24.11.2010, 21:03 (21:03) | #62 |
-24
Купил от ваз2101 для стартёра, сточил лишнее , впихнул и припаял паяльником , это все без снятия крыльчатки. самый запар с пружинкой оказался - но после 5-го раза привык .
Цена вопроса 30 руб, 2-дня , 6-часов - по неопытности !!! теперь думаю час максимум работа - сколько у официалов стоит час ??? |
24.11.2010, 22:59 (22:59) | #63 |
41
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Я думаю графитовые быстрее сотрутся. ИМХО
Последний раз редактировалось ААлекс; 24.11.2010 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2010, 03:11 (03:11) | #64 |
-24
Что-ж ты молчал ((((
Хотя у меня поскрипывать начал можно ещё разок разобрать !!! Критится стал с разной скоростью - как будто - млм обшивку надо просто одеть ))) Спасибо !!! попробуем ещё раз ! |
25.11.2010, 07:25 (09:25) | #65 |
14
у графитовых проводимость тока хуже ,чем у медно-графитовых, мотор крутиться будет раза в три медленней . От стартера "Волги" подойдут, если обточить ,и по толщине такие-же,и провод сверху. |
Поблагодарили: | Andreas2 (07.03.2014) |
27.11.2010, 20:36 (20:36) | #66 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
Комрады, свершилось!
Дело было в субботу, делать было нечего. Решил озадачиться решением насущной проблемы по устранению свиста (стрекотания) моторчика печки. Собрал необходимые инструменты: отвертка, набор головок, WDшка, светодиодный фонарик... и в путь. Па улице +1 градус, оделся подобающе! Да, чуть не забыл, перед этим изучил подробную инструкцию от mikas_allroad, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо! 1) снимаем крышку под бардачком с отключением питания лампочки подсветки 2) сгруппировавшись на полу в пространстве для пассажирских ног (с моим ростом в 187 и плотным телосложением... надо было видеть со стороны ) отключил питание моторчика печки 3) откручиваем 7 винтов головкой на 5,5 4) радостный хочу вынуть всю эту штуковину... но не тут-то было, мешает толстый жгут диаметром около 4 см 5) между печкой и жгутом вставляю отвертку и с усилием освобождаю место для выхода печки... УРА, моторчик сам свалился мне в руки!!! 6) перекур , до этого момента прошло минут 40. 7) беру WDшку и тщательно брызгаю на верхний вал... прокрутив лопасти опять брызгаю... и еще 5 раз 8) потом подключаю питание на моторчик ... и ... о чудо, не свистит 9) опять отключаю питание и начинаю обратную процедуру сборки 10) еле-еле запихиваю все обратно, опять мешает жгут...впихнул, но не тут-то было отверстия для винтов не подходят... и тут началось... спина затекла, ноги замерзли... 11) серия перекуров и нецензурной брани, оказывается эта конструкция в пазы не вошла 12) устроившись поудобнее (опять в такой позе) начинаю трясти моторчик и чувствую щелчок, он встал в пазы и отверстия для винтов совпали, прошло еще 2 часа, время летит незаметно 13) дальше все как по маслу... 7 винтов, 2 штекера питания, крышка, ВСЁ можно вздохнуть с облегчением Буду надеяться, что на зиму хватит, если будет опять свистеть и стрекотать, опять сниму и смажу, и уйдет уже не 3 часа, а 1 час! И еще раз спасибо mikas_allroad за его фото отчет. |
27.11.2010, 21:24 (21:24) | #67 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Ярик, Что-то я не доверяю ВД-40, я бы если конечно засвестит, то с помощью шприца и удленителя смазал бы просто маслом. Кстати у меня после промазывания все прекратилось, но по прошествии времени опять засвистел и что самое странное я уже думал опять разбирать, опять затих. До сих пор все нормуль, но зима покажет, т.к. в мороз сразу начнет проявляться. Пробег уже 130т.км, после профилактики 52т.км
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 27.11.2010 в 21:27. |
27.11.2010, 22:54 (22:54) | #68 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
mikas_allroad, WD-40 - это у меня пробный вариант был, а так же знакомство с устройством всего этого. Если еще раз заскрипит, то естественно уже полезу с маслом, только не хотелось бы на морозе!!!
Кстати, за сколько можно купить новый движок? Хотелось бы подешевле! После профилактики 52 тыщи прошло, тогда мне этой процедуры года на 3 хватит! |
Последний раз редактировалось Ярик; 27.11.2010 в 22:57. |
27.11.2010, 23:01 (22:01) | #69 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 56
56
Кстати, за сколько можно купить новый движок? Хотелось бы подешевле! После профилактики 52 тыщи прошло, тогда мне этой процедуры года на 3 хватит! Мне снять не поможете ? )) приеду завтра. |
28.11.2010, 13:07 (13:07) | #70 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
radiosales, я бы с удовольствием, но снятие при +1 и при -9 градусах это большая разница, и гаража у меня нету!
Кстати, сегодня завелся хорошо, печка работала тихо, не свистела! |
06.12.2010, 11:39 (10:39) | #71 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Как раз снятие занимает 5 минут 2 из которых достать набор с инструментами снять крышку под бардачком и залезть туда головой )
Потом в пакет его и поволок домой =) |
06.12.2010, 22:34 (22:34) | #74 |
Благодарностей: 793
1751
indeez, а что собой представляет этот декстрон и какие его свойства?
08.12.2010, 10:46 (10:46) | #76 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
158
Я свой мотор снимал и полностью разбирал, после того как он отсвистел и заклинил насмерть. Там с завода вокруг бронзовых втулок набита смазка густая. Я свои втулочки промыл в бензине начисто, вставил на место, всё собрал, а втулки набил обычным литолом. Месяца 4 уже езжу - полёт нормальный, ни свиста, ни заклиниваний.
Мотор разбирается легко отвёрткой толстой. Обратно собирается аккуратно молотком и зубилом острым, типа керна. Главное не смять корпус, он очень мягкий. Сначала аккуратно выдираем торцевые части корпуса, потом также аккуратно вставляем обратно и развальцовываем керном и молотком. |
08.12.2010, 21:56 (21:56) | #77 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
Ивгений, а фото отчета по разборке моторчика случайно нету, а то экспериментировать не хочется?
Поблагодарили: | Arzy (08.10.2011) |
09.12.2010, 12:33 (17:33) | #78 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
У меня тож такая проблема нарисовалась. Свист на малых оборотах печки, скорость добавляешь свист пропадает. Подскажите, лучше сейчас разобрать и смазать или до лета подождать или когда совсем дуть перестанет?
09.12.2010, 13:03 (13:03) | #79 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Жека П, чем раньше сделаешь,тем дольше проходит!!
09.12.2010, 14:01 (13:01) | #80 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
разбери сфотай и будет всем счастье ) |
