02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
22.12.2015, 18:01 (18:01) | #4922 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Последний раз редактировалось klf; 22.12.2015 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2015, 20:42 (20:42) | #4924 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Вчера до двух часов ночи сидел на оил клубе и сравнивал.
И как итог вот, нашёл Лукойл GENESIS ARMORTECH 5W-30 A5/B5 , характеристики один в один как у ENI, даже немного получше. Причём не смотря на то что Лукойл 5W, он пофакту как 0W Вот немногие параметры: Температура застывания ENI -42 Лукойл -40 Вязкость при 100гр ENI 96 Лукойл 97 Индекс вязкости ENI 167 Лукойл 173(защита лучше) Температура вспышки ENI 223 Лукойл 223 Походу это то что надо. Если обоснованных возражений не будет то залью его в пятницу. |
23.12.2015, 22:02 (22:02) | #4925 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
И как итог вот, нашёл Лукойл GENESIS ARMORTECH 5W-30 A5/B5 , характеристики один в один как у ENI, даже немного получше. Причём не смотря на то что Лукойл 5W, он пофакту как 0W Вот немногие параметры: Температура застывания ENI -42 Лукойл -40 Вязкость при 100гр ENI 96 Лукойл 97 Индекс вязкости ENI 167 Лукойл 173(защита лучше) Температура вспышки ENI 223 Лукойл 223 Походу это то что надо. Если обоснованных возражений не будет то залью его в пятницу. Может не получали из экономии Я бы порекомендовал поискать масло Лукойл GENESIS VN 5W-30 - вот оно точно соответствует Но в продаже его я пока не встречал |
23.12.2015, 22:24 (22:24) | #4926 |
8579
Вот:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...esis-vn-5w-30/ Как я понял - оно совсем новое Но зато есть в таблице одобрений ФВ за 2015 г |
23.12.2015, 22:24 (22:24) | #4927 |
8579
БУТУЗ, у тебя Тур какого года?
Вот подбор: http://www.lukoil-masla.ru/selection_of_oils/?sector=1 |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 23.12.2015 в 22:50. |
25.12.2015, 01:16 (01:16) | #4929 |
Народ, а что это вы про заводку на горячую? У меня сейчас плохо заводится и расход на холостых три литра, это масло?
Про масло насобирал ссылок тут - https://www.drive2.ru/l/8434452/ |
25.12.2015, 10:40 (10:40) | #4930 |
8579
Про масло насобирал ссылок тут - https://www.drive2.ru/l/8434452/ http://www.touareg-club.net/forum/sh....php?p=2298675 |
26.12.2015, 13:07 (13:07) | #4931 |
Благодарностей: 29
54
кого его???
Eni ? Добавлено через 54 секунды Почему "заливал" а не "заливаю"? и где ссылочка? на нем 30тыс полет нормальный общий пробег 120тыс |
27.12.2015, 16:31 (16:31) | #4933 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
я себе по прежнему заливаю GENERAL MOTORS 1942003 DEXOS2 5W-30 5л масло моторное синтетическое 5л стоит 1600руб
на нем 30тыс полет нормальный общий пробег 120тыс вот тогда можно будет говорить.... полет нормальный или неочень... |
28.12.2015, 14:11 (13:11) | #4934 |
Поблагодарил(а): 36
7
я залил себе Neste 5W-40 допуск 505.01. Стало лучше, тише, вибрации меньше. Я доволен.
Вопрос, а откуда вообще инфа что допуск 505.01 нам подходит? В эльзе его нет насколько я знаю. Потому что это масло для турбодизелей с насос-форсунками? Или это старый допуск который был заменён на 506.01 после обновления ACEA B4 в 2004 году? |
Последний раз редактировалось Arthas; 28.12.2015 в 14:28. |
29.12.2015, 21:06 (01:06) | #4936 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Arthas, у тебя ж сажевик? 505.01 и 506.01 это из одной серии все, для PD моторов без сажевика. 506.01 типа лонглайф, 505.01 нет.
31.12.2015, 04:03 (04:03) | #4939 |
Она в шапке темы написана вапщета
Егорш -> Во вторых, для моторов с допуском 506.01 остальные, такие как 505 и другие незаменяемы. Читайте внимательнее. |
Поблагодарили: | Gore (14.09.2016) |
31.12.2015, 16:18 (15:18) | #4940 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
подскажите, сколько масла на угар в Туарег 2,5 тди, 2006 г. Лью Ени 0в30. после замены-4000 км.- по щупу ушло где-то на 2 мм. из выхлапухи дымит. заводится хорошо. В солярку подливаю кастрол тда.
