Старый 13.08.2013, 15:16 (14:16)   #401
Blackdickey
Аватар для Blackdickey
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 572
Blackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классов
Вот это откуда взято?
Каков механизм влияния вязкости масла (жидкости вообще) на:
- скорость её нагрева,
- и затем на поддержание её постоянной температуры...?
Добавлено через 37 минут 18 секунд
Blackdickey,
Ну, насчёт эксперта - это СЛИШКОМ громко сказано:
- НАСТОЯЩИЕ маслоэксперты сидят в Ойл-Клубе
В наших условиях (особенно московских) интервалы замены любых масел (и АСЕА С3, и АСЕА В4)оптимален в пределах 7-8ткм, ИМХО (я последний раз поменял через~6ткм, т.к. это был мой годовой пробег )...
1) LM TopTec 4200 я пробовал - оно угорало (подливал 1л всего-то за ~4,5ткм пробега), у него Noack-испаряемость 13%, а у "неугораемых"(условно) масел она <=10%
2) Аддинол 0537 залил не так давно, но сразу:
- понравился звук движка на нём (потише стал работать),
- и как-то резвееТур побежал, ИМХО...
- антифрикционный пакет у него >2500мг/кг, а моющий >3800мг/кг (покруче самого Valvoline Synpower!). Noack-испаряемость - 8%!
Вышел на это масло благодаря Ойл-Клубу, его там многие маслознатоки льют...
3) Мотул не пробовал (и нет особого желания), т.к. не только дороже, но и Мотул в своих маслах часто любит применять эстеры (уменьшая содержание классических моторных присадок), а их (эстеров) гигроскопичность зимой - "не айс" для мотора (особенно в периоды длительных стоянок, а я зимой езжу гораздо реже)...
- не нашёл у Мотула масла, конкурентного тому же Аддинол 0537 по антифрикционному и моющему пакетам присадок...
А где в спецификациях антифрикционный пакет и моющий указаны? Не нашел! Скачал для каждого масла в пдф файле спецификацию,там такого нету
Blackdickey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 16:08 (15:08)   #402
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Blackdickey, это не указывается в описании масла,только в лабораторных анализах...
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Blackdickey (14.08.2013), BVP (13.08.2013)
Старый 13.08.2013, 17:17 (17:17)   #403
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
Gennady512, Подскажи пожалуйста где покупали Адинол 0537, и какова на него цена?
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2013, 04:28 (04:28)   #404
Geizer
Аватар для Geizer
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
Geizer Младенец
Привет, камрады! Прочитал всю ветку, и вот вопрос возник.
А как вот такое масло Motul 8100 X-lite 0W-30 для 4.2 FSI ?
Допуск этого масла VW 502.00|VW 503.01|VW 505.00.
Физико-химические данные:
Класс вязкости, SAE J 300: 0W-30
Плотность при 15°C, ASTM D1298: 0,853 г/см3
Вязкость при 100°C, ASTM D445: 11,9 mm2/s
Вязкость при 40°C, ASTM D445: 68,7 mm2/s
Вязкость HTHS при 150°C, ASTM D474 3.57 мПа.c
Индекс вязкости, ASTM D2270: 171
Точка изменения текучести, ASTM D97: -54°C
Температура вспышки, ASTM D92: 232°C
Сульфатная зольность, ASTM D87: 1,5% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 11,2 mg KOH/g
Заранее спасибо за ответ !
Geizer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 20:11 (20:11)   #405
Geizer
Аватар для Geizer
Благодарностей: 39
Geizer Младенец
Я так понимаю, что такое масло никто не использовал?
Старый 19.08.2013, 22:12 (22:12)   #406
andrey 0099
Поблагодарил(а): 508
Благодарностей: 768
andrey 0099 Ученик средних классовandrey 0099 Ученик средних классовandrey 0099 Ученик средних классовandrey 0099 Ученик средних классовandrey 0099 Ученик средних классовandrey 0099 Ученик средних классов
Я лью оригинал 5w40
andrey 0099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 22:14 (21:14)   #407
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Я лью оригинал 5w40
И наверное в GP?
Старый 19.08.2013, 22:17 (22:17)   #408
andrey 0099
Благодарностей: 768
И наверное в GP?
Нет в NF прошел первое ТО а что это плохое масло подскажите
Старый 19.08.2013, 22:21 (21:21)   #409
ZAlek
Чиновник
Насчет масла не скажу ничего, а вот раздел форума явно не тот, вам в NF.
Старый 19.08.2013, 22:23 (22:23)   #410
andrey 0099
Благодарностей: 768
понял спасибо
Старый 28.09.2013, 00:35 (00:35)   #411
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Castrol Edge Professional LongLife III 5W-30 допуск VW 504 00 /507 00
Castrol Edge Professional OE 5W-30 допуск VW 502 00 /505 00 / 505 01
И так вопрос!!! В чём разница?
Один ОД продаёт одно другой другое...
Какое лучше залить в 3литровый Тур???
Хотелось бы услышать не предположение. А ответ понимающего в масле человека...
Старый 29.09.2013, 13:40 (13:40)   #412
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
sandro808,
Прошу пардону за большую задержку с ответом
Если еще актуально:
- Аддинол 0537 брал в фирменном магазине на внешней стороне МКАД-Очаково (рядом с кафе "Мещерское").
- 1600руб/4литра.
Добавлено через 6 минут 45 секунд
Geizer,
Если ещё интересует:
В Ойл-Клубе это масло хвалят: http://www.oil-club.ru/forum/topic/5116-5116/
А это ресурс по маслам - АВТОРИТЕТНЫЙ
- я на Аддинол через него вышел...
Мне, лично, 0W-30 вроде как ни к чему:
- не на Севере живу...
- с 5W-30 за многие годы проблем никогда не было...
Последний раз редактировалось Gennady512; 29.09.2013 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
Geizer (01.10.2013)
Старый 29.09.2013, 16:56 (16:56)   #413
Unlucky
Поблагодарил(а): 17
Unlucky Младенец
Купил Pennzoil Ultra Euro 5w-40 22 литра. VW 505. MB229.5 Думаю не плохое должно быть.
Unlucky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 21:35 (21:35)   #414
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Вот в том то и дело, что в мануале допуск 507 стоит!!! ( на наш дизель)
Старый 30.09.2013, 00:15 (00:15)   #415
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
[QUOTE=Gennady512;1649033]sandro808,
Если еще актуально:
- 1600руб/4литра.
Спасибо, я его тоже уже залил. Доверился Оил клубу, там говорят что хорошее, но пока разницы не заметил, откатаю пару тыщь и отпишусь.
Старый 08.10.2013, 14:30 (14:30)   #416
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Всем привет!!! предлагают масло в движок, 3.2 бензин 220 коней, американец вот такое масло ликви моли Top Tec 4200 5W-30... может кто использовал? что скажете?
Старый 08.10.2013, 15:35 (15:35)   #417
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
что-то я затупил. подскажите пожалуйста - Аддинол 0537 подойдет для 2,5 R5TDI ? движок BPE 2007 года
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 15:44 (14:44)   #418
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Я бы взял,по Тор Тес отзывы хорошие,подделок мало...
Жаль у нас его нет в свободном доступе
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3544-3544/
Думаю ты тут читал.
Последний раз редактировалось Гришка; 08.10.2013 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 15:56 (15:56)   #419
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Гришка, неее!! мне в экзисте предложили, говорят его тока из за границы везут, а остальное масло х.з. где разливают! так че, можно брать?
Гришка, кстате, у мя Мобил залит, надо промывать?
Старый 08.10.2013, 16:10 (15:10)   #420
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Промывать не надо.
Я просто делаю первые 2 замены чуть чаще (7-8тыс),и все.
Учитывая мировую глобализацию,не удивляюсь что состав идентичен.
Я масло в Польше беру,там Кастрол и Мобил в моде
ЛМ не нашел в свободной продаже.
Павлуха (08.10.2013)
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
