Загрузить фото |
Правила форума |
#23 |
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
384
Pavel74, да понятно, только не понял, нах снимать двигатель ??? если снимать двигатель, то там много чего по пути можно сменить, от опор до...хер его знает чего
#24 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
Валерий27,
Ну вот так сказали в проверенном сервисе, видимо без съёма двига не могут. Буду иметь в виду что на 3.0 можно сальник и так поменять. |
#25 |
7
Тоже такая проблема. До меня менял сальник коленвала предыдущий хозяин через пол года начал стык мокреть. Я заменил снова сальник- собрали таже история. Опять разобрали + соединение плиты на герметик посадили. Проехал 2 т.км опять капля висит, но не течет и под машиной пятен нет. Поговорил в сервисе сказали проблема многих туарегов. Мне когда меняли снимали только коробку.Так что я забил на эту проблему и езжу.
Поблагодарили: | leshka (30.01.2014) |
#26 |
35
Вот и я думаю забить и все. Но поеду точно узнаю это или что то другое.
#27 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Надо следить за уровнем масла.. - это понятно
![]() Только какого? Масла в АКПП или масла в двигателе? ![]() В АКПП особо не заглянешь ![]() |
#29 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
каплю снять пальцем и сразу понять что это.
декстрон воняет антивриз сладкий на вкус моторное масло, его можно сравнить с маслом на щупе.. зачем тут гадать... 99% сальник калена, другое дело почему он ссать начал, могу предположить, что рециркуляция картерных газов забита, кольца поршневые уже устали. в общем первопричина, как показывает практика - избыточное давление в картере. искать почему избыточное давление в картере, а потом менять сальник. прокладка клапанной крышки не потеет? маслозаливная горловина не потеет? на заведенном моторе с вытащенным щупом если приставить палец к колодцу палец всасывает или наоборот отталкивает? |
#30 |
8606
#32 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Я имел в виду тоже масло на стыке а двиг 3.0
вот из этой темы - http://www.touareg-club.net/forum/sh...56#post1630456 если еще найду свои фото, то выложу |
Поблагодарили: |
#34 |
![]() Город: Москва
1712
Господа товарищи, мы говорим про сальник колена в том случае, если явных видимых подтеков масла на моторе нет,это же очевидно...
что касается масла на впуске до турбины, я бы задумался почему не работает маслоотделить на картерных газах. Далее в тему про щуп, чем больше обороты тем сильнее должно засасывать палец, но если резко газовать, то допускается кратковременный выход газов из щупа... данное утверждение справедливо для чистого воздушного фильтра. если на впуске просто масляная пыль, это допускается, но если при этом в интеркуллере пол стакана масла, это уже гонит сама турбина, в принципе особого криминала нет, кроме того, что все шланги впуска сделаны не из масло стойкой резины со всеми вытекающими.. так же обращаю внимание, что из за избыточного давления в картере может так же и турбина гнать масло, так что на ТО попросите сервисменов проинспектировать систему рецеркуляции картерных газов. сама система рецеркуляции картерных газов основана на системе "циклон" с вакуумным управлением мембраной, которая дает возможность отделенному от масла воздуху попадать на впуск. |
#38 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
152
Тема подходящая, спрошу тут.
Что у меня за течь и между чем и чем, хотя бы примерно сказать, в сервис поеду диски с колодками менять спрошу конечно, но кто его знает какой мастер попадется. ![]() ![]() |
#40 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
152
Не разбирал, в начале след. недели так и так поеду в сервис, покажу им.
Поблагодарили: | Серж77 (12.09.2018) |
