20.05.2012, 13:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
09.01.2014, 22:51 (22:51) | #721 |
Инженер
52634
Здравствуйте. Нужна помощь. При переключении поворотов работает только одна сторона (левая) даже если включена (правая) сторона. Скорей всего накрылась реле. Подскажите где его искать. Аварийка работает, правда щелчков не слышно.
09.01.2014, 23:35 (23:35) | #722 |
Благодарностей: 17
17
Всем привет!
Что-то в очередной раз стал сбоить подогрев в подушке сиденья водителя... не подскажете как меняется обивка сиденья водителя для комфортных сидений на на напе. И, если не сложно, номер данной обивочки для замены. Заранее спасибо за помощь! |
09.01.2014, 23:55 (23:55) | #723 |
Благодарностей: 138
213
Если интересно, то кину мануалы из ELSA. |
10.01.2014, 00:11 (23:11) | #724 |
А в протоколе диагностики какие ошибки записаны?
10.01.2014, 13:03 (13:03) | #725 |
Инженер
52634
Диагностику не делал. но был замечен дымок на улице со стороны водителя из под днища машины.
10.01.2014, 21:16 (20:16) | #726 |
Без протокола остаётся поиграть в угадайку. Либо кнопка аварийки, либо проводка/разъёмы, либо переключатель, либо ошибка по CAN, либо ещё причин 20-30.
Спасибо. |
Последний раз редактировалось MIHALIC; 10.01.2014 в 23:00. |
11.01.2014, 13:41 (13:41) | #728 |
Инженер
52634
протокол только в сервисе? или можно самому. Наверно без компа я нечего не найду. Программу можно скачать где-либо? А где находятся релюха? под капотом с левой стороны под лобовым нету.
Спасибо. По проведению диагностики самостоятельно можно почитать в данной теме. Реле, отвечающее за прерывистое включение поворотных сигналов по схеме не нашёл. Для начала, стоит опросить систему, после чего можно проводить далнейшие исследования. |
Поблагодарили: | MIHALIC (11.01.2014) |
11.01.2014, 14:24 (17:24) | #729 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Реле, отвечающее за прерывистое включение поворотных сигналов по схеме не нашёл...
Из того, что кнопка аварийной сигнализации соединена с блоком J519 (даже не знаю где он находится). Сделал вывод, что реле интегрировано в него. Щелчков нет, т.к. на многих современных автомобилях для указателей поворотов используются не обычные электромагнитные реле, а скорее всего транзисторы или твердотельные реле, работающие от блока управления. Цитата:
Всем привет!
... как меняется обивка сиденья водителя для комфортных сидений на на напе. И, если не сложно, номер данной обивочки для замены. |
Последний раз редактировалось raspadski; 11.01.2014 в 14:29. |
11.01.2014, 14:37 (14:37) | #730 |
Инженер
52634
Реально какие-то фашисты эту ELSA делали (ETKA тоже). Сложно и иногда невозможно что-то найти.
Из того, что кнопка аварийной сигнализации соединена с блоком J519 (даже не знаю где он находится). Сделал вывод, что реле интегрировано в него. Щелчков нет, т.к. на многих современных автомобилях для указателей поворотов используются не обычные электромагнитные реле, а скорее всего транзисторы или твердотельные реле, работающие от блока управления. |
11.01.2014, 15:50 (14:50) | #731 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Из того, что кнопка аварийной сигнализации соединена с блоком J519 (даже не знаю где он находится). Сделал вывод, что реле интегрировано в него. Щелчков нет, т.к. на многих современных автомобилях для указателей поворотов используются не обычные электромагнитные реле, а скорее всего транзисторы или твердотельные реле, работающие от блока управления. Можно заменить и старые скобки оставить, но это нормально надо с пассатижами поупражняться будет или выкинуть все железяки и на пластиковые хомуты-стяжки прилепить. Думаю, что цена обшивки неприятно удивит. И номер, наверно, никто не подскажет, т.к. неизвестен цвет и наличие или отсутствие перфорации. J519 Блок управления бортовой сети, находится тут: |
Поблагодарили: | Werkstatt (11.01.2014) |
11.01.2014, 16:08 (19:08) | #732 |
Благодарностей: 799
924
На самом деле очень простые и понятные программы, нужно только разобраться, если оно конечно интересно.
Так, что здесь я склоняюсь к Цитата:
... приходится иногда потр@х@ться
11.01.2014, 16:59 (16:59) | #733 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Да все хорошо, J519 у меня не показывает только из-за кривой спираченной ETKA, но вот указатели поворота искал не 5 минут... не нашел. Возможно, также последствия частично утраченного функционала программы...
Так, что здесь я склоняюсь к |
11.01.2014, 17:38 (20:38) | #735 |
Благодарностей: 799
924
Вот у обычных автомобилей указатели поворота и аварийной сигнализации отдельно представлены на схеме, а у VW есть? Или надо ощупывать по схемам все фары, фонари, блоки управляющие ими и пытаться понять, а что же заставляет эти лампочки моргать?
Обычная схема.jpg |
11.01.2014, 17:43 (17:43) | #736 |
Инженер
52634
Вложение 176170 |
11.01.2014, 17:47 (17:47) | #737 |
Благодарностей: 138
213
11.01.2014, 18:19 (21:19) | #738 |
Благодарностей: 799
924
Не советовал бы стяжки. А при стоимости 10 центов за одну скобу и время терять не стоит.
Хотя тех, кто отважится на покупку обшивки уже и не напугать пассатижами с выемками на губках за 1500р |
11.01.2014, 18:30 (18:30) | #739 |
Благодарностей: 138
213
