08.02.2014, 13:00 (15:00) | #701 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
Позавчера менял сам за 20 минут на морозе -22. Проблем не вызвало. Тоже взял неоригинал. Абсолютная копия ориинала (оттенки пластика, цвета проводов, вообще все)
08.02.2014, 20:45 (23:45) | #702 |
3
Примите и мои три копейки.Снимал и ставил с помощью зеркала, мне кажется что вниз головой не очень комфортно и, когда с зеркалом, то стоишь перед туром на коленях, это его расслабляет. Критично сносилась одна щетка, потому ограничился подкладкой под нее. По волговским вопрос-они длиной 14мм, столько же родная сношенная и по цвету волговская явно краснее, т.е. меди больше-привет коллектору. Да, саморезы лучше вкручивать те что поглубже 2 штуки, а потом средний, остальные без разницы.
11.02.2014, 15:46 (15:46) | #703 |
Благодарностей: 120
95
Приветствую камрадов!
Была такая же проблема с моторчиком отопителя, посвистывал, после мойки и в сырую погоду начинал изредка подвисать (останавливался), сегодня поменял на новый, брал в Экзисте, номер по каталогу Экзиста 402491M, один в один как оригинал, только значительно дешевле. Работает отлично. Если кому из камрадов нужно, отдам старый в полном комплекте с корпусом и крыльчаткой и в коробке от нового в умелые руки :-) за кофе :-) Самовывоз из Мытищ, тел +7-985-999-девять-восемь-ноль-восемь |
19.02.2014, 12:41 (14:41) | #704 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Ура! Друг мне моторчек "вылечил" В том году начал скрипеть, разбирали, чистили, щетки были в норме. Хватило на год, мотор встал. Разобрали почистили еще раз, хватило на месяц. Сейчас полностью разобрали, поменяли щетки, коллектор подправили, поставили подшипники Minebea №608, 2 шт. 80 рэ. В машине африка Спасибо хорошему человеку
Поблагодарили: | Серый V10 (20.02.2014) |
21.02.2014, 11:44 (11:44) | #705 |
Благодарностей: 86
211
сегодня тоже поменял моторчик на ВАЗовский (по опыту BVP ) , дует хорошо, не шумит, весь процесс занял часа 3 с перекурами. Цена вопроса 1300 руб. в EXISTe не оригинал (Термал) стоит 4900 руб.
03.03.2014, 23:19 (23:19) | #707 |
Благодарностей: 28
28
Приветствую, камрады!
...вибрация от него уж через чур сильная... У меня было такое на старой А6. Поставил неоригинал и пошла сильная вибрация. Сменил крыльчатку на оригинальную и всё пришло в норму. |
04.03.2014, 06:57 (08:57) | #708 |
Благодарностей: 13
13
Тож. сдох мотор отопителя, ротор изношен около 3мм по-кругу, поставил ВАЗовский моторчик, работы на 2 часа-цена вопроса 870р.
05.03.2014, 15:41 (15:41) | #709 |
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
8579
Что за "ВАЗовский моторчик"?
Он нормально подходит или надо что-то доделывать\переделывать\спиливать |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 16.05.2015 в 19:17. |
05.03.2014, 15:57 (15:57) | #710 |
Благодарностей: 86
211
пост 490 http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=9690&page=25
и далее.. |
08.03.2014, 19:59 (19:59) | #711 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
32
Подскажите пожалуйста кто родной моторчик разбирал-смазывал - там зазор между ротором и магнитами везде одинаковый должен быть? А то такое впечатление, что он у меня под углом стоит.
08.03.2014, 20:02 (20:02) | #712 |
8579
Должен быть одинаковый |
08.03.2014, 20:14 (20:14) | #713 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 32
32
Он же вращается
Не понятно тогда откуда этот перекос взялся. |
09.03.2014, 09:25 (09:25) | #714 |
8579
3tonius, Положи на ровную поверхность и измерь расстояния от поверхности до штока...
Повращай... Если расстояние разное, то есть деформация. Откуда? Может кто-то уронил ранее, или... Не знаю Но "под углом" мотор стоять не должен. Зазоры все одинаковые |
03.04.2014, 23:13 (01:13) | #716 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
а новые щётки найти нереально такие же?;)
Добавлено через 3 минуты 48 секунд Цитата:
Тоже уже приготовил и втулки и подшипники, так на всякий.......
Добавлено через 27 минут 41 секунду Цитата:
Реально, от жигулей подходят говорят.. сечение 8x10 mm
точатся напильником проще пластика (т.е. подогнать запросто) + не забываем что понадобится пяльник и суперклей. Ток у меня склада щёток дома небыло.. разобрал вечером обточил собрал, забыл. Добавлено через 57 минут 11 секунд Парни будьте так добры у кого есть стертая родная щётка, напишите точные размеры длину, ширину, толщину. |
Последний раз редактировалось Skalpel; 03.04.2014 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2014, 23:44 (23:44) | #717 |
8579
Вид сбоку = 8 мм Длинна новой ... не знаю... думаю около 12-15 мм |
Поблагодарили: | Skalpel (04.04.2014) |
04.04.2014, 09:09 (11:09) | #718 |
Благодарностей: 48
48
Вид сверху = 10 мм
04.04.2014, 09:12 (09:12) | #719 |
8579
Благодарю, то есть ширина 10, толщина 8, длинна примерно 12-15, ещё хотел спросить насколько сильно стачивают ротор волговские щетки? какова выработка за год, хочу определить волговские мягче родных или тверже? может есть варианты более подходящих щеток?
У меня лежит под столом старый моторчик - померил и написал У меня пока работает родной (ТТТ) с 2008 года - пробег 170.000 км Смазывал 2 раза , но пока дует нормально |
04.04.2014, 09:28 (09:28) | #720 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
А у меня не свистит, ни скрипит,просто иногда гудит и отрубается. Гудение идет, но мотор видно не крутит. Это что может быть? Пробег 98000.
