Старый 26.01.2013, 03:42 (03:42)   #161
demon291284
Аватар для demon291284
demon291284 Младенец
Ребято подскажите по такому моменту- снял моторчик поменял щетки, продул грязь и поставил обратно, но при включения появляется такое жжужание как комариное
...печка дует....что делать? Что смотреть?
demon291284 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2013, 04:46 (06:46)   #162
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
втулки моторчика печки, они изнашиваются и появляется писк. Можно смазать.
Старый 26.01.2013, 05:45 (05:45)   #163
demon291284
Ну это даже не писк а такое ззззззззззззззЗззЗзЗз мне сказали что это новые щетки...и нужно ждать пока приработаются...это так?
Старый 26.01.2013, 12:18 (12:18)   #164
Эрик316
Аватар для Эрик316
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 259
Эрик316 ПервоклашкаЭрик316 ПервоклашкаЭрик316 Первоклашка
И они правы! Две недели назад менял щетки, кстати заколхозил от отечественного автопрома, и прежде чем ставить запитал моторчик, он засвистел. Дал поработать мин. 10, щетки слегка прикатались, потом поставил мотор на место. Сейчас уже не свистят...
Эрик316 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2013, 13:03 (13:03)   #165
demon291284
У меня тоже уже не жужжат щетки
Старый 29.01.2013, 18:29 (18:29)   #166
garrys
garrys Младенец
Я также столкнулся с этой проблемой (пробег 115 000 км), мороз -18. Механизм умирал с конца той зимы.По стопам "мучеников" от концерна VAG снят моторчик печки и попытался разобраться со щётками. При попытке их снять, пружина прижимающая их к ротору. благополучно примагнитилась к статору вне зоны видимости и соответственно досягаемости. В следствии этого было принято решение снимать крыльчатку, но все попытки её снять не сломав закончились тщетно. В инете нашёл мастеров по эл. моторам и сдал им сей девайс. В итоге: разборка мотора, чистка, смазка, замена задней втулки вала ротора (подклинивало вал) и самих щёток (мастер сказал, что понадобилось 2 комплекта, т.к. они толстые) + 2 часа времени +2 т.р.
Вуаля !!!
Если кому интересно, скину контакт в личку (ЮВАО).
garrys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2013, 18:33 (17:33)   #167
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Вуаля !!!
Дорогова то однако,всё вышеперечисленное обошлось в 1000р.
Старый 29.01.2013, 20:18 (20:18)   #168
garrys
garrys Младенец
1 000 р. + 320 км до Твери и обратно и 2 000р.+ 12 км в два конца. Я за второй вариант.
Старый 29.01.2013, 21:04 (20:04)   #169
cильвер 069
Ну да,можно было и 5 отдать
Старый 11.02.2013, 20:22 (20:22)   #170
Плюшка
Плюшка Младенец
Снял моторчик, а где там щетки?
Плюшка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2013, 20:53 (20:53)   #171
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Плюшка, да вот они!!!
Тип файла: jpg щетки.jpg (212.1 Кб, 154 просмотров)
Старый 12.02.2013, 09:33 (09:33)   #172
Плюшка
Плюшка Младенец
спасибо) вчера нашёл подробное видео как ремонтировать но что то рука не поднимается
Старый 12.02.2013, 09:59 (09:59)   #173
Эрик316
Аватар для Эрик316
Благодарностей: 259
[QUOTE=garrys;1371316]Я также столкнулся с этой проблемой (пробег 115 000 км), мороз -18. Механизм умирал с конца той зимы.По стопам "мучеников" от концерна VAG снят моторчик печки и попытался разобраться со щётками. При попытке их снять, пружина прижимающая их к ротору. благополучно примагнитилась к статору вне зоны видимости и соответственно досягаемости. В следствии этого было принято решение снимать крыльчатку, но все попытки её снять не сломав закончились тщетно. В инете нашёл мастеров по эл. моторам и сдал им сей девайс. В итоге: разборка мотора, чистка, смазка, замена задней втулки вала ротора (подклинивало вал) и самих щёток (мастер сказал, что понадобилось 2 комплекта, т.к. они толстые) + 2 часа времени +2 т.р.
Вуаля !!!
Я тоже помучался с крыльчаткой, но снял! Нагревал строительным феном слегка и вытягивал потихоньку. Правда в четыре руки снимали, один грел, другой стягивал крыльчатку.
Старый 18.02.2013, 08:40 (08:40)   #174
Плюшка
Плюшка Младенец
я не рискнул и отдал 3500 рублей. Это разборка чистка, замена счёток и в случае необходимости ремонт коллектора, в моём случае он не потребовался...
Поставить моторчик оказалось куда сложнее чем снять... шина с кабелями было упругой
Старый 26.03.2013, 11:06 (11:06)   #175
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
У меня прозвенел первый звоночек: вчера завел машину, а вентилятор не дует. Из-под торпеды странный гул. Через полминуты что-то просралось, и все заработало как обычно. Видимо, погода и обильный снегопад повлияли.
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 13:46 (13:46)   #176
alexeiav
Благодарностей: 73
alexeiav Детский сад
Вуаля !!!
скиньте пожалуйста, а то симптомы проявляются ... кстати, они снять смогут или уже снятый привозить?
alexeiav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2013, 15:39 (19:39)   #177
pavel-d
pavel-d Младенец
Сергей 86 хмао, чем у вас закончилось? Может пока моторчик работал на максимуме, он (моторчик) тоже вышел из строя?
pavel-d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 19:38 (21:38)   #178
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Вставлю и я свои пять копеек в обсуждение.
Вобщем года два назад заменил щетки как писали выше. Летом обратил внимание что мотор отопителя не развивает обороты, а вскоре и вовсе перестал запускаться. Вагком сказал, что регулятору кирдык. Снял регулятор, сломав заднюю стенку бардачка. Поменял транзисторы. Эффекта ноль. Так как регулятор подключен последовательно с мотором, решил проверить мотор замкнув контакты на штеккере. Результат - мотор на мгновение пустился, при этом сгорел предохранитель 40А.
Причина нашлась после снятия, разборки и замера сопротивлния обмоток якоря, а именно забитый графитовой и медной пылью коллектор.
Решение - прочистка зазора между пластинами коллектора медицинской иглой 0,7мм и шлифовка.
После сборки мотор отопителя крутит как новый.
Совет - перед разборкой мотора нужно пометить скобу, на которой стоят щетки, иначе будет дуть на улицу.
Всем удачи.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 19:47 (19:47)   #179
Mavel
Mavel Младенец
Вот и меня постигла данная участь)). Без съема крыльчатки не получилось. Снимал крыльчатку так: поставив на тески и с третьей стороны поставил кувалду чтобы 3 точки опоры получились и стукнул по штоку молотком. Он очнь плотно сидит, но спокойно двигается. Потом, когда сравнялся шток с крыльчаткой, продолжил выбивать торксом. (Делал данную процедуру дважды, т.к. первый раз неправильно собрал, как и многие перепутал полярность). Щеток новых не было, да и якорь в плачевном состоянии, поэтому решил просто временно восстановить работу до покупки нового мотора. Откусил старые щетки, вынул, подложил под них по кусочку пластмассы, что бы они больше торчали, т.к. там еще есть чему поработать вставил обратно и припаял на место. Набил молотком крыльчатку, собрал, все работает. Но мотор надо заказать...
Mavel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2013, 06:50 (08:50)   #180
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Я первые два раза тоже так снимал. Потом крыльчатку погрел на батарее и так снял.
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
