Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 18.03.2015, 11:40 (11:40)   #2381
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Уважаемые комрады, подскажите как лучше поступить
Пробег на данный момент 120 тыс. Предыдущий владелец не менял нигде масло кроме как в движке, так как у официалов этого не было в регламенте. Я думаю поменять масло в АКПП, ну и в раздатке и редукторах, так как планирую на машинке покататься ближайшие 2 года. На данный момент с АКПП нет никаких проблем, рывков, дерганий и т.д - поэтому насколько целесообразно при таком пробеге туда лезть если все и так ОК. И еще -если все таки менять масло -то каким способом? Партнеры клуба предлагают слить старое и залить новое ( где то 6 литров как я понял) Есть какой то другой способ -при помощи которого можно сразу весь объем поменять. Что в моем случае лучше?
Какое масло лучше лить, кроме оригинала -ибо цена космос? Извиняюсь если на какие-то вопросы уже есть ответы в этой теме -просто не осилил 119 страниц
По АКПП:
Я у себя первый раз менял на 115 тыс.
Партнёры прелагают правильно - слей 6-7 л, залей нового (ТАКОЕ ЖЕ!!!, чтобы не перемешивать), откатай 1.000-2.000 км и снова слей\залей (такое же!!!) и будет у тебя счастье
Сам себе так делал.
Недавно уже второй раз
Пробег 190.000 - всё отлично
Масло можешь привезти сам (у партнёров дорого). АТФ в АКПП купить много есть где
В редуктор - идёт только оригинал. Другое не советуют (есть отдельная тема на форуме).
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EA%F2%EE%F0%E5
В мосты(дифференциалы) - оригинал или нет - по желанию
Последний раз редактировалось Игоряныч; 18.03.2015 в 11:43.
AND80 (18.03.2015), Серый V10 (18.03.2015)
Старый 18.03.2015, 13:23 (13:23)   #2382
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
По АКПП:
Сам себе так делал.
поправочка - в РАЗДАТОЧНУЮ КОРОБКУ только оригинал, в редукторы - любое подходящее по допуску гидравлическое масло 75W90 GL5
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (18.03.2015)
Старый 18.03.2015, 13:31 (13:31)   #2383
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
Если пробег 120 тыс. и нет никаких проблем с АКПП, то я бы ничего не стал менять.
Замена масла в АКПП такая вещь... тут надо было или каждые 40 тыщ менять или не лезть до проблем. тем более что их нет
Последний раз редактировалось Franc18; 18.03.2015 в 13:33.
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 13:55 (13:55)   #2384
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Сорри
Запутался я в этих названиях
Последний раз редактировалось Игоряныч; 18.03.2015 в 14:00.
Старый 18.03.2015, 13:57 (13:57)   #2385
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Тогда уж с оговоркой: в задний только без блокировки!!!
alex618 (18.03.2015)
Старый 18.03.2015, 13:58 (13:58)   #2386
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну каждые 40.000 - это
Зачем, если залито "на весь срок"
При этом гарантия на авто = 100.000 пробега
Как раз после 100 тыс. лучше просто обновить масло (но не заменить на другое)
ИМХО
Старый 18.03.2015, 17:49 (17:49)   #2387
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
ИМХО
Ну 40 тыс.км , для нашего объёма масла это, наверно, слишком уж часто, а раз в 60 тыс.км --- в самый раз, точно уж не реже. К сведению, на японских авто с японскими коробками ( а у нас как раз японская коробка) регламент замены --- раз в 45 тыс.км ,в основном в связи с небольшим объёмом масла в большинстве из них. Только немцы выдумали фразу, хлестанувшись за чужую коробку, что масло в ней рассчитано на весь срок службы Вот это , я понимаю, развод Но не сТоит одевать "ослиные маски" и верить всему,что написано на заборе. На весь срок службы АКПП ! Отходила тысяч 250 км, и ,поверьте, она отходит без какой либо замены масла,выбросили её и поменяли ,как узел. Там ведь особо переборками никто не занимается Наш ОД, когда у Вас АКПП крякнет, скажет : ну что, гарантия уже закончилась,а срок службы конкретно Вашей АКПП,к сожалению,оказался не столь велик, как Мы планировали и улыбнётся с лукавым прищуром А вот то , что после 100 тыс.км пробега можно обновить свойства отработки на 12-ти литровом объёме и это шестью-то литрами ... Воздержусь от комментариев, дабы никого не обидеть. Тут уж точно "хозяин-барин".
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 01:36 (08:36)   #2388
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Первый раз заменил масло при 159000 км и уже около 190000 км и всё ОК.
Серый V10 (20.03.2015)
Старый 19.03.2015, 09:25 (09:25)   #2389
Сергей (Изотоп)
Есть граждане, кто и по 220.000 км наездил без каких либо замен и ничего, ездют до поры,до времени
Только вот в последнее время чего-то у них пошли толчки,пинки,удары, пробуксовки всевозможные. Обороты растут , а машинка никак разгоняться не хочет и не хочет Может и дотянут до 250.000 км... А может быть и нет... Кто знает ? Но что точно известно всем, так это какими вложениями по итогу обойдётся сие кроилово
Старый 19.03.2015, 10:35 (10:35)   #2390
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
В чём кроилово?
Что ты зря людей пугаешь.
Живут коробки и намного больше, чем 250.000 км
Масло менять, не гонять\не убивать авто
Есть "умельцы", которые и за 50.000 км авто гробят
А есть и те, кто спокойно катается и радуется
Старый 19.03.2015, 10:44 (09:44)   #2391
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Самый лучший вариант поставить в гараж и не трогать, тогда машина будет служить вечно
Старый 19.03.2015, 10:56 (10:56)   #2392
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
хорошая идея)))
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 14:00 (14:00)   #2393
Сергей (Изотоп)
А можно на конкретных примерах ? Только не один и не два случая, так как всегда бывают исключения из правил, а несколько конкретных, чтобы без замены масла у нас в России после пробега 250.000 км АКПП вела себя также адекватно, как ей и положено.
Старый 19.03.2015, 15:46 (15:46)   #2394
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Машина надежная - не ломается, но и не ездит
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 15:51 (15:51)   #2395
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
Говорю со слов мастера, которым ну очень доволен после ремонта своей АКПП
Соглашусь, 60 тысяч км самое то
Старый 19.03.2015, 15:57 (14:57)   #2396
ZAlek
Чиновник
Сейчас регламенты поменяли, у Сузуки Гранд Витара например замена масла в АКПП по регламенту на 60 и 165 тыс. км.
При тяжелых условиях каждые 30 тыс. км или 24 месяца.
Старый 19.03.2015, 16:19 (16:19)   #2397
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
Господа, 2 вопроса. 75000 пробег.
1. Есть оригинальное масло 7 литров, 12 год производства, гарантия до марта 2015. Хранение приемлемо, стоит рискнуть и заменить на 1000 км а потом уже залить оригинал свежий. Или не рисковать и партнеры предлагают ЛМ по 800р. 2. Вопрос, почему все важные запчасти к замене масла не приложить в 1 сообщении? Например мне нужны каталожные номера оригинала
Фильтр АКПП VAG 09D325435 , 1шт
Прокладка поддона АКПП VAG 09D321371, 1шт.
Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона АКПП VAG 09D321181B ,1шт.
Уплотнительное кольцо заливной пробки поддона АКПП VAG 09D321379 ,1шт.
Не оригинала
09D325435 - фильтр
09D321371 - прокладка поддона,
09D325443 - прокладка фильтра,
09D321379 - прокладка пробки,
Поправите пжлста если не так. в FAQ не нашел:(
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 17:25 (17:25)   #2398
Сергей (Изотоп)
Если оригинал не бьёт по карману и для Вас это вполне приемлемо, сливайте (проверив состояние и запах слитой АТФ), заливайте 5,5-6 литров, покатайтесь 500-1000 км,снимите и промойте как следует фильтр,поддон с магнитами, замените расходники и налейте свежей 6,5 литров . Через 30 тыс.км либо повторите процедуру, но уже без снятия поддона, либо, при желании, постарайтесь заменить по-максимуму оригинал на LM .
kos1980 (19.03.2015)
Старый 19.03.2015, 20:27 (20:27)   #2399
alex618
Благодарностей: 199
Не оригинала
09D325435 - фильтр
поправляем:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=56746&page=8
Старый 19.03.2015, 21:20 (21:20)   #2400
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
Народ подскажите вот такая ситуация после ремонта матора закапал сальник на коробке от чего мог закапать до ремонта было всё хорошо авот ещё когда снемали двиготель слили с радеатора акпп масло потом всё обратно поставили когда собрали туда масло надо заливать или при работе само пройдёт в радиатор с коробки.
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
