Старый 04.12.2009, 23:11 (23:11)   #41
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
крыльчатку как снять?
Она ж впрессована туда насмерть! :(
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2010, 12:26 (12:26)   #42
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
наверное никак.. :(
Старый 17.01.2010, 22:31 (22:31)   #43
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
примерно пол-года назад. поищи на форуму. я у скбя поменял щетки моторчика . подошли от ВАЗ-2101, от генератора. только, их укоротить нужно. но, процедура недолгая. видимо, кач-во графита на ВАЗовских щетках плохео. у меня опять посвистывать стал. новый примерно 10тыщ. стоит, нужно опять щетки заменить. там ничего трудного. еще раз воторяю, тема была. поищи!
Был на дружественном сервисе, менял масло. Заодно сняли посмотреть, смазать вентилятор печки.
1. Мастер(хороший специалист) не советовал щетки от ВАЗ т. к. они чисто графитовые, а на наших моторчиках стоят графит\бронза.
2. Моторчик, крыльчатка и даже корпус на 99% идентичны тому, что ставится в WV-Т5 есть и не
оригинал дешевле.(по маркировкам моторчик тот же)
Пока собрал и поставил обратно, если будет сильно свистеть просто сниму и поставлю такой же.
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2010, 14:45 (14:45)   #44
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Моторчик, крыльчатка и даже корпус на 99% идентичны тому, что ставится в WV-Т5 есть и не оригинал дешевле.(по маркировкам моторчик тот же)
А стоимость такая же?!
И неоригинал чей, какой партнамбер?!
Старый 18.01.2010, 15:10 (16:10)   #45
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
У нас 7L0820021L, у них 7H1819021B ценник по экзисту 9-10 тыс. руб. Не оригинал надо по кросу смотреть. Кросс экзиста ничего не дал в замен.
Старый 18.01.2010, 18:23 (18:23)   #46
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
За наш 7L0820021L дилер запросил 11 500 рублей!
Старый 22.01.2010, 08:57 (08:57)   #47
максим1976
Аватар для максим1976
Благодарностей: 9
максим1976 Младенец
По умолчанию Моторчик печки.
Привет . Всё там снимаеться крыльчатка пластмасса и кожух он на защёлках резиновых. А свист или щётки или как у меня стопорное кольцо ослабло на втулке и она проворачивалась вместе с якорем .
максим1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (08.10.2011)
Старый 22.01.2010, 11:53 (11:53)   #48
шурик55
Аватар для шурик55
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 37
шурик55 Детский сад
Втулки вентилятора из специального сплава и работают по определению на сухую.Свист появляется при появлении задиров.А смазка которую вы нанесете со временем насыщается пылью и превращается в аброзивную пастуСвой смазал Феномом,по 2-3 капли скаждой стороны.Делал в мае сейчас январь опять потихоньку начинает свистеть.Подумываю о замене.
Последний раз редактировалось шурик55; 22.01.2010 в 12:07.
шурик55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2010, 13:49 (14:49)   #49
Vads
Аватар для Vads
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 213
Vads ПервоклашкаVads ПервоклашкаVads Первоклашка
Походу и меня постигла очередная порция поломок на этой чудесной машине
Минут через 10-15 после запуска авто, начинает подсвистывать а иногда по звукам кажется что и подхрустывает моторчик отопителя, понимаю что со временем будет только прогрессировать и надо лезть счас, пока его не вклинило окончательно.
Подскажите, есть ли смысл заморачиваться его смазкой или ремонтом, или надо тупо покупать новый мотор и менять?
Последний раз редактировалось Vads; 23.11.2010 в 18:29.
Vads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2010, 16:40 (17:40)   #50
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
Vads, я летом снял его, на даче,распилил , внутри было как у ., почистил всё вдшкой и собрал. правда зае..... назад его ставить было всё норм, но зимы не дождался,чтоб протестить как следует
Vads (23.11.2010)
Старый 23.11.2010, 16:53 (17:53)   #51
Vads
Аватар для Vads
Благодарностей: 213
Понял, если звук будет прогрессировать, сниму его и попробую реанировать, попытка не пытка, не получится, куплю новый
Старый 23.11.2010, 17:41 (18:41)   #52
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
Блин, походу это болезнь моторчиков отпителей.
Неделю назад и у меня застрекотал, пока забил, но думаю тоже разобрать, промыть и смазать.
BIMO а его обязательно пилить, или он разбирается? И почему ты зимы не дождался?
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2010, 19:21 (20:21)   #53
Ярик, пилить,это шутка , снимаешь и раскручиваешь корпус тынц
Последний раз редактировалось BIMO; 23.11.2010 в 19:26.
Старый 24.11.2010, 02:55 (03:55)   #54
K000sx
Аватар для K000sx
K000sx Заблуждающийся
Народ спасаем !!! Сначало патели стёкла - оказался забитый наглухо фильтр салона, выкинул(новый не купил), на след.день сдох вент. совсем !! Я долго думать не стал - разобрал всё -головка 5.5 - как ??? до этого на Хондах мин. 7 .
После выяснилось что от одной щётки(видимо это так называется) отвалился контак - но дальше хуже - как на не разборном вент. можно припаять контакт ????
4 часа еб...ся !!!
Спаять не смог - да и состояние графитового якорька оставляет желать лучшего((( на другой стороне он как новый - мой - на половину стёрт !
Думаю нужно в ремонтгенераторов и стартёров везти, схема думаю таже - просто по новой собрать с новым ЭЛНМЕНТОМ !!
Просто он ещё при вращение подклинивал немного(ну когда контакт пробовалпо разному припоять,соеденить,склеить, зажать, замотать и т.д.)
А мож кто Б/У продаст по быстрому +????
Последний раз редактировалось K000sx; 24.11.2010 в 02:59. Причина: фото
K000sx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2010, 06:48 (09:48)   #55
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
ещё бы инструкцию по разборке ;) так на всякий, как снять уже поняли ;)) мой тоже воет как китайский кулер в компе... при чём тон воя меняется при разных наклонах/ускорениях авто )))
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2010, 13:46 (13:46)   #56
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Свой снимал и разбирал 3 раза.
Притом первый раз с расклёпкой кронштейнов втулок движка, дабы убедиться что втулки сидят хорошо.
Крыльчатка на самом деле снимается довольно легко:
Достаточно просунуть два рожковых ключа между крыльчаткой и корпусом мотора и действовать ими как рычагами в направлении съёма крыльчатки. (Внимательно! только не кладите ключи на проводки щёток - рассечёте).
Для простоты можно зажать металлический корпус мотора в тиски горизонтально.
Смазки втулок даже силикон-графитом хватало на неделю. но это стало понятно только после второй разборки.
А, виновником противного неравномерного свиста были сами щётки, они износились уже порядком, осталось по 3 мм. (просто взял напильник и обточил им острый край закругления и бока 3й месяц полёт нормальный.
Старый 24.11.2010, 13:54 (16:54)   #57
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
а новые щётки найти нереально такие же?;)
Старый 24.11.2010, 14:18 (14:18)   #58
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Реально, от жигулей подходят говорят.. сечение 8x10 mm
точатся напильником проще пластика (т.е. подогнать запросто)
+ не забываем что понадобится пяльник и суперклей.
Ток у меня склада щёток дома небыло.. разобрал вечером обточил собрал, забыл.
Старый 24.11.2010, 14:42 (17:42)   #59
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
а как быть с составом щёток? выше писали что у тура графит/бронза
Старый 24.11.2010, 18:35 (19:35)   #60
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
Я думаю графитовые быстрее сотрутся. ИМХО
Фарадж (08.08.2014)
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
