20.12.2016, 18:54 (18:54) | #1041 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Верно, только наоборот: у 505.01 жизни меньше чем у 507
если часто менять масло например раз в 7-8т.км, то разницы особо нет что 507 что 505.01, но у нас далеко не все так часто меняют масло, очень многие далеко за 10т.км выкатывают на нем. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 20.12.2016 в 18:57. |
20.12.2016, 22:53 (22:53) | #1045 |
1969
LAX9,
то что вы масло сменили это конечно очень хорошо, но на холостом ходу(если так долго молотить) все равно в моторе все засирается(закоксовывается), машина должна двигаться, а не стоять на месте с включенным двигателем. |
20.12.2016, 23:00 (23:00) | #1046 |
Поблагодарил(а): 967
Благодарностей: 858
908
LAX9,
то что вы масло сменили это конечно очень хорошо, но на холостом ходу(если так долго молотить) все равно в моторе все засирается(закоксовывается), машина должна двигаться, а не стоять на месте с включенным двигателем. Да и ничего дизелю от ХХ не будет, все сильно преувеличено ЕГР закрыт, солярки минимум, масло беззольное, рабочая температура минимальная |
20.12.2016, 23:07 (23:07) | #1047 |
1969
Иногда мне проехаться все же удается
Последний раз редактировалось Nautilus!; 20.12.2016 в 23:14. |
20.12.2016, 23:16 (23:16) | #1048 |
Благодарностей: 858
908
ну тогда ладно
На холостом ходу снижается средняя температура цикла, это приводит к нарушению процесса смесеобразования, сгорания в цилиндре и неполному сгоранию топлива. Что, в свою очередь, приводит к образованию стойких отложений в цилиндре, выхлопном коллекторе, закоксовыванию форсунки, разжижению масла в картере двигателя несгоревшим топливом и нарушению работы системы смазки. По описанной печальной картине, мотор должен троить и колбасить. На работе два развозных дизеля, водители по утрам спят в них часа по два, да и в разьездах не глушат. Пробеги 270 и 320 у обоих. Я бы с громадным удовольствием ездил побыстрее. Соседи в пробке против. |
20.12.2016, 23:20 (23:20) | #1049 |
1969
Для чего же тогда ставят обратную связь на выхлопе?
На работе два развозных дизеля, водители по утрам спят в них часа по два, да и в разьездах не глушат. Пробеги 270 и 320 у обоих Цитата:
Последний раз редактировалось Nautilus!; 20.12.2016 в 23:31. |
20.12.2016, 23:35 (23:35) | #1050 |
Благодарностей: 858
908
вы про егр? это чисто для экологии сделано.
Я про лямбда зонды и программу корекции смесеобразования. Я совсем не ставлю равенство полезности ХХ и вдувания по трассе, но согласитесь, система управления чуть сложнее карбюратора P.S. В развозные дизеля не залезали. |
20.12.2016, 23:53 (23:53) | #1051 |
1969
Нет, не про него (да и не только он для экологии, но в эту сторону углубляться не будем)
Последний раз редактировалось Nautilus!; 20.12.2016 в 23:56. |
21.12.2016, 04:53 (03:53) | #1052 |
Благодарностей: 44
44
ну тогда ладно
На холостом ходу снижается средняя температура цикла, это приводит к нарушению процесса смесеобразования, сгорания в цилиндре и неполному сгоранию топлива. Что, в свою очередь, приводит к образованию стойких отложений в цилиндре, выхлопном коллекторе, закоксовыванию форсунки, разжижению масла в картере двигателя несгоревшим топливом и нарушению работы системы смазки. +катализатор быстрее забивается. Сплю иногда в машине зимой на рыбалке, вот и думаю, не закоксуется ли До этого дизелей не было. |
21.12.2016, 09:09 (09:09) | #1053 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Вот, прэтому и возникают мысли о машинках на батарейках.
Надеюсь, пальцваген выпустит Туарег с возможностью зарядки от розетки и с запасом хода хотя бы 100 км. Но сделают по косм цене... А то не ездить на машине из-за боязни, что в пробках закоксуется...Узнавать, какие масла не подделывают, трястись из-за кач-ва соляры...Купил бы Мицубиси Оутландер, но овощ еще тот...После немца на него не сяду...Может Приуса прикупить? Добавлено через 2 минуты 49 секунд Многие считают, что на батарейках брать только если большие пробеги. Но их еще и греть не надо Тупо сел и газ в пол морозным утром Добавлено через 7 минут 15 секунд Вот пришлось просить друга купить масло Mobil 1 ESP Formula в МСК (у оф дилера - но и это не гарантия оригинальности), конда будет ехать в Грозный. Ибо даже в автодоке могут быть подделки или в экзисте. А 4600 за 5 литров Мотюля 507 (сейчас залито, уже N-ный раз) - дороговато. А Мобил - 2500 за 4л. Немного уступает Мотюлю, но цена решает - меняй чаше. Вообще, недавно об этом задумался: если менять масло по 10 тыс (мотюль) рублей каждые 7 тыс км, то за 70 тыс км я выложу 70 000 руб. Не легче ли лить масло попроще и менять ТНВД раз в 100 тыс км? Взрослею |
Последний раз редактировалось Obarg; 21.12.2016 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2016, 09:46 (09:46) | #1055 |
Благодарностей: 858
908
подскажите, сказанное выше основано на теоретических изысканиях или на личном практическом опыте?скажу про себя, пока никаких отрицательных моментов использования 507 допуска я не видел. внутрь своего движка заглядывал на 50т. блестит, да и когда снимал впускной коллектор и егр с охладителем, описанных вами ужасов не узрел да и не вижу особой проблемы, сделать профилактику двигателю раз в 3 года. наш разговор свелся к религиозному выбору Кэнон/Никон, шипы/липучка, бензин/дидель, 507/505.01 возвращаясь к теме, пока мой выбор 507 допуск купленный на распродаже , с заменой в 300 моточасов |
21.12.2016, 11:02 (11:02) | #1056 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 31
31
Нужен допуск 505.01 или 507 от VW.
Через сколько масло меняете?Если через 8000 км, то любой из выше сказанных. Если больше 10 000 км, лучше 505.01 Меня раз в 10-11 тыс км... Как то чаще не получается доехать до сто.. :( Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось NeboliD; 21.12.2016 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2016, 11:10 (10:10) | #1057 |
Благодарностей: 44
44
а какое из этих двух моделей 505.01, а какое 507 ?
Меня раз в 10-11 тыс км... Как то чаще не получается доехать до сто.. :( Пользуюсь Пентосином 505.01 допуск |
21.12.2016, 11:13 (11:13) | #1058 |
1969
"Вебаста" помогает бороться с негативными последствиями?
ЕГР на ХХ не работает?
Последний раз редактировалось Nautilus!; 21.12.2016 в 11:15. |
21.12.2016, 11:30 (11:30) | #1059 |
Благодарностей: 858
908
мы сейчас уже не про допуск говорим вообще-то, а про долгую работу на ХХ
нормально я передвигаюсь, только медленно еще раз повторю, свой егр видел, ужоса нет может я не правильно представляю его работу: "Для эффективной работы системы EGR достаточно небольшого количества выхлопных газов, поэтому для их подачи используются каналы малого сечения. Концентрация NОХ в выхлопных газах зависит от оборотов, температуры и нагрузки двигателя. При низких оборотах образуется незначительное количество NОХ, и в рециркуляции выхлопных газов нет необходимости. При движении автомобиля на большой скорости или при ускорении, когда двигатель должен работать на полной мощности, система EGR не используется, так как основным приоритетом в таких режимах является не понижение концентрации NOX в выхлопных газах, а максимальная мощность. Как правило, система EGR не используется и при прогреве двигателя, когда образование NОХ незначительно, но двигатель нуждается в высокой температуре сгорания для быстрого прогрева. Наиболее интенсивно система рециркуляции используется при средних нагрузках двигателя на скорости 50...120 км/ ч." |
21.12.2016, 11:41 (11:41) | #1060 |
1969
а с чего вы все подумали что я только и пыхчу на ХХ?
а вообще я просто говорю что долгая работа двигателя на холостом ничего хорошего ему не приносит, вот что я пытаюсь донести. Цитата:
"Для эффективной работы системы EGR достаточно небольшого количества выхлопных газов, поэтому для их подачи используются каналы малого сечения. Концентрация NОХ в выхлопных газах зависит от оборотов, температуры и нагрузки двигателя. При низких оборотах образуется незначительное количество NОХ, и в рециркуляции выхлопных газов нет необходимости. При движении автомобиля на большой скорости или при ускорении, когда двигатель должен работать на полной мощности, система EGR не используется, так как основным приоритетом в таких режимах является не понижение концентрации NOX в выхлопных газах, а максимальная мощность. Как правило, система EGR не используется и при прогреве двигателя, когда образование NОХ незначительно, но двигатель нуждается в высокой температуре сгорания для быстрого прогрева. Наиболее интенсивно система рециркуляции используется при средних нагрузках двигателя на скорости 50...120 км/ ч." только вот как раз на дизелях если отключить егр, то зимой в морозы двигатель без вебасты будет дольше прогреваться, нежели с включенным егр. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 21.12.2016 в 11:45. |
