20.05.2012, 13:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
30.12.2017, 16:36 (15:36) | #1701 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Добрый день. Подскажите правильный номер резинового уплотнителя задней пассажирской левой двери.
Смотрел вроде Vag 7P0839911A но не уверен, ездил в одну контору сказали 5500 на складе есть попросил недают точный номер Что случилось был в Нижнем примерзла резинка к двери нужно было открыть дверь вот и открыл ( местами порвалась с виду незаметно ) |
01.01.2018, 14:04 (14:04) | #1702 |
Поблагодарил(а): 8,358
Благодарностей: 29,089
38039
Смотрел вроде Vag 7P0839911A но не уверен в EXIST дороже...https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7P0839911A на ebay дешевле...https://www.ebay.com/itm/VW-TOUAREG-...kAAOSwPCVX7KbA |
Поблагодарили: | merdias (02.01.2018) |
08.01.2018, 00:47 (00:47) | #1703 |
Благодарностей: 30
30
Приветствую!
Подскажите, какой предохранитель отвечает за панорамную крышу? Хочу отключить на всякий случай, так как поставил багажник на крышу и при открытии люк будет упираться в поперечины. Авто NF, 3 литра дизель, 2013 года. Спасибо. (или проще в потолочном блоке какой разъем скинуть?...) |
08.01.2018, 11:43 (11:43) | #1704 |
38039
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=26 PS... блок управления сдвижного люка J245 / предохранитель 5 в блоке предохранителей B-SB5 30A зелёный (страница 38) |
Поблагодарили: | SoDenis (08.01.2018) |
15.01.2018, 15:12 (14:12) | #1705 |
Поблагодарил(а): 43
11
Добрый день.
Подскажите как снять раздатку. Или хоть как снять кардан задний. Без этого вроде никак, но и кардан снять не получается. Его просто выпресовывать надо из раздатки или как? |
Последний раз редактировалось GraboraN; 15.01.2018 в 16:22. |
15.01.2018, 15:50 (17:50) | #1706 |
Поблагодарил(а): 1,418
Благодарностей: 2,009
3009
Добрый вечер.Есть подозрение,что придётся менять теплообменник на NF 3.0TDI 2013.Подскажите номерок пожалуйста,ну и прокладки и тп,если нужно.XW8ZZZ7PZEG004983
А теплообменник и масляный радиатор-это одно и тоже? |
Последний раз редактировалось анатолич; 15.01.2018 в 17:08. |
16.01.2018, 08:55 (10:55) | #1707 |
Благодарностей: 67
92
16.01.2018, 16:42 (15:42) | #1708 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Ребят обводной ремень в обход Кондиционера подскажите длину. Или номер. Двс cgra 3,6.
16.01.2018, 17:30 (17:30) | #1709 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
19.01.2018, 13:07 (13:07) | #1710 |
Поблагодарил(а): 34
12
никто не подскажет номер детали?
по ходу движения в салоне обшивка стойки слева между задней дверью и багажным пространством. поцарапал, вынимая предмет, разодрал ткань((( |
Последний раз редактировалось Tigra333; 19.01.2018 в 13:10. |
19.01.2018, 13:45 (12:45) | #1711 |
Благодарностей: 37
37
Снаружи ручкой не открывается водительская дверь, хотя слышно как электрозамок щёлкает,Васей считал ошибку
1 неисправность: 02115 - Привод центрального замка 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 140 Пробег: 89468 km Отсчет времени: 0 Дата: 2018.01.19 Время: 13:11:22 Что сломалось и что делать? Спасибо за помощь. |
19.01.2018, 15:15 (15:15) | #1712 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
5760
Vog77, для начала снять замок с наружней ручкой и проверить все на предмет заедания и подклинивания. Бывает в трос привода наружней ручки попадает вода (РИС.1. поз 11) и замерзает там и трос заклинивает и начинаются такие проблемы.
19.01.2018, 16:07 (15:07) | #1713 |
Подскажите люди добрые сломал ручку открывания капота туарег нф. Саму ручку снял. Немогу теперь снять накладки где порог, чтоб заменитт механизм. Не подсобите схемками?
19.01.2018, 16:25 (15:25) | #1714 |
Благодарностей: 37
37
19.01.2018, 19:14 (19:14) | #1715 |
5760
Vog77, нужен вин номер машинки.
Номер на вскидку - 5N0837017D. Выявить что в тросике вода можно поставив тачку на ночь в теплый паркинг, вода оттает и все заработает. Но все же лучше разобрать и все проверить. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 19.01.2018 в 19:22. |
Поблагодарили: | Vog77 (19.01.2018) |
20.01.2018, 13:31 (12:31) | #1716 |
Благодарностей: 37
37
23.01.2018, 15:47 (15:47) | #1717 |
Поблагодарил(а): 22
15
Добрый день. Обращаюсь с просьбой выложить с ЕТКА, ELSA или с собственного опыта порядок снятия/установки впускного коллектора, системы EGR, запорного клапана ОЖ в развале двигателя (двигатель CRCA 3.0) для замены всех имеющихся там прокладок системы ОЖ. Замена связана с утечкой антифриза в развале двигателя. Заранее спасибо.
24.01.2018, 09:41 (09:41) | #1718 |
5760
kolyason4ik,
Снятие и установка впускного коллектора Снятие Осторожно! t Для сбора вытекающего топлива подложить под место соединения хорошо впитывающую ветошь. t Топливо ни в коем случае не должно попасть на детали и уплотнения в области двигателя, опасность дальнейших повреждений вследствие негерметичности уплотнений. t Грязь может стать причиной неполадок. t Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава. – Снять кожух двигателя → Глава. – Жгут проводов и шланги высвободить с помощью отжимного рычага -80 - 200- из направляющей -1-. – Отсоединить топливный шланг движением назад -стрелка-. РИС.1. – Выкрутить винты -2, 3- и снять направляющую -1-. РИС.1. – Выкрутить винты -1, 2- и снять крепёжный хомут -3-. РИС.2. – Открутить накидные гайки -стрелки- снять топливную магистраль высокого давления сверху. – Отсоединить электрические разъёмы -1, 2- и обратный клапан -3- от держателя. РИС.3. – Выкрутить винт -2- на хомуте топливной магистрали высокого давления. РИС.4. – Отсоединить электрический разъём -2- на клапане ОЖ для ГБЦ -N489--поз. 1-. РИС.5. – Выкрутить винты -стрелки- и отложить кронштейн с клапаном ОЖ для ГБЦ -N489- в сторону. – Отсоединить электрический разъём -стрелка- от датчика температуры ОЖ -G62-. РИС.6. – Отсоединить электрические разъёмы -1, 2- и отложить жгут проводов в сторону влево. РИС.7. – Выкрутить винт -3- кронштейна в середине впускного коллектора. – Выкрутить винт -2- направляющей трубки масляного щупа. РИС.8. – Ослабить хомут -2- на патрубке системы рециркуляции ОГ. РИС.9. – Выкрутить винты -2- левого кронштейна воздуховода. РИС.10 – Отсоединить электрический разъём -1- от блока дроссельной заслонки -J338-. РИС.11. – Ослабить хомут -3- и отсоединить шланг подачи воздуха. – Отсоединить разъёмы от свечей накаливания. – Снять датчик давления топлива -G247- → Глава. РИС.12. СТРЕЛКА – Выкрутить винты -1 … 4- и -стрелки- и снять впускной коллектор. РИС.13. (при установке последовательность затяжки указана на РИС.13. сначала наживляем все болты, затем болты 1...4 затягиваем с моментом 9 Нм, затем все остальные затягиваем с тем же моментом в любой последовательности) Установка Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: Указаниеt Заменить уплотнения. t Штуцеры и воздушные патрубки / шланги перед установкой обезжирить. t Для крепления всех шлангов использовать хомуты, аналогичные применяемым при серийном производстве → Электронный каталог деталей. t Для надёжного крепления воздушных шлангов на патрубках, опрыскать червяки бывших в употреблении хомутов средством для удаления коррозии. – Затянуть винты крепления впускного коллектора → Илл.. – Установить топливопровод высокого давления → Глава – Установить направляющую трубку маслоизмерительного щупа. – Установить патрубок системы рециркуляции ОГ → Илл.. – Залить охлаждающую жидкость → Ссылка. Моменты затяжки t → Илл. „„Момент и порядок затяжки впускного коллектора““ |
Последний раз редактировалось ROTEX; 24.01.2018 в 09:44. |
Поблагодарили: |
24.01.2018, 09:47 (09:47) | #1719 |
5760
kolyason4ik,
Снятие и установка радиатора системы рециркуляции ОГ РИС.1. – Отсоединить вакуумный шланг -3-. – Отсоединить разъём -1-. – Ослабить хомут -2- и отжать его назад. – Снять шланг ОЖ, для этого ослабить хомут -4-. – Выкрутить винты -стрелки- и снять радиатор системы рециркуляции ОГ с опоры движением вверх. Установка в обратном порядке. Момент затяжки болтов (стрелки) 9 Нм. |
Поблагодарили: | Njakke (12.06.2021), Vyachek2012 (24.01.2018) |
24.01.2018, 09:50 (09:50) | #1720 |
5760
kolyason4ik,
Дальше как снять радиатор и плиту под ним и так будет ясно. Приготовь что-нибудь чем можно будет откачивать масло и антифриз из развала, при снятии радиатора все выльется в развал. Детали и узлы радиатора охлаждения моторного масла Масляный радиатор двигателя, запорный кран системы охлаждения 1 - Уплотнения q для крепёжной плиты 2 - Крепёжная пластина q для масляного охладителя 3 - Болт q 9 Нм 4 - Прокладка q для масляного охладителя q заменить после демонтажа 5 - Винт q 9 Нм 6 - Радиатор охлаждения моторного масла q снятие и установка → Глава „Снятие и установка масляного радиатора“ 7 - Запорный клапан системы охлаждения q снятие и установка → Глава „Снятие и установка запорного клапана ОЖ“ 8 - Винт q момент затяжки → Поз. 9 - Прокладка q запорного клапана q заменить после демонтажа |
Поблагодарили: | Vyachek2012 (24.01.2018) |
