Старый 20.03.2013, 04:35 (08:35)   #541
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
http://www.touareg-club.net/forum/sh...43#post1428143
комрады,ответьте на последние 3 сообщения. а то походу у меня чтото сломано а я не знаю даже об этом
Старый 20.03.2013, 10:57 (10:57)   #542
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Должно дуть полчаса теплым а ближе к концу, уже прожладным (чуть теплым), хотя это зависит и от температуры на улице, чем холоднее на улице тем быстрее остывает антифриз. Но то что при включении кнопки rest начинает работать моторчик прогонки антифриза - это факт, его слышно из салона.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 11:04 (15:04)   #543
malashiyVY
ZhuravlevSV,
у меня все работает,но 5мин и холодный воздух,я думал что это так и должно быть
Старый 20.03.2013, 11:38 (14:38)   #544
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
ZhuravlevSV,
Вова че без реста никак?)))
сколько у меня было машин,непользовался никогда,сделай ключ под механику или закрывай вторым и пусть молотит заведенный
Старый 20.03.2013, 12:11 (16:11)   #545
malashiyVY
Знамя,
Я так редко делаю, когда на 5мин выхожу,и то....
Не переношу вообще никак когда машина просто так без какого либо кпд для человека молотит в пустую...Ну прям вообще,трясти начинает даже от злости
2-3мин после остановки это ладно,а так чтобы просто так,ну его.
Старый 20.03.2013, 13:18 (16:18)   #546
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Знамя,
пфффффффф,ндак ты зеленый чтоли?
Старый 20.03.2013, 13:20 (17:20)   #547
malashiyVY
Знамя,
Чо за наезд?
Старый 20.03.2013, 13:34 (13:34)   #548
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Я так понимаю, что эта помпа так же работает когда включаешь вебасту (т.е. она идет и на кнопку rest и на webastу) и где то тут на форуме я читал, что на до рейстайлах webasta греет только салон, а на рейстайлах салон и мотор, соответственно могу предположить что на твоей машинке (до рейсайл) помпа как раз и гоняет по малому кругу а не через двигатель.
Старый 20.03.2013, 22:37 (22:37)   #549
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
BVP
Игоряныч
А такой не пробовал искать?
ну пробовал конечно (первым делом). не нашел.
может кому-то из камрадов в поиске больше повезет ...
На днях судьба занесла на рынок в Южный порт
Спросил и про моторчик от печки...
Сказали: приноси образец - подберём
Вот так...
П.С. Влад, дошью салон и к тебе
Похвастаюсь + заберу моторчик
BVP (20.03.2013)
Старый 02.04.2013, 17:35 (19:35)   #550
Нежный
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Нежный Младенец
Мужики, полез вентилятора снимать, кожух под бардачком снял, а там справа какой-то датчик болтается, такая пластинка длинной 4-5см и шириной 5 мм а там где колодка вставляется кольцо пластмассовое с резиночкой как будто вставляется куда-то. Может кто подскажет так и должно быть или вылетел от куда? Очень похож на плату как раньше в радиотехнике были.
Нежный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 20:34 (19:34)   #551
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
фото в студию
Старый 08.05.2013, 19:32 (19:32)   #552
алексеюшка
алексеюшка Младенец
приветствую вас собратья! сегодня занялся с самого утра этой проблемой. решил как многие снять мотор печки и посмотреть, где надо смазать и поменять щетки. все снял проделал процедуры как пишут на форуме, поменял щетки(на волговские от стартера),итог печален, мотор работает но не выдувает ту мощь как должен, е...ся е...ся не получается что либо сделать, плюнул купил новый в сборе, поставил и вот оно счастье(9т.р цена счастья) все работает как часики и без посторонних звуков,свистов, хруста и прекращения работы климата. удачи вам друзья в этом не легком деле)))))
алексеюшка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (08.05.2013)
Старый 09.05.2013, 10:22 (09:22)   #553
CFU
Благодарностей: 13
CFU Заблуждающийся
Всем привет! Тоже свистел климат, решил заняться проблемой. Купил от Приоры, 361,3780 - как написано здесь в ветке. Пиехал на дачу, разобрал старый, он конечно был как хрюша- грязный, скрипучий. Вобщем собрал из вазовского альтернативу и тут вылезла проблема: т.к. вазовский больше по габаритам я в течение дня так и не смог его поставить. Ну не встает он на место и все... Вернулся в Москву, купил неоригинал за 5100 руб. По качеству вроде тоже самое - установил за 10 мин. Дует также. Мой совет. Не заморачивайтесь переборкой или колхозом - купите оригинал , он стоит около 8500 или неоригинал 5000-6000 руб и радуйтесь ! Всех с праздником!
CFU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
smgeeper (09.05.2013), Игоряныч (09.05.2013)
Старый 09.05.2013, 11:40 (11:40)   #554
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
CFU
взаимно с праздником ...
по какому именно размеру не удалось поставить этот вазовский мотор в течение дня (по длине или диаметру корпуса, разъему, длине штока ...)?
а то как-то получается, что мы своими предыдущими отчетами и фотографиями установленного и работающего мотора обманываем камрадов ...
Старый 09.05.2013, 15:29 (18:29)   #555
Vasich
Аватар для Vasich
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 162
Vasich ПервоклашкаVasich ПервоклашкаVasich Первоклашка
BVP
+1 Тоже интересно, как тогда мы этот мотор вкорячили...
Vasich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 11:45 (11:45)   #556
andgi
andgi Младенец
спасибо всем за подсказки.у меня вообще перестал дуть.вентилятор приговорили.попросил снять и решил начать с малого-щетки.весь авто рынок обошел и ничего.потом подсказали фирму,которая торгует стартерами и генераторами на любую иномарку.а там щеток не выбрать.купил прямые за 150=,но это не наши.у нас они полумесяцем по 500=,но их не было в наличии.напильником как карандаш за 1 мин. и все и готово.о чудо все заработало,езжу в прохладе.готовлюсь к следующему этапу-замена подшипников.
andgi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 13:32 (13:32)   #557
TsyganOFF
Аватар для TsyganOFF
TsyganOFF Младенец
Всем добрый день при ремонте моторчика сломалась крыльчатка кто-нибудь пробовал поставить от других машин?
TsyganOFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 13:36 (16:36)   #558
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
мотрчик купи новый! кроме того что крыльчатку подобрать ее надо будет отбалансировать
Старый 27.05.2013, 21:16 (21:16)   #559
TsyganOFF
TsyganOFF Младенец
все снимают и ничего не балансируя ставят назад
Старый 27.05.2013, 21:22 (22:22)   #560
MEDOK
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
MEDOK ПервоклашкаMEDOK Первоклашка
Я ставил. Работает по сей день.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F7%E0%F2%EA%E0
MEDOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
