08.06.2010, 13:23 (13:23) | #21 |
16
Простите, а можно вопрос?
А нафига его вообще менять, ведь у дилеров предписание не менять масло вообще!!! И если дилер честный и квалифицированный он вам в этом честно признается. Замена его (AFT) на Туареге гораздо более специфический процесс чем на других машинах, и производитель запрещает влезать в АКПП даже дилеру! И практика показывает не зря. |
08.06.2010, 14:26 (14:26) | #22 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Срок хранения масла в банке в упаковке на полке - 5 лет.
А эксплуатации, оказывается, сколько угодно... |
Поблагодарили: | Werkstatt (09.06.2010) |
08.06.2010, 23:17 (23:17) | #23 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Андрей907, при несменном масле в акпп - ее ресурс сильно ограничен) это мое мнение. на позапрошлой машине А6 - продал ее на пробеге 270тыс, акпп в полном порядке, замена масла через каждые 30тыс км.
28.02.2011, 19:03 (19:03) | #24 |
по-экспериментировал с не оригинальным маслом febi 27934. машина превратилась в плавномобиль. на морозе трогается на оборотах 2500 и выше, с рывками, переключение с 4 на 5 с раскруткой оборотов + от 500 до 1000, иногда с ударом.расход стал на 3 литра больше.с прогревом масло адекватно, но переключаются передачи позже. а при высоких температурах масла переключение с рывками. залил оригинальное с полной заменой 12 литров. машину опять туарегом можно называть.
Поблагодарили: | Игоряныч (04.05.2016) |
28.02.2011, 19:07 (18:07) | #25 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
24.12.2011, 20:03 (23:03) | #26 |
Благодарностей: 118
168
Замена оригинальному маслу...
Рекомендую все оригинальные смазывающие жидкости, для автомобилей концерна VAG, заменять жидкостями от фирмы FUCHS. В частности для АКПП AISIN - D9 подходит масло FUCHS TITAN ATF 4400
Описание TITAN ATF 4400 - это рабочая жидкость, разработанная для выполнения специфических требований японских производителей автоматических трансмиссий ступенча- того типа с гидротрансформаторами, устанавливаемых на легковые автомобили, внедорожники и лёгкие грузо- вики. Жидкость готовится на основе самых современных вы- сокоиндексных базовых масел и специально разрабо- танной технологии присадок. Применение TITAN ATF 4400 разрабатывалась в основном для авто- матических коробок последнего поколения производства AISIN WARNER. Трансмиссии этой фирмы устанавлива- ются на многие автомобили японских производителей, а также на некоторые американские и европейские моде- ли. По способности передавать высокий крутящий момент, а также по другим эксплуатационным характеристикам, продукт превосходит многие оригинальные жидкости. TITAN ATF 4400 также с успехом может применяться в автоматических коробках, где предписана жидкость уровня DEXRON III по спецификации GM. Допуски: JASO M315 TYP 1A DEXRON III AISIN WARNER / AW-1 BMW MINI 83 22 0 402 413 / 83 22 7 542 290 CHRYSLER ATF +3 / +4 DAEWOO DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI FIAT TYPO T-IV FORD MERCON / FORD M2C924-A / M2C922-A1 GM 9986195 HONDA ATF Z-I HYUNDAI SP III ISUZU BESCO ATF-II/ATF-III JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17) JWS 3309/TYPE T-IV KIA SP-III MAZDA ATF D-III/ATF M-3 MITSUBISHI SP-II/-III NISSAN MATIC C/D/J SAAB 3309 SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP SUZUKI ATF 3309/3317 TOYOTA TYPE T/T-II/T-III/T-IV TOYOTA TYPE D-2/WS VW G 052 990/055 025 Вот это и есть допуск для Туареговской коробки Вот ссылка на сайт компании FUCHS, подбор масел. http://www.olyslager-lubricants.nl/F....aspx?Lang=eng В моем Тауре все жидкости этой фирмы, проблем не возникало. |
Последний раз редактировалось Xeonkz; 24.12.2011 в 20:08. |
24.12.2011, 20:11 (19:11) | #27 |
1350
только оригинал!(оригинал это та бутылочка где номерок VAG есть)
24.12.2011, 20:47 (23:47) | #28 |
Благодарностей: 118
168
Хочу сейчас попробовать http://motul.org.ua/auto/transmissiya/42-multi-atf.html
24.12.2011, 20:53 (19:53) | #29 |
1350
А смысл переплачивать за Мотуль? ИМХО деньги на ветер. Это как в рекламе про порошок ДОСЯ. :)) У меня когда была Субару, я поначалу тоже убивался по Мотулю, а потом забил, перешел на ТИТАН. И дешевле и фирма FUCHS посерьезнее будет, да и потделок у ФУКСА нет.
24.12.2011, 21:53 (21:53) | #31 |
Поблагодарил(а): 7,736
Благодарностей: 3,085
5085
24.12.2011, 22:25 (21:25) | #32 |
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
1165
Я заливал LM 1200 - масло супер!!!
Поблагодарили: | Gennady512 (14.08.2012) |
26.12.2011, 17:34 (17:34) | #36 |
Благодарностей: 243
318
26.12.2011, 17:51 (20:51) | #37 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
26.12.2011, 18:21 (18:21) | #38 |
Благодарностей: 38
38
что бы не создавать тему, подскажите, снимал радиаторы, вылилось около 800 гр. масла акпп, можно ли так доехать до сервиса около 70 км. или искать сервис поближе?
27.12.2011, 07:01 (10:01) | #39 |
Сибиряк
8718
Я бы так не рисковал. Тем более, что долить масло в коробку не такая уж сложная прцедура |
