Старый 06.04.2015, 13:02 (12:02)   #941
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Предполагаю: поскольку поставки щеток в магазины неизвестно откуда, то кому-то везет, а кому не очень. Экспериментировал со щетками от Волги. Итог следующий на двух моторах замечено падение скорости вращения. Пол-года назад помогал комраду с ремонтом - ставил от той же марки, служат до сих пор.
Старый 06.04.2015, 18:07 (17:07)   #942
Rolland
Аватар для Rolland
Поблагодарил(а): 23
Rolland Младенец
Пару слов о диагностике... Не миновала и меня сия детская болезнь. Симптомы известны (сначала периодический сверчок, потом тишина, запотевшие стекла и холод по пути на работу). Однако ошибку на приборке Тур не выдавал. При подключении шнурка обнаружилась ошибка, что нет сигнала регулятора приточного вентилятора. Поехал к ОД на диагностику. Сняли под бардачком провод ,который подходит к мотору, тупо взяли лампочку с проводами и подсоединили. Регулируя поток воздуха на панели кондиционера, как реостатом, лампочка затухала или светила ярче. В остальном, сказали, что щеткам конец.Так что не спешите покупать данный регулятор. Из заменителей кто-нибудь ставил Febi? Отзовитесь по эксплуатации... Да и в чем отличие в номерке оригинала буквы L от Q..?
Последний раз редактировалось Rolland; 06.04.2015 в 18:11.
Rolland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2015, 00:14 (23:14)   #943
karat
karat Младенец
По умолчанию Улыбнуло ))))
Как раз снятие занимает 5 минут 2 из которых достать набор с инструментами снять крышку под бардачком и залезть туда головой )
Потом в пакет его и поволок домой =)
Сегодня только снимал... Улыбнуло, что последовательность действий точ-в-точ моя.
И пакет... и домой... а уж дома дома детальное изучение... - весь грязный как трубочист с пятном на пузе!
karat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2015, 18:54 (17:54)   #944
sanitarok
sanitarok Младенец
Друзья! У меня была такая же проблема, но на форуме я еще не "сидел" пошел и тупо купил новый за 7 000р. (пару месяцев назад) могу подсказать где брал...
старый моторчик остался, видимо. если его смазать, то будет нормально работать без свистов, причем во время работы свист переодически пропадал, так, что очень высокая вероятность, что он действительно просит смазки.
Если кому надо готов отдать безвозмездно...хотя нет...поменяю на одну бутылку хорошего пива :)
P.S. Сами понимаете - гарантировать, что после смазки перестанет свистеть - не могу!
а предложение в силе или нет....89161212152 алексей
Добавлено через 6 минут 49 секунд
подшипник сел как родной он имеет диаметр отверстия такойже как и втулка т.е 8 мм.
P.S. Когда снимал моторчик снял все размеры , для того чтобы подобрать ему ( моторчику) достойную замену . Сейчас фирма LUZAR выпускает для отечественного автопрома достойные моторы уже на подшипниках и с гарантией на 2 года и стоят они в пределах 1 т. руб. и продаются в любом магазине. А на сэкономленные деньги лучше купить видеорегистратор от подстав на дороге...
----а номер по каталогу можно подробнее
Последний раз редактировалось sanitarok; 22.05.2015 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
sanitarok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 15:29 (17:29)   #945
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Сегодня днем завел машину мин через 5 с воздуховодов пошел дым ,за бортом 30 градусов.Отключаю климат прокатился с открытыми окнами мин 20 включаю все дуетно запах есть .Обмотка?
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 16:26 (16:26)   #946
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Для проводки важен запах, а не сам дым...
Чем пахнет?
Если сыростью... или резиной...
Старый 27.05.2015, 17:55 (19:55)   #947
sergey201178
Благодарностей: 38
Чем пахнет?
Не сыростью точно резкий запах .в инете порыл народ говорит что это пар и запах горелой пластмассы присутствует . Вспомнил был дождь мин пять и температура 30 буду наблюдать),еще может сброс фриона был хз
Последний раз редактировалось sergey201178; 27.05.2015 в 19:35.
Старый 27.05.2015, 19:36 (19:36)   #948
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
Чем пахнет?
..зачем гадать то? ..резиной-нерезиной, резиной какого цвета, какого завода ..так и загорется можно ..причину надо искать ..может просто снаружи горелый запах хватанул ..
1. если забор воздуха идёт снаружи - поднять капот, посмотреть-понюхать.
2. снять накладку над ногами пассажира - понюхать там ...особенно если циркуляция включена
3. открутить вентилятор - понюхать его ..
..имея под рукой торксы и головку на 5.5 - делов на 5 минут ...
Старый 27.05.2015, 19:40 (19:40)   #949
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
Чего тут наблюдать? Разбирать нужно и смотреть. Это не сложно.
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 19:59 (21:59)   #950
sergey201178
Благодарностей: 38
Климат стоял на авто дым в ноги задним пошел под капотом запаха нет.Кондер работает нормально
Старый 27.05.2015, 21:00 (21:00)   #951
Поблагодарил(а): 4,644
Благодарностей: 7,754
Во как всё не просто, 6 лет назад создал тему, почти юбилейное количество страниц ,но ведь всё решают чего-то
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 21:28 (23:28)   #952
sergey201178
Благодарностей: 38
Так и машина не дает скучать все решать надо))))
Старый 27.05.2015, 22:11 (22:11)   #953
Timm
Аватар для Timm
...дым в ноги задним пошел под капотом запаха нет....
...в ноги задним?!!! - это из под сидухи штоли???
..дык это .под сидухой и надо глядеть ..на что там плюс может подкорачивать ..и что там мокрого есть ..
Добавлено через 16 минут 36 секунд
Всем привет. Сегодня мне отремонтировали моторчик! Заменили износившийся коллектор, подшипники скольжения и щётки <дугой>. Еще отмыли крыльчатку от грязи. Работает отлично! Два часа времени и 2500 руб.
... в чем смысл данной процедуры??? цена аналогичного полностью НОВОГО бошевского мотрчика - 2060р ...
..сам купил вчера - пока не ставил ..но по всем признакам и отзывам - подходит 1 в 1 ..
Тип файла: jpg мот1.jpg (300.4 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg мот2.jpg (278.8 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg мот3.jpg (324.5 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg мот4.jpg (312.7 Кб, 108 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 27.05.2015 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Skalpel (06.07.2015)
Старый 27.05.2015, 22:25 (00:25)   #954
sergey201178
Благодарностей: 38
[QUOTE=Timm;2156157]...в ноги задним?!!! - это из под сидухи штоли???
да нет дым прямо из сопла шел.потом при включении климата остаточная вонь из всех дефлекторов была
Последний раз редактировалось sergey201178; 27.05.2015 в 22:28.
Старый 27.05.2015, 22:34 (22:34)   #955
Timm
Аватар для Timm
..заслонки климата - как вариант..
Старый 27.05.2015, 23:32 (23:32)   #956
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
... цена аналогичного полностью НОВОГО бошевского мотрчика - 2060р ...
Отличный вариант
Пиши что получится
Старый 31.05.2015, 02:07 (01:07)   #957
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
щеточный узел горит: или большой износ щеток, или щетки не из того материала
Добавлено через 10 минут 46 секунд
Timm, не совсем то, что нужно. Тоже интересно встанет или нет (коллектор снизу, очевидно будет смещение крепления, с проводами проще: перепаять-удлинить и все дела, крыльчатка там все очевидно - встанет без проблем)
больше всего у данного моторчика мне нравится щеточный узел: простые обыкновенные щетки без всякого идиотизма.
Последний раз редактировалось Демиург; 31.05.2015 в 02:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2015, 10:27 (12:27)   #958
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Интересно. Ждём отчёт по установке.
Ранее что-то не припомню, чтобы встречались моторы-заменители для наших печек.
Что можно сказать по фоткам сразу - щёточный узел точно другой.
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 11:34 (12:34)   #959
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
может оно и к лучшему?
Старый 01.06.2015, 11:52 (13:52)   #960
MediaSound
Благодарностей: 203
Вскрытие покажет (с)
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
