Старый 17.05.2020, 20:52 (21:52)   #341
stepanuk
Благодарностей: 76
stepanuk Детский сад
Basilik, он вспомнит о наших словах через пару тройку месяцев после установки микрика с рабочего замка. Если конечно заработает вообще...
Добавлено через 7 минут 4 секунды
блин! вот я тормоз! я же замок менял на водительской двери, а там норм микрик был!
так что есть у меня микрик! можно разбирать... как поеду на дачу буду колупать ! всем спасибо
И возьмите упаковку от элеетротоваров на всякий случай чтоб воспользоваться современным методом��
Добавлено через 7 минут 17 секунд
Просто у личинки (или как еще поворотную часть замка назыать) тоже есть выработка. И она сожрёт новый микрик очень быстро
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
А вообще раз уж полезли туда советую весь механизм разобрать... все промажете и дверки как в сказке "по маслу" открываться будут.
Последний раз редактировалось stepanuk; 17.05.2020 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2020, 07:44 (08:44)   #342
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Я воспользуюсь вашим советом, просто без рабочего микрика лезть туда не хотел
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2020, 17:29 (18:29)   #343
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 230
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Отчет нужен!
Чел купил тур, тока одна дверь видится. Предстоит много работы.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2020, 18:58 (19:58)   #344
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
Freeze16, какой отчет? как разбираются двери\снимаются замки куча отчетов +elsa...
зачем еще?
Старый 18.05.2020, 21:10 (22:10)   #345
stepanuk
Благодарностей: 76
Freeze16, звони... ты как старый собеседник будешь подвергнут долгой лекции))
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Бро, просто лень разбирать дверь для отчета
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Отчет нужен!
Ну не очень много работы. 2 двери в день не гоня никуда пойдет
Последний раз редактировалось stepanuk; 18.05.2020 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2020, 23:32 (00:32)   #346
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
Я вот решил поэкспериментировать с герконами. Все получилось, работает. хотя новые микрики тоже лежат))
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2020, 09:02 (10:02)   #347
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
собираюсь по лету заняться этой темой на водительской двери, никак не соображу-впаиваем геркон (или новый концевик) в разрыв к красно-синему и коричневому проводам? Какую цепь рвет микрик-минусовую или плюсовую?
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2020, 17:05 (18:05)   #348
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
Мне тоже надо водительскую еще сделать)
Впаиваем геркон в разрыв. Красно-синий перерезал полностью и припаивал к концу который идет в блок, а не к замку. К коричневому подпитываемся.
Тип файла: jpg IMG_20200510_124710.jpg (153.6 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200510_133149.jpg (133.2 Кб, 39 просмотров)
natalka (25.05.2020), Skeptic (24.05.2020)
Старый 24.05.2020, 18:15 (19:15)   #349
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
попробую ка я тоже геркон поставить! куда проще чем дверь разбирать:)
Старый 24.05.2020, 18:37 (19:37)   #350
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
Вот и я так подумал и решил попробовать)) теперь понял что нужно и вторую дверь так делать)))
Я еще поставь на него разъем, чтобы можно было обшивку снимать нормально если что. А магниты приклеил под порожек
Тип файла: jpg IMG_20200510_120906.jpg (243.5 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200510_155625.jpg (179.8 Кб, 41 просмотров)
LASER (24.05.2020)
Старый 24.05.2020, 18:40 (19:40)   #351
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
разъем собирался делать, а вот под порожек магнит это хорошо подсказали! спасибо!
какой геркон лучше?
SRS Maxsimus (24.05.2020)
Старый 24.05.2020, 20:06 (01:06)   #352
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,597
Благодарностей: 1,012
Геркон (нормальнозамкнутый, но такие редкость, значит нужен переключающий) и магнит надо подбирать вместе. Иначе запаритесь положение магнита искать. Особенно при склонности к перфекционизму. Герконов по МДС (магнитодвижущей силе) - три группы чувствительности.
Я вот водительскую сделал - ништяк, прямо 3-4 мм хода и срабатывает. А на пассажирскую (ч-з полгода) такого магнита уже в продаже не было. И парился 2 дня, и все равно недоволен.
Гляньте вот, может пригодится
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2020, 20:16 (21:16)   #353
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
какой геркон лучше?
Я взял такой, МКС-17103 А (КЭМ-3 А), Геркон переключающий 1А/127В.
https://www.chipdip.ru/product/kem3-a
Старый 24.05.2020, 21:09 (22:09)   #354
stepanuk
Благодарностей: 76
А геркон чётко на втором щелчке замка срабатывает? Или ему по..ю как дверь закрыта?
Старый 24.05.2020, 21:30 (22:30)   #355
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
Как настроишь магниты. У меня на первом. Не смог настроить по-другому
Старый 24.05.2020, 21:35 (22:35)   #356
stepanuk
Благодарностей: 76
Думаю идеально магниты не настроить. Поэтому склоняюсь к реонемации замка. К тому же это гораздо проще установки герконов
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
На снятом замке восстановить его работу 20 минут максимум
Последний раз редактировалось stepanuk; 24.05.2020 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2020, 07:36 (12:36)   #357
Prospere
Аватар для Prospere
stepanuk, "реанимация замка - проще установки герконов"
Не морочь людям голову.
Старый 25.05.2020, 07:41 (08:41)   #358
stepanuk
Благодарностей: 76
Prospere, А в чем сложности-то?))
Старый 25.05.2020, 08:44 (09:44)   #359
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
в снятии установки замка двери!!! снять обшивку, открутить кучу болтов, отключить провода, высверливать клепки или снимать целиком со стеклом, высверливать клепки замка, делать и потом обратно все ставить, а герконы только обшивку снять и 2 проводка подключить.. есть разница??? конечно же замок сделать проще
Prospere (25.05.2020)
Старый 25.05.2020, 09:14 (14:14)   #360
Prospere
Аватар для Prospere
stepanuk, даже просто вернуть дверь на место "в одного" и выставить "как было" - тут спецов по пальцам пересчитать. Да и вдвоём - врагу не пожелаешь.
ps я эту тему плотно выкурил ещё год назад, и вот что получается: даже по замене микрика нет однозначного решения по марке/модели. Людям буквально ч-з несколько месяцев приходилось делать демонтаж двери и менять сгоревший. Опять таки конструктивный просчёт - микрик всё равно будет подвергаться механическому воздействию и действию воды.
Последний раз редактировалось Prospere; 25.05.2020 в 09:21.
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
