08.02.2013, 13:13 (17:13) | #1741 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
inisel,
ну всеравно холодно я же в теме про фак р5 писал как он 12ч простоял при -15 и я со слезами заводил его |
08.02.2013, 13:22 (13:22) | #1742 |
Счастливый Добряк
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
inisel,
Поблагодарили: | malashiyVY (11.02.2013) |
08.02.2013, 13:26 (13:26) | #1743 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Вот он и не закаленный у тебя - чихает и соплями давится потом...........
11.02.2013, 07:06 (10:06) | #1745 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Знамя,
так она 90 и стоит вообще на туареговских дизелях норма если при сильных морозах на холостых может падать температура,вебаста не успеет подловить момент,и упустит температуру. |
11.02.2013, 07:10 (11:10) | #1746 |
8120
shuraa,
Я думаю вам ли не знать,если на улице -40,то небольшое падение температурына холостом ходе это все же норма... |
11.02.2013, 09:11 (09:11) | #1747 |
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
8579
Думаю, что для того, чтобы из воздуховодов дул тёплый воздух 20-22 градусов двигателю достаточно прогреться и до 30 А падение с 90 до 75-80 градусов никак не должно влиять на температуру в салоне ИМХО |
11.02.2013, 09:18 (13:18) | #1748 |
8120
Игоряныч,
так о температуре в салоне вроде бы и не разговаривали в тачке всегда жара Я тут на выходных моторчик снял,почистил,фильтр снял,так теперь при больших оборотах он как самолет гудит и дует абзац просто,в сидение давит ажно |
11.02.2013, 09:28 (09:28) | #1749 |
8579
11.02.2013, 09:52 (09:52) | #1751 |
8579
у меня беда с температурой в салоне. в ноги вообще не дует. никак добраться не могу
11.02.2013, 10:43 (14:43) | #1753 |
8120
Игоряныч,
неа,вообще zloigad, Новый фильтр,адаптация заслонок, и замена термостата, эти три действия сделали мой тур баней. |
11.02.2013, 10:56 (10:56) | #1754 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
Игоряныч,
11.02.2013, 11:00 (11:00) | #1755 |
Счастливый Добряк
6864
дело в том, что у меня только в ноги не дует. проблема я так понимаю с заслонкой которая на ноги.... надо разбирать...
Поблагодарили: | zloigad (11.02.2013) |
11.02.2013, 11:01 (11:01) | #1756 |
7282
Крнечно надо - держи ноги в тепле, а голову в холоде (с)..........
28.08.2013, 04:08 (09:08) | #1758 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
Подскажите пожалуйста,коллеги дорог, стоит ли лить в дизельный тур 2,5 смазывающие присадки???
Лить или не лить это дело каждого |
28.08.2013, 07:25 (11:25) | #1759 |
8120
Duglas,
ну все,все пропало |
28.08.2013, 08:14 (12:14) | #1760 |
8120
