Старый 18.11.2014, 09:11 (09:11)   #841
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
ZAlek, ну он и не 11-12 косых стоит!
Старый 18.11.2014, 10:38 (10:38)   #842
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Оригинал так и стоит
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A5507F0C&sr=-4
Цена из-за курса, наверное, подросла
Старый 18.11.2014, 11:34 (11:34)   #843
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Игоряныч, да я в курсе! я про то, что ты хотел за 5 тыщ, если оригинал 12! я сам жипи груп заказывал
Старый 18.11.2014, 11:58 (11:58)   #844
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Кому надо... берите быстрее
Пока распродают старые запасы
Из-за курса валют новые партии, скорее всего, будут дороже
Старый 18.11.2014, 13:15 (13:15)   #845
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,531
Благодарностей: 22,333
Вентилятор от Лады-калины или Волги рулит.
Там порой Бошевские ставят.
Старый 18.11.2014, 13:52 (13:52)   #846
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
тоже что то засвистело с приходом холодов слева в панели. нагревается - перестает
Старый 18.11.2014, 23:44 (23:44)   #847
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Сними, продуй сжатым воздухом + прочисть
Можно НЕМНОЖКО (!) смазать
Немножко - чтобы не собирать пыль
zloigad (03.12.2014)
Старый 18.11.2014, 23:49 (23:49)   #848
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
И поставить доп. "фильтр" на входную решетку.
Старый 19.11.2014, 15:51 (15:51)   #849
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
+100
Сегодня поменял синтепон
Пыли там...
Но сухо
фотки почему-то чёрно\белые
Тип файла: jpg IMG0112A.jpg (21.7 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0114A.jpg (19.3 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0117A.jpg (21.9 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0120A.jpg (22.2 Кб, 68 просмотров)
Старый 02.12.2014, 21:17 (21:17)   #850
ЮШИК
ЮШИК Младенец
Сегодня убирал свист вентилятора отопителя. Ни какая ВДшка не помогает. Хоть его залей. Это не смазка и она не дает ни какого эффекта. 20 минут работы и свист опять появился. Вот по этому решение было другое. После того как снял вентилятор, снимать саму крыльчатку глупо, значит заранее сломать вентилятор. Она посажена на клей и снятию без слома не подлежит. Я поступил вот так. Нужен медицинский шприц с иглой. Масло трансмиссионное. Железная банка для масла и газовый балончик с горелкой, подойдет и электроплитка. Наливаем масло в жестяную банку, можно 50-100 гр. Разогреваем ее до появления белого дыма в банке, что бы не горело. Засасываем шприцом с иглой. И потихоньку смазывает места втулок где проходит ось якоря. Особое внимание уделяем тому месту где втулочка закрыта щетками и ламелями якоря. Нужно нажать на край щетки, она поднимется и аккуратно шприцом с иглой смазать место оси под ламелями. А потом где хотите. Излишки масла я удалит бинтом. Он тонкий и чистый, к тому же его можно продеть сквозь лопасти вентилятора. После каждой порции масла крутите крыльчатку вентилятора, для того что бы разогретое масло проникло во внутрь втулок. Ну вот как то так и устранил проблему. При обратной сборки не забудьте уложить провода в паз металлической скобки.
Удачи всем.
ЮШИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AND80 (02.12.2014), Игоряныч (02.12.2014), Челябинский Мужик (27.12.2014)
Старый 02.12.2014, 21:36 (21:36)   #851
Леонид
Аватар для Леонид
Я смазывал шприцем только обычным машинным жидким маслом. На воздухе при температуре трансмиссионка высыхает и густеет, получается клей.
Короче, я на обычных домашних китайских вентиляторах экспериментировал в жару, там втулки такие же - скольжение. Трансмиссионка не долго ходит, а машинное (типа для швейных машинок в продаже называется "масло смазочное") раза в два дольше.
Старый 02.12.2014, 23:32 (23:32)   #852
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Леонид,
ЮШИК,
Да просто капни автомобильного масла
У каждого есть на доливку в ДВС
Чистая синтетика
Старый 03.12.2014, 09:44 (09:44)   #853
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
Леонид,
ЮШИК,
Чистая синтетика
Ха-Ха ! и тут опять тема про масло! )))
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 09:56 (09:56)   #854
Леонид
Аватар для Леонид
Без правильной смазки ничего нормального не происходит.
ШАХИН (12.12.2014)
Старый 13.12.2014, 19:28 (19:28)   #855
ШАХИН
Аватар для ШАХИН
ШАХИН Младенец
Привет всем ! Спасибо за полезные советы. Может ли песле переборки моторчик винтелятора крутиться обратно ? Спасибо
ШАХИН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 20:52 (20:52)   #856
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
ШАХИН, если "плюс с минусом" в разъёме перепутать... , либо щетки местами...
Последний раз редактировалось chikanarik; 13.12.2014 в 20:55.
ШАХИН (14.12.2014)
Старый 14.12.2014, 09:06 (09:06)   #857
ШАХИН
Аватар для ШАХИН
ШАХИН Младенец
С видео ролика который выложен на 12 стронице ( ссылку не смог скопировать ) Как я понял он должен крутится против часовой ? знает подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось ШАХИН; 14.12.2014 в 17:52.
Старый 15.12.2014, 10:50 (10:50)   #858
Lavyazie
Lavyazie Младенец
Кто ставил модернизированный от Q7, чем он отличается от обычного?
Его каталожный номер 4L1 820 021 A?
Lavyazie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 12:02 (12:02)   #859
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Кто ставил аналог от Febi 34788?
Спасибо.
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 15:50 (15:50)   #860
ШАХИН
Аватар для ШАХИН
ШАХИН Младенец
Вот на видео как раз без кожуха а без кожуха можно перепутать полярность проводов И он уних крутиться против часовой а так он должен по часовой крутиться .Не смог я реанимировать винтелятор , и после второго раза ! он чето медленно крутиться и климат уже не как не контрол ������ и заказал себе 7L0820021L 10900.р. Сказали через пару часиков привезут , жду а старую могу отдать мож кому надо на запчасти .
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
