28.01.2014, 17:48 (19:48) | #1821 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
А кто как борется с запотеванием? После промывки своих фар, поставил, а снизу появилась полоса запотевшая. Снял снова, поставил тюняшные. Эти 3 дня продержал на обогревателе, чтобы просохли хорошо. Теперь думаю, надо в фары положить по 3-4 пакетика( те что в обувке новой лежат, от влаги, с шариками). Как думаете есть смысл?
28.01.2014, 17:59 (17:59) | #1822 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Газовик, Думаю хуже не будет (главное чтоб: не туда куда ни будь не завалились). А вообще по идее должны от нагрева дальнего просохнуть (это светодиодные не просыхают, тепла не хватает).
Поблагодарили: | Газовик (28.01.2014) |
28.01.2014, 18:07 (22:07) | #1823 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Газовик,
У меня фары всегда чуть запотевшие,видимо из-за тлого что теплая стоянка-улица,поэтому всегда по низу фары немного есть конденсат...а точнее изморозь. |
28.01.2014, 18:20 (20:20) | #1824 |
Житель края земли
6673
28.01.2014, 18:26 (22:26) | #1825 |
8120
Газовик,
Бесит. но ничего не поделать... Фары герметиком промазывал,крышки размягчал.те исключаю возможность попадания воды через не герметичность. Подозреваю что может дело в мойках еще, потому что даже зимой я стабильно хотя бы раз в неделю мою машину,а если снег идет то чаще,как летом. |
Поблагодарили: | R.M.B (29.01.2014) |
28.01.2014, 18:29 (20:29) | #1826 |
Житель края земли
6673
malashiyVY, завтра поеду в обувной бутик, возьму пакетиков 10 дряни. Попробую в фары закинуть, погляжу что получится.
Поблагодарили: | malashiyVY (28.01.2014) |
28.01.2014, 18:41 (18:41) | #1827 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
28.01.2014, 18:53 (22:53) | #1830 |
8120
Хорошая идея чтобы сильно не думать можно снять крышки и с внутренних сторон приклеить их
28.01.2014, 23:53 (23:53) | #1832 |
1534
Газовик, Ещё можно чистого спирта залить или наверно даже лучше очистителя тормозов (очиститель очень хорошо абсорбирует влагу и быстро испаряется оставляя сухую поверхность), правда фару надо снимать!
29.01.2014, 01:15 (00:15) | #1833 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
Экспериментаторы блин...
Слушаем сюда - В пакетиках силикагель! Силикагель это та же хрень что засыпана в осушитель ваших пневмоподвесок... В больших количествах есть у связистов, телевизионщиков, в армии. представляет собой стеклянистые гранулы или грубо окатанные шарики... бывает желтоватого , белого, прозрачного, и синнего (индикаторный) цветов! бывает фасован в холщевые мешочки Синий не впитывает воду а служит только индикатором накопления влаги! остальной впитывает до 30% собственного обьема... При нагревании силикагеля влага испаряется! для нормальной работы силикагеля его необходимо просушить перед использованием. А так же осушать периодически после набора влаги... Нормальный режим работы силикагелей это извлечение из воздуха повышенного процента влажности! самый хреновый вид силикагеля действительно бывает в пакетиках которые нельзя кушать, и их зачем то укладывают в коробки с обувью... этот вам точно не нужен! потому что - На обьем фары необходимо около пол литрового мешочка силикагеля! Толк будет от этой процедуры только если загерметизировать фару!! иначе силикагель будет впитывать влагу из атмосферы, и потом при нагреве от ксенона или блока розжига... в общем при прогреве блок фары будет отдавать влагу во внутренний обьем и опять будет запотевать изнутри но уже гораздо больше! Запотевают фары не по тому что они не герметичны! А потому что переохлаждается стекло и при большой влажности, в любом случае будет оседать влага на холодном стекле если рядом есть нагревательный элемент который ее испаряет... а вот конденсируется влага внутри блок фары потому что блок розжига это порядочная железяка, она остывает и окружена пластмассой... влага и конденсируется на железке! Эксперименты с силикагелем можно конечно проводить но помните что он практически в живом виде продается для кошачих туалетов вот таким образом - Добавлено через 4 минуты 21 секунду У меня силикагеля ведрами... я пользую его даже для просушки салона зимой... беда с ним только в необходимости постоянной просушки... для этих целей неплохо подходит микроволновка в режиме разморозки Экспериментароры блин |
Последний раз редактировалось R.M.B; 29.01.2014 в 02:14. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dim_ (29.01.2014), malashiyVY (29.01.2014), Neyton (29.01.2014), котик 94 (29.01.2014), Серый V10 (29.01.2014) |
29.01.2014, 03:25 (08:25) | #1836 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
R.M.B, А почему новые не потеют, да и у меня (далеко не новые, хоть и не родные)???
Поблагодарили: | vovkas (30.01.2014) |
29.01.2014, 09:57 (08:57) | #1838 |
2587
...потеют когда их начинают туда-сюда таскать, мыть и тереть. ИМХО.
ведь и на многих других авто со схожими блоками те же запотевания... мои непотели ни разу. еще родные стоят. у друга такой же тур на год моложе... с раздаткой ниразу не закусывал, а фары у него потеют всю весну... |
29.01.2014, 11:38 (11:38) | #1839 |
Благодарностей: 60
60
Запотевание фар связано возможно с забитой вентиляцией фары. С обратной стороны небольшой шланг п-образный на фаре сделан.
У меня после переборки, мойки фары, и последующей сборке, никакой конденсации. Только в первые пару часов после того как из теплого помещения, где перебирались фары, установил их на авто на морозе, передние стекла немного запотели но затем просохли и никакой конденсации больше. |
30.01.2014, 09:03 (12:03) | #1840 |
Поблагодарил(а): 48
4
malashiyVY,
+1 всегда из теплого гаража в холод выезжаю есть полоска изморози по низу фары, не пропадает сколько не ездил бы, только там куда светит линза ближнего света оттаивает а так всегда есть.только когда в гараж теплый вернешься моментом пропадают. фары не снимал не разбирал никогда. Den07, прав наверное стоит посмотреть дренаж фары, ну не должно быть такого даже если если прорехи в фаре на стыках имеются. |
Поблагодарили: | xeim (17.11.2017) |
