результат близок к шинному тесту Авторевю в 20-м году на такой же резине Мишлен в такой же размерности 255-55-19 на Ауди E-Tron с поправкой на погоду и асфальт считаю (там было 35.5) и всё равно не покидает ощущение, что абс растормаживает машину и покрышки способны дать больше, но нужны другие калибровки абс, хотя б от V8, но нужно только он-лайн кодирование или готовый блок абс от машины с V8.
Тип файла: jpg IMG-20211113-WA0000.jpg (79.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20211113-WA0004.jpg (76.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20211113-WA0001.jpg (78.0 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Iceman161; 13.11.2021 в 14:29.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2021, 15:15 (15:15)   #14265
nostrum
Аватар для nostrum
Iceman161, на моем графике 245 с чипом разгон до 100 с двух педалей 6,89с, практически, как у тебя.
А за тормоза думаю всё нормально у тебя. Сам пишешь, что асфальт с песком + второй пассажир, как минимум метр добавил. Я тоже думаю, если полностью отключить авс, то тормозной путь возможно сократится. Если тормозов не хватает, можно попытаться настройки авс поправить, только человечка бы найти, кто это умеет делать.
Старый 13.11.2021, 15:47 (15:47)   #14266
Iceman161
Благодарностей: 169
Там загвоздка, что на тормозах защита стоит - мне один одноклубник из Ростова рассказал свой опыт, что сначала менял вкруг диски на большие, но особого эффекта не ощутил и оказалось, что на кодирование блока абс из соображений безопасности стоит блок и программными средствами никакие изменения не воспринимаются и он продолжает работать по изначальной программе, только один владелец якобы через своего знакомого, на тот момент работающего на заводе в Калуге смог это сделать он-лайн, чтоб прошить настройку от V8, подменив вин на авто с V8, по железу блоки одинаковые, но параметрия разная, дилеры отказываются шить то, что не прописано в Vin, только физически взять блок от V8 с разборки и поставить или обменяться с владельцем, а ему съездить к дилеру и прошить блок до своего, т.к. авто по вину V8, а потом поменять обратно. Вариант практически нереальный, если нет в ближайшем круге общения владельца такого же FL с V8. По всей видимости в блоке абс от машины с V8 из-за большего веса авто позволяется создать большее давление, что помогло бы.
Старый 13.11.2021, 15:58 (15:58)   #14267
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
Так на v8 шестипоршневые суппорта, площадь больше-давление меньше нужно
Старый 13.11.2021, 16:30 (16:30)   #14268
nostrum
Аватар для nostrum
площадь 6 поршней меньше, чем у 4pot.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
как всё сложно, наверное проще смириться с тем, что есть, чем заменить кодировку.
Последний раз редактировалось nostrum; 13.11.2021 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2021, 16:35 (16:35)   #14269
Iceman161
Благодарностей: 169
Возможно для создания одного тормозного трения при прочих равных в промежуточных режимах достаточно меньшего усилия/давления, но в целом металлоёмкость дисков и колодок и их размер больше, думаю всё-таки пиковое значение должно быть выше и масса автомобиля тоже выше, соответственно момент инерции, который растормаживает колёса и не позволяет им заблокироваться, должен быть выше.
Старый 13.11.2021, 21:38 (21:38)   #14270
leshka
Аватар для leshka
Iceman161, не знаю как сейчас, но раньше абс доводила до блокировки колеса и скидывала давление. Думаете сейчас колеса не блокируются при работе абс?
Старый 14.11.2021, 00:54 (00:54)   #14271
Iceman161
Благодарностей: 169
там ещё доли секунды в этом состоянии, т.е. или чуть больше этот момент схватывания и блокировки колёс или меньше
Старый 17.11.2021, 09:14 (09:14)   #14272
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
Про расход по трассе ( выше спор был).
На выходных по Тавриде покатался,так вот на круизе 110км (средняя скорость получилась 109км) при пробеге 100 км расход был 7,5л.
А вот топил как-то на Джанкой и там были ускорения и 200, и 180....гнал долго 140-160.... Средняя скорость вышла 98км а вот уже расход более 10л.
Так что расход,понятие растяжимое .....смотреть средний от ТО до ТО вот это и будет расход топлива ))))
У меня средний 10,8.
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2021, 20:35 (19:35)   #14273
Sergius der Stahlhelm
Поблагодарил(а): 3,189
Благодарностей: 5,673
Ребят! Подскажите какой лучше аккумулятор поставить на бензиновый Тур 3.6 V6 кроме тех что ставят у официалов, такой чтобы понадольше хватило, пусть даже подороже.
Старый 17.11.2021, 20:45 (20:45)   #14274
VIK12
Поблагодарил(а): 116
VIK12 Младенец
Это Вам - в тему про аккумы. Там жевано - пережевано.
А если коротко: измерьте размеры своего и в этих габаритах (иначе можно и клемму не натянуть) берите емкостью поболее. Тип акка особой роли не играет, потому, как - лотерея. У Вас NF, поэтому адаптация желательна.
Последний раз редактировалось VIK12; 17.11.2021 в 20:51.
VIK12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergius der Stahlhelm (18.11.2021)
Старый 17.11.2021, 22:11 (22:11)   #14275
nostrum
Аватар для nostrum
Sergius der Stahlhelm, шерхан своё дело делает.
Старый 17.11.2021, 23:51 (23:51)   #14276
Bobik
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 27
Bobik Младенец
Гланое шоб был гелевый или как он там правильно называется
Bobik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2021, 10:04 (10:04)   #14277
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
На мотоцикл гелевый понятно в тур он зачем????
Наверное AGM ??? Тот ещё понятно. Денег они прилично стоят.
Последний раз редактировалось raser007; 18.11.2021 в 10:06.
Bobik (19.11.2021), Sergius der Stahlhelm (18.11.2021)
Старый 18.11.2021, 17:08 (16:08)   #14278
Вот вроде такой подходит:
Добавлено через 6 минут 50 секунд
Я стал когда за городом живу не ставить на сигналку машину, мне кажется тогда меньше садится заряд. Иммобилайзер в сигналке я отключил, меткой пользуюсь только для открывания после автозапуска.
А в городе ставлю само собой на Шерхан. При этом светодиод мигает часто и наверно большой расход идет.
Последний раз редактировалось Sergius der Stahlhelm; 18.11.2021 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2021, 18:58 (18:58)   #14279
nostrum
Аватар для nostrum
сигналка добавляет удобства и комфорта, а как известно за это надо платить. Сколько тем перечитал о преждевременной кончине акб именно у тех, у кого стоит не штатная сигнализация. Это Ваш выбор, и если Вам автозапуск необходим,то морально будьте готовы к тому, что акб попросится на замену раньше времени.
Старый 18.11.2021, 19:57 (18:57)   #14280
Прошлую зиму раза 3 Шерхан спасал - замерзал центральный замок, в авто не попасть, спокойно запускал через Интернет в приложении, машина прогревалась - замок открывался
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
