30.01.2014, 19:17 (22:17) | #2161 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Товарищи ставил ли кто Подогреватель двигателя - defa? При наличии электроэнергию на стоянке - суточный Подогреватель мне кажется неплохой вариант. Смущает малая мощность 400 вт и способ монтажа - прижми к блоку около поддона через термопасту? Насколько эффективно? Предлагают зарядку для аккумулятора стационарную . Со стэком лазить с проводами замучатся , но к чему зарядку defa цеплять?
Вообще вопросы есть . Просветите |
Поблагодарили: | SubaGT30 (30.01.2014) |
30.01.2014, 19:44 (19:44) | #2163 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
34
Что может быть, поставил новый аккумулятор а заводится так же как и старый с третьего раза, первый раз тыг-тыг как севший второй пободрее а третий вообще ожил. А сегодня утром вообще прикуривал! Что за ???????? Хотя спринтер с семи летним акумом крутит нормально!
07г Забыл,стрелка заряда держится между 8и12 на момент завода а когда подключил провода от спринтера стрелка прыгнула до между 12и16! |
Последний раз редактировалось Евгений29; 30.01.2014 в 19:53. |
30.01.2014, 19:59 (19:59) | #2165 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Евгений29, Проверь, есть ли утечки? Масло когда менял и какое залито?
PS. Что-то много сообщений "поменял аккум - перестала заводиться". Может аккумуляторы контрафактные? |
30.01.2014, 20:06 (20:06) | #2166 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
43
SubaGT30, ...я против. Добавить денег и поставить полноценную Вебасту...+ второй аккум, короче всё по уму сделать
Пилять...смотрю прогноз погоды, морозы на западе. Тема оживилась . Ой братцы накатал я дизелей, повседнвно это бензиновый Тур, не подведёт. И желательно дорестайловый Добавлено через 3 минуты 18 секунд Цитата:
400 Вт - ни очем Даже не думай!
Последний раз редактировалось SubaGT30; 30.01.2014 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2014, 20:13 (20:13) | #2167 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Евгений29, свечи калильные проверь.
30.01.2014, 20:29 (20:29) | #2168 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
SubaGT30, А бак чем греть? Почему не автозавод двигателя? Какой смысл греть двиг, если после не заведёшься?
30.01.2014, 21:37 (20:37) | #2171 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
-18 после ночной стоянки на улице с полпинка
Поблагодарили: | R.M.B (30.01.2014) |
30.01.2014, 21:45 (21:45) | #2172 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 9
9
Ну что все готовы к этой ночке -
30.01.2014, 21:53 (21:53) | #2173 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
В Питере сегодня до -30 по прогнозам, заправился на Лукойле солярой, на бумажке написано, что до -45 Аккум новый.
По идее с полтычка должен завестись, завтра утром проверю |
30.01.2014, 21:56 (21:56) | #2174 |
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
8579
30.01.2014, 23:25 (22:25) | #2175 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Поблагодарили: | cильвер 069 (30.01.2014), Игоряныч (31.01.2014) |
31.01.2014, 00:24 (00:24) | #2176 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
34
PS. Что-то много сообщений "поменял аккум - перестала заводиться". Может аккумуляторы контрафактные? Добавлено через 9 минут 39 секунд Цитата:
И вот еще свечи горят около 3-4 секунд мне кажется этого не хватает чтоб накалилась свеча и ошибок ни каких не выдает, хотя у меня на спринтере горит около 20 секунд! Куда смотреть? |
Последний раз редактировалось Евгений29; 31.01.2014 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2014, 01:15 (01:15) | #2177 |
14
Доброго всем времени суток.
При -27 в Москве тур не завелся... (3 л.д.) - бросил его, уехал на рено. Седня пытался прикурить - порой довольнот долго крутит старер, пытается завестись, но, увы... Как я понял, скорее всего запарафинился топливный фильтр или топливные трубки. Так вот, как мне завестись с минимальными тратами? Дождаться температуры хотя бы -10-15 и попытаться опять прикурить или это уже бесполезно?. нужен полюбому теплый гараж и вебасто доустанавливать? (стоить догреватель - в полноценный обогрев не переоборудован. Пичаль какая..=( |
31.01.2014, 01:51 (01:51) | #2178 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 36
36
А пневма шалит в морозы... Седня -32, открыл тур, завел с открытой дверью, а он давай выравнивать положение туда-сюда...насколько знаю он это с открытой дверью не делает вроде...или ошибаюсь?
31.01.2014, 06:55 (06:55) | #2179 |
10534
Hosha, Ответил тебе в теме у Александра. Копирую сюда:
Hosha, да простит меня alexmav, ака Александр, что отвечу в его теме.
Цитата: Hosha Тур перестал заводиться, так как отопителя нет Доработанный на базе догревателя автономный отопитель на запуск двигателя оказывает влияние лишь косвенно. Стартеру легче провернуть тёплый двигатель нежели холодный. Догреватель работает после запуска двигателя и поддерживает температуру ОЖ в оптимальной тепловой зоне для двигателя и для других потребителей тепла. Цитата: Hosha попытка завести ничего не дает, т.к. хоть и крутит стартер, но как на жигулях - не схватывает Это говорит о том, что возможны две неисправности и одна "неприятность". К неисправностям можно отнести заслонку и калильные свечи, к неприятности это запарафинивание или замерзание топлива. Думаю машину нужно просто согреть, затем заправить хорошим топливом и она после этого будет хорошо заводиться. Если после этих манипуляций (отогревание, смена топлива на гарантированное зимнее или арктическое ДТ) заводится плохо, тогда есть смысл, сделать диагностику и проводить ремонт. Цитата: Hosha И еще вопрос - минитаймер - это установка вебасты по расписанию? Типа включится тогда-то тогда-то? Можно программировать несколько времен На таймере программируется только одно время включения и цикл работы в минутах. Лучше ставить GSM модуль. Это оперативная "связь" с микроклиматом автомобиля... гораздо удобнее чем таймер. alexmav, Саша извини что в твоей теме, надеюсь ответил правильно? Оффтопик Добавлено через 7 минут 23 секунды Евгений29, вот я про свечи подумал... двигатель холодный, свечи толком не нагрелись, стартер еле крутит... потом всё же топливо начинает воспламеняться... стартер "бодреет"... Есть еще вариант, что стартер с неподходящим пусковым током. |
Последний раз редактировалось chikanarik; 31.01.2014 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2014, 07:49 (09:49) | #2180 |
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
423
да... у нас -30 сегодня, так после -48, температура детская!
сегодня вообще без сомнений машину заводил! вот по вебасте вопрос, у меня доработанная на базе догревателя... вот можно ее настроить таки образом, чтобы когда она работает как предпусковой, чтобы салон вообще не грела?!?! ну чтобы климат не включался, акум живее будет. а то за 15 мин работы предпускогвого салон все равно толком не прогрет, а столько энергии с акума съедено, обороты печки на максимуме! |
