Старый 20.12.2012, 08:05 (08:05)   #1321
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
Что должен показать вольтметр на холодной машине?
в районе 11-12 В ... в зависимости от нагрузки
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 08:18 (08:18)   #1322
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
У меня в багажнике уже 4 год бутылка водки путешествует . И ни кого не смущает.
Блин вспомнил!!!! У меня ж 0,5 Реми Мартен ХО в автосумке в габажнике с полгода валяется!!!!!
Как раз к концу света пригодится - отметить..........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 08:33 (13:33)   #1323
Михася
Аватар для Михася
Михася Младенец
у нас в Братске сейчас -30. мой верный конь стоит в гараже на отдыхе - необходимости дрочить авто нет. А вот на дизельном ПАЗе темпера двигла не поднимается выше 40 на днях порвало топливный фильтр.Сняли вентилятор-немного подросла темпа. Мост задний замерзает и крутить его движку явно тяжело - отсюда расход 30 на сто. Сцепление замерзает через часа езды...спирт помогает если только во внутрь... Солярку продают не везде - кое у кого на АЗС она попросту не течет...если дизель хорошо утеплен и все свечи накала в работе + арктическая горючка то ездить можно и заводить тоже(перед тем!!!) Ну а масло - конечно чистая синтетика причем везде желательно....
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
упс...! не туда отправил....Извините что не в тему
Последний раз редактировалось Михася; 20.12.2012 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
Михася вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 08:45 (08:45)   #1324
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Старый 20.12.2012, 13:07 (13:07)   #1325
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Михася,
Старый 20.12.2012, 13:14 (13:14)   #1326
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
А я своего "кота" сегодня без проблем завел... несмотря на то, что он двое с лишним суток стоял без движения, проснулся он бодренько, без проблем и хлопот.
Старый 20.12.2012, 13:15 (15:15)   #1327
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Михася,
Старый 20.12.2012, 14:47 (14:47)   #1328
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
http://youtu.be/Qqis8nltpPg
Может я что-то не так делаю?
Старый 20.12.2012, 14:59 (14:59)   #1329
chikanarik
Alex Napoli, скажу вот что... я увидел на этом видео что при прогреве свечей стрелка вольтметра стоит на 12 вольтах... У себя включаю зажигание, стрелка на 12 вольт, включаю свечи, напряжение на вольтметре падает (до 11 вольт точно, если не ниже) По вольтметру видно что свечи работают. Теперь. На моей приборке В верхней части экрана показываются ошибки... а индикация нагрева свечей (желтая спиралька) она на "поле" тахометра.
Так что вполне вероятно что свечи у тебя не работают (о чем говорит пиктограмма в верхней части приборки и показания вольтметра), но наверное не сами свечи, а управление ими.
Старый 20.12.2012, 15:03 (17:03)   #1330
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Alex Napoli, я тоже не увидал спиральки свечей накала.
Старый 20.12.2012, 15:07 (15:07)   #1331
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
chikanarik,
Игарёня, На видео не видно спиральки, а так она горит. Она горит на центральном экране и на тахометре.
Старый 20.12.2012, 15:14 (15:14)   #1332
chikanarik
Alex Napoli, ну идаже что она там горит, означает что напряжение подано, но не факт что пришло на свечи... вольтметр не падает... значит нагрузки нет (его сильно никто не потребляет, т.е свечи не греют)... спиралька в поле ошибок (на приборке сверху) значит некая ошибка, ну и заводка говорит о том, что свечи не работают...
Старый 20.12.2012, 15:18 (15:18)   #1333
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
chikanarik,
Игарёня,
Вы подсказали тока шо в каком направлении копать. может предохранитель перегорел?? еще бы знать где он
Старый 20.12.2012, 15:48 (15:48)   #1334
chikanarik
Alex Napoli, мой тур под окнами на улице... несколько дней валяюсь с температурой и никуда не езжу (последний раз заводил больше двух дней назад). Сегодня вышел, он весь не то что промёрз... заиндивел, весь в инее снаружи из нутри от дыхания на стеклах и металле сразу морозные узоры. Вставил ключик, раз прогрел свечи, запустил... сразу все цилиндры "зажглись". Погрел, заглушил... поплёлся домой...
Добавлено через 43 секунды
Alex Napoli, щас гляну по электрике...
Добавлено через 26 минут 44 секунды
Alex Napoli, чегой то я не нашел ничего.... вроде и предохранители и электрооборудование глянул... Нужно в мануале посмотреть... но под рукой его нет...(((
Последний раз редактировалось chikanarik; 20.12.2012 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2012, 15:48 (15:48)   #1335
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Да, спиралька у тебя однозначно не там горит
Старый 20.12.2012, 17:55 (17:55)   #1336
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
и у меня спиралька там горит, может прошивка старая панели?
Старый 20.12.2012, 17:59 (17:59)   #1337
chikanarik
Servw, у меня в мануале написано, что там показываются ошибки.
Старый 20.12.2012, 18:30 (18:30)   #1338
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
chikanarik, Пирверил предохранитель №12 в блоке в подкапотном пространстве. Все в порядке. может еще где-то предохранитель? Заодно проверил старые свечи и они оказались рабочими. Получается, я просто так свечи поменял?
Старый 20.12.2012, 18:40 (18:40)   #1339
chikanarik
Alex Napoli, нужно тестером проверить приходит ли напряжение на свечи... Чудес не бывает, так двигатель с исправнвми свечами запускаться не может. Проверь, а дальше и думать будем дальше... Кстати ты проверил На предохранителе напряжение есть, или просто вынул предохранитель и посмотрел его "на свет".
Старый 20.12.2012, 19:02 (21:02)   #1340
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Alex Napoli, на свечи ещё есть реле. Вот только где оно находится... Можно попробовать снять разъём на свечи и проверить подачу напряжения на свечи. Или прямо на свечах проверить, как советует chikanarik. По характеру звука при попытке пуска мотора на видео - сто пудов свечи не греют.
Добавлено через 10 минут 4 секунды
можно ещё так проверить работу свечей: до включения зажигания включить салонный свет, потом включить зажигание. Если свечи работают, то салонный свет чуток притухнет.
Последний раз редактировалось Игарёня; 20.12.2012 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
