29.10.2015, 15:04 (15:04) | #281 |
9
Странное поведение климата осенью заметил - при холодном салоне поток воздуха часто меняет скорость.
Ну то есть сел, поехал, на авто-климате первые километры то сильнее, то слабее шумит воздух. Мотор печки не скрипит, менял на оригинал года два назад. Обороты вручную нормально меняются. Такое ощущение, что сигнал от какого-то датчика температуры прыгает часто. Или заслонки сами перекрывают потоки очень активно. Но ошибок в сканере по климату нет. После прогрева авто уровень шума не прыгает. Варианты? |
29.10.2015, 16:21 (16:21) | #282 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
29.10.2015, 17:41 (17:41) | #284 |
1433
да это просто тупая шутка
про открытые окна, если не ошибаюсь, встречал комментарии, что вроде бы в режиме авто открытые окна влияли на работу кондера попозже поищу файлы с описанием климата тура - находил не так давно http://www.touareg-club.net/forum/sh...33&postcount=4 интересно, подойдет ли для тура - такой вариант самодиагностики климата... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=36747 Оффтопик |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 29.10.2015 в 18:13. |
30.10.2015, 10:48 (12:48) | #286 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Да ладно, раз в год снять продуть и смазать моторчик вентилятора отопителя святое дело! Я ещё каждые три года трапецию дворников перебираю и смазываю.
14.11.2015, 22:08 (22:08) | #287 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
33
Добрый день. Кто может сталкивался: климат-контроль живет своей жизнью, может кондей работать-может не работать, и ему все равно включена кнопка a/c или нет. Выставляешь температуру 26, а такое ощущение что 19 и наоборот. Тачку покупал с рук. Автовася выдает ошибку 00898 - Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно |
23.11.2015, 10:36 (10:36) | #288 |
9
Здравствуйте. У меня не греет печка. Вентилятор работает нормально, но при прогретом двигателе дует холодным. Когда прибавляешь обороты идет горячий воздух, сбавляешь обороты-опять холодный воздух. Год назад была такая проблема, выявили причину-накрылась помпа. Сейчас помпу проверил-рабочая. Вставлял водопроводный шланг во входной патрубок печки, из выходного патрубка вода вытекала с таким же напором. То есть не было видно, что печка где нибудь засорилась. Правда промывал при выключенном зажигании. Может при включении зажигания закрываются какие нибудь заслонки печки?
29.01.2016, 14:22 (14:22) | #289 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Люди добрые, кто в курсе, подскажите.
На авто 2004 года мотор 3.2л есть ли какие клапана на антифриз, который через радиатор отопителя проходит. Объясню в чём суть; Печка то греет то не греет совсем, началось по весне. Происходит следующим образом-утром заводишь мотор прогрелся а печка дует холодным, поехал, или просто подержал на трёх тысячах оборотах и о чудо, пошло тепло, дальше катайся весь день в тепле, но если машину оставить на холостых оборотах, через час или два, опять воздух станет холодным. Дополнительная помпа, подумал я, и поменял её. Но ничего не изменилось! Проверки показали что напряжение на неё идёт и она работает. Грязь в печке, была следующая версия, антифриз слили, промыли радиатор под давлением, ну в общем опять мимо. Теперь чешем репу, что ещё может мешать циркуляции антифриза через печку. |
22.02.2016, 22:53 (21:53) | #290 |
Помогите , где искать копать эту ошибку, конкретно где он сидит?
Запись в регистраторе событий Номер : VAG02193: Электропитание регулятора приточного вентилятора Тип ошибки 1 : обрыв цепи/короткое замыкание на плюс Тип ошибки 2 : статически (постоянно) |
23.02.2016, 17:59 (19:59) | #291 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
23.02.2016, 20:06 (19:06) | #292 |
Регулятор находится за задней стенкой бардачка, в этой теме есть инфа, как до него добраться.
10.05.2016, 13:54 (13:54) | #293 |
Приветствую всех! Столкнулся с похожей проблемой. Климат у меня 4-зонный, так вот сейчас воздух гоняют только сопла для задних пассажиров (причем с включенным АС воздух не то чтобы теплый, но и не холодный). Передние сопла и обдув лобового ноль эмоций. Подлез к мотору отопителя, он ни каких звуков не издает, даже при работающем климате сзади. Прошу помощи, может кто подскажет нормальный сервис или дядю Васю в Москве (желательно в ЮВАО) решающего подобную проблему с минимальными затратами. Подозреваю что щеткам хана (пробег 108 т.км) Номер мотора отопителя моего 7P0 820 021 B(F) стоит порядка 15-18тр, а это совсем не кстати нынче, аналогов я так понял нет (хотя на шильдике прописаны также номера Delfi и Bosch снятые с производства). Заранее спасибо!
10.05.2016, 14:50 (16:50) | #294 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Я когда себе искал вариантов ремонта начитался столько, что глаза на лоб лезли от того как люди извращались.... есть аналоги и неплохие, лезть с ремонтами не советую, так как все это не на долго... |
10.05.2016, 15:10 (15:10) | #295 |
Наелся мотор значит, было аналогично, только сначала скрипел сильно мотор... Хотя может и в проводке проблемы... В любом случае первым делом диагностика!
20.06.2016, 10:34 (09:34) | #296 |
22.06.2016, 23:35 (23:35) | #297 |
5
короче снял регулятор проверили он исправен вентилятор новый но ошибка эта ко короткому на плюс так и вылазит еще и 30 клемма срабатывает изза него, вопрос влияет ли это на включение кондиционера? он то работает то нет, но вентилятор работает исправно климат тоже работает. может контакта нет? на регуляторе и на моторе клеммы почистил, а откуда они приходят чтоб их проверить?
В свое время мучился с вентилятором: ИМХО - работа регулятора влияет на все, с него читает данные блок комфорта и через них управляется и вентилятор и кондер и заслонки.( собственно как и все в ВАГе) Если вентилятор поставили новый, то наверняка весь косяк в регуляторе . Туда приходят толстые провода и по ним большой ток. Как я понял (а потом увидел), в регуляторе два транзистора, которые сильно греются, а проток воздуха через их радиатор, меняя температуру, что "меняет напряжение на вентилятор". И если там что-то не так, то будет очень сильно жрать акб. (в итоге я доработал напильником вентилятор приоры и уже 1.5 года не парюсь) Я когда эксперементировал, то несколько раз оставил ожоги на руках ))) Но при всем при этом, клемма 30 может не зависит от вентилятора ващпе )) А кондер, если подразумевается охлаждение - надо проверять газ в системе (давление на оборотах) и самое худшее - компрессор. З.Ы. опиши работу вентилятора салона от пуска двигателя, переключения оборотов и т.д. и включения кондера. Может по симптомам точным народ лучше подскажет |
23.06.2016, 01:18 (01:18) | #298 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
439
Там нужно осциллографом посмотреть сигнал от блока управления. По идее должно быть ШИМ управление. Ну а дальше разделить проблему на блок управления или регулятор.
23.06.2016, 08:37 (07:37) | #299 |
А как регулятор проверили?
Последний раз редактировалось nafarius; 23.06.2016 в 08:42. |
23.06.2016, 10:06 (10:06) | #300 |
5
nafarius,
я бы искал косяк под капотом тогда. Получается блок управления отрабатывает, да и в случае чего ошибка должна по нему быть. Как мне кажется, мозги из-за чего-то отключают сам компрессор. 30 клемма спорадически - это почти всегда плохой контакт. Может вентиляторы глючат под капотом? вот от перегрева система и глушит компрессор. На ауди одисом как-то делал проверку системы, не помню где, но наверное в ведомых функциях. Она там прогоняет все и во всех режимах. Возможно через это удастся ошибку найти. |
