Старый 11.12.2013, 10:05 (10:05)   #141
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, т.е. при постановке на охрану, он продолжает работать?
Старый 11.12.2013, 10:12 (12:12)   #142
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Вот это не могу утверждать... не проверял.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 10:46 (14:46)   #143
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Продолжает работать до тех пор пока акум не подсядет и сам тур не выключить потребители, пока не пройдет 30мин, или пока сам не выключишь
Старый 11.12.2013, 12:55 (17:55)   #144
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Павлуха, работает:) проверял:) ушел в магаз, оставил РЕСТ, закрыл. Пришел и тепло:)
Старый 11.12.2013, 13:18 (15:18)   #145
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Deg
Нашел его, канешна если это он...за дроссельной заслонкой в блестящей изоляции...
Но он сука работает, жжужит...но только тогда, когда после остановки двигателя или открытии двери какое то время... А от кнопки REST не включается, вот в чем тут прикол?
Новый канешна заказал, но боюсь и старый рабочий...
А обратного клапана в системе охлаждения случаем нет, может он запирает и не дает циркулировать жидкости?
Блин и ошибок то никаких нет...
Старый 11.12.2013, 13:24 (13:24)   #146
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
всем спасибо-нашёл.. включается но тоже дует тёплым не долго((((
Последний раз редактировалось сашок 28; 13.12.2013 в 22:39.
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 13:27 (15:27)   #147
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Наличие РЕСТ возможнотолько при наличии полноценной вебасто?
Думаю, что на бензинках тоже работает, но без Вебасто.
Старый 11.12.2013, 13:34 (13:34)   #148
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ну тогда надо обязательно её проверить! например пойти на обед, оставить включенной, а выходя понаблюдать как в салоне и выключен ли режим REST! если он канеш не выключится, то печально
Старый 11.12.2013, 13:52 (18:52)   #149
Колямба
сашок 28, причем тут Вебасто и РЕСТ? Это 2 разные системы... РЕСТ есть у всех, а Вебасто - опция.
Старый 11.12.2013, 14:07 (16:07)   #150
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Как проверить работу REST, доп. насоса циркуляции ОЖ в VAS 5054, в каком блоке смотреть?
Запустить тест исполнительных механизмов...
Старый 11.12.2013, 14:10 (14:10)   #151
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, это че было? сам задал, сам ответил?
Старый 11.12.2013, 14:12 (16:12)   #152
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Это все вопросы....
Старый 14.12.2013, 22:46 (22:46)   #153
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 260
Колямба, а разве не насос рециркуляции вебасто отвечает за прокачку ОЖ через радиатор отопителя у дизельных авто????
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Тож дует 30 мин, но моторчик ( помпочка ) стоит под турбиной в низу ДВС, с права по ходу движения, в крыле левом, вебасто стоит, но это у моего коня так. Проверяется легко, снять защиту и вкл рест, трогаеш его рукой и чувствуеш как он работает, на слух, я его вообще не слышу, тихоня какой то, пипец.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Вот эта козявка 10 тыр стоит ?????? Караул, спасите-помогите, ААААААААААААААААААА !!!!!!!
Если не сложно, хотелось бы подробней про место установки "помпочки"
Последний раз редактировалось сашок 28; 14.12.2013 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2013, 07:08 (12:08)   #154
Колямба
сашок 28, есть же дизели без Вебасты, а РЕСТ есть у всех машин. У меня есть и Вебасто и РЕСТ и запускаются они по-разному: РЕСТ как-то дует слабже (хоть и скорость вентиляторов большая), а Вебасто хорошо воздух гонит.
Кстати, у кого 4х зонный климат, РЕСТ работает только на передний климат.
Старый 15.12.2013, 14:48 (14:48)   #155
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 260
Колямба, Вы не совсем верно поняли мой второй вопрос в этой теме, перефразирую- в машинах с дизельным двигателем помпа прокачки РЕСТ одно и тот же , что с вебастой что без неё? Или при наличии вебасто, это две разные помпы?
Старый 15.12.2013, 17:39 (22:39)   #156
Колямба
сашок 28, я про то и говорю, что доя РЕСТа один насос, для Вебасто - другой. Тип двигателя тут не причем
Старый 15.12.2013, 17:46 (17:46)   #157
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
про бензин не знаю, а на R5 помпа одна и для REST и для Webasto, установлена ниже котла, под подкрылком.
сашок 28 (15.12.2013)
Старый 15.12.2013, 18:53 (18:53)   #158
sergeevich
sergeevich Младенец
Доброго времени суток! Вы всё про остаточное тепло - актуально, зима на улице. А я RESTом пользуюсь и летом, - гонит остаточный холод из кондея. Следовательно насос не обязательно включается или датчик стоит. Но, что летом - холод, что зимой - тепло, гонит 10-15 мин. Потом температура постепенно меняется на противоположное.
sergeevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 19:07 (19:07)   #159
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 260
Колямба, вот Servw ответил на мой вопрос...
Konstantin Nikolaevic (10.10.2023)
Старый 15.12.2013, 19:53 (19:53)   #160
Kirill Popkov
Аватар для Kirill Popkov
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 39
Kirill Popkov Младенец
Так на 4.2 FSI кто находил ? где смотреть ( слушать ?) а то у меня так же дует тепленьким но не долго ....
И еще есть предохранитель на этот насос ? А то я в мануале нашел только предохранитель на автономный отопитель это он ?
Последний раз редактировалось Kirill Popkov; 16.12.2013 в 09:05.
Kirill Popkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
пупс (20.12.2021)
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
