Старый 28.01.2014, 17:48 (19:48)   #1821
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
А кто как борется с запотеванием? После промывки своих фар, поставил, а снизу появилась полоса запотевшая. Снял снова, поставил тюняшные. Эти 3 дня продержал на обогревателе, чтобы просохли хорошо. Теперь думаю, надо в фары положить по 3-4 пакетика( те что в обувке новой лежат, от влаги, с шариками). Как думаете есть смысл?
Старый 28.01.2014, 17:59 (17:59)   #1822
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Газовик, Думаю хуже не будет (главное чтоб: не туда куда ни будь не завалились). А вообще по идее должны от нагрева дальнего просохнуть (это светодиодные не просыхают, тепла не хватает).
Газовик (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 18:07 (22:07)   #1823
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Газовик,
У меня фары всегда чуть запотевшие,видимо из-за тлого что теплая стоянка-улица,поэтому всегда по низу фары немного есть конденсат...а точнее изморозь.
Старый 28.01.2014, 18:20 (20:20)   #1824
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Вова, меня это так бесит. Тебя нет?
Старый 28.01.2014, 18:26 (22:26)   #1825
malashiyVY
Газовик,
Бесит. но ничего не поделать...
Фары герметиком промазывал,крышки размягчал.те исключаю возможность попадания воды через не герметичность.
Подозреваю что может дело в мойках еще, потому что даже зимой я стабильно хотя бы раз в неделю мою машину,а если снег идет то чаще,как летом.
R.M.B (29.01.2014)
Старый 28.01.2014, 18:29 (20:29)   #1826
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
malashiyVY, завтра поеду в обувной бутик, возьму пакетиков 10 дряни. Попробую в фары закинуть, погляжу что получится.
malashiyVY (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 18:41 (18:41)   #1827
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Тоже мысль была. Только не закинуть надо, а двусторонним скотчем изнутри (можно на крышку) прикрепить, чтобы не болтались
Старый 28.01.2014, 18:46 (20:46)   #1828
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Это то понятно. Крепить надо. Эффект думаю будет.
Старый 28.01.2014, 18:47 (18:47)   #1829
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,755
Благодарностей: 3,095
У меня с3.14здил кто-то, похоже
Все может быть
Старый 28.01.2014, 18:53 (22:53)   #1830
malashiyVY
Хорошая идея чтобы сильно не думать можно снять крышки и с внутренних сторон приклеить их
Старый 28.01.2014, 19:02 (21:02)   #1831
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Так и сделаю.
Старый 28.01.2014, 23:53 (23:53)   #1832
Серый V10
Газовик, Ещё можно чистого спирта залить или наверно даже лучше очистителя тормозов (очиститель очень хорошо абсорбирует влагу и быстро испаряется оставляя сухую поверхность), правда фару надо снимать!
Старый 29.01.2014, 01:15 (00:15)   #1833
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Экспериментаторы блин...
Слушаем сюда -
В пакетиках силикагель!
Силикагель это та же хрень что засыпана в осушитель ваших пневмоподвесок...
В больших количествах есть у связистов, телевизионщиков, в армии.
представляет собой стеклянистые гранулы или грубо окатанные шарики...
бывает желтоватого , белого, прозрачного, и синнего (индикаторный) цветов!
бывает фасован в холщевые мешочки
Синий не впитывает воду а служит только индикатором накопления влаги!
остальной впитывает до 30% собственного обьема...
При нагревании силикагеля влага испаряется!
для нормальной работы силикагеля его необходимо просушить перед использованием.
А так же осушать периодически после набора влаги...
Нормальный режим работы силикагелей это извлечение из воздуха повышенного процента влажности!
самый хреновый вид силикагеля действительно бывает в пакетиках которые нельзя кушать,
и их зачем то укладывают в коробки с обувью...
этот вам точно не нужен!
потому что -
На обьем фары необходимо около пол литрового мешочка силикагеля!
Толк будет от этой процедуры только если загерметизировать фару!!
иначе силикагель будет впитывать влагу из атмосферы, и потом при нагреве от ксенона или блока розжига...
в общем при прогреве блок фары будет отдавать влагу во внутренний обьем и опять будет запотевать изнутри но уже гораздо больше!
Запотевают фары не по тому что они не герметичны!
А потому что переохлаждается стекло и при большой влажности, в любом случае будет оседать влага на холодном стекле если рядом есть нагревательный элемент который ее испаряет...
а вот конденсируется влага внутри блок фары потому что блок розжига это порядочная железяка,
она остывает и окружена пластмассой... влага и конденсируется на железке!
Эксперименты с силикагелем можно конечно проводить но помните что он практически в живом виде продается для кошачих туалетов вот таким образом -
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
У меня силикагеля ведрами...
я пользую его даже для просушки салона зимой...
беда с ним только в необходимости постоянной просушки...
для этих целей неплохо подходит микроволновка в режиме разморозки
Экспериментароры блин
Тип файла: jpg 91359_original.jpg (195.5 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 29.01.2014 в 02:14. Причина: Добавлено сообщение
Dim_ (29.01.2014), malashiyVY (29.01.2014), Neyton (29.01.2014), котик 94 (29.01.2014), Серый V10 (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 03:11 (08:11)   #1834
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Dim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классов
...селикагелевый магнат укралкалий 2
Dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 03:18 (03:18)   #1835
Серый V10
R.M.B, А почему новые не потеют, да и у меня (далеко не новые, хоть и не родные)???
Старый 29.01.2014, 03:25 (08:25)   #1836
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...потеют когда их начинают туда-сюда таскать, мыть и тереть. ИМХО.
vovkas (30.01.2014)
Старый 29.01.2014, 03:33 (03:33)   #1837
Серый V10
Dim_, Возможно!!! Я в своей только лампочки менял!
Старый 29.01.2014, 09:57 (08:57)   #1838
R.M.B
Аватар для R.M.B
вот и мне так кажется.....
ведь и на многих других авто со схожими блоками те же запотевания...
мои непотели ни разу.
еще родные стоят.
у друга такой же тур на год моложе...
с раздаткой ниразу не закусывал, а фары у него потеют всю весну...
Старый 29.01.2014, 11:38 (11:38)   #1839
Den07
Аватар для Den07
Благодарностей: 60
Den07 Детский сад
Запотевание фар связано возможно с забитой вентиляцией фары. С обратной стороны небольшой шланг п-образный на фаре сделан.
У меня после переборки, мойки фары, и последующей сборке, никакой конденсации. Только в первые пару часов после того как из теплого помещения, где перебирались фары, установил их на авто на морозе, передние стекла немного запотели но затем просохли и никакой конденсации больше.
Den07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (29.01.2014), Серый V10 (29.01.2014)
Старый 30.01.2014, 09:03 (12:03)   #1840
phouse
Аватар для phouse
Поблагодарил(а): 48
phouse Младенец
malashiyVY,
+1
всегда из теплого гаража в холод выезжаю есть полоска изморози по низу фары, не пропадает сколько не ездил бы, только там куда светит линза ближнего света оттаивает а так всегда есть.только когда в гараж теплый вернешься моментом пропадают.
фары не снимал не разбирал никогда.
Den07, прав
наверное стоит посмотреть дренаж фары, ну не должно быть такого даже если если прорехи в фаре на стыках имеются.
phouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
xeim (17.11.2017)
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
