02.12.2016, 20:21 (19:21) | #701 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Я налил. Разницы не "увидел" И как я понял у бюргеров это единственное что подходит по данным...
Ах да ...еще есть Fuchs...но стоит как оригинал...поэтому... |
Поблагодарили: | Vlad13 (28.01.2017) |
03.12.2016, 15:19 (14:19) | #704 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Einsatz:
Normal Intervalle: Prüfen 48 Monate/ 60000 km Produkte: Special product, please use the original OEM part Ха-ха...уже уьрали. 1 месяц назад еще было..... |
03.12.2016, 15:23 (15:23) | #705 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
Тоже решил в раздатку Ravenol залить, а в редуктора CASTROL Syntrax Longlife 75W-90 ( На фото 75-140 ошибка сайта)
Последний раз редактировалось Pavel74; 04.12.2016 в 20:42. |
25.12.2016, 08:48 (07:48) | #708 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Ну если грохот, то думаю уже не спасет ничего. Разве что попробовать более густое масло..
Поблагодарили: | Werkstatt (25.12.2016) |
26.12.2016, 03:01 (02:01) | #710 |
26.12.2016, 04:39 (08:39) | #711 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Да я думаю что любую присадку уже можно бахнуть, к которой есть доверие. Врят ли там уже что-то хуже будет.
У тебя какой гудит ? Вот в Новосибирске есть ремонт переднего + запчасти высылают и консультируют http://reduktor.nsk.ru/folksvagen-tu...-do-restajling |
29.12.2016, 22:59 (22:59) | #712 |
5
Помогите продлить его жизнь, пока не нашел свой мост на б/у хочу залить что нить в редуктор что бы немного поездил еще зимой, как не как морозы и масло густеет. На Атланте сказали что если влить присадку, стружка облепит все из внутри и убьет еще быстрее, но как то давно пробовал на бусе рабочем, в убитую коробку, заливал присадку, не помню какую,что то из США в оригинале, коробка стала работать тогда мягче и не подклинивать в передачах, она бегала еще какое то время, пока бус не забрали.
13.01.2017, 13:02 (12:02) | #713 |
Причина: Коммерция ( Город: растатуевка
Ребят
масло в раздатку ravenol 4014835795419 масло в редуктора 152659 mobil shc 75w90 gl 4/5 |
27.01.2017, 14:13 (16:13) | #714 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
В общем решил поменять все трансмиссионные жижи в своём Туре. В результате остановил выбор и приобрёл следующие жижи:
передний и задний мосты - Totachi Ultra Hypoid Gear Fully Synt GL-5 75w-85, 1 л и 1.25 л соответственно (в оригинале идёт G052145, у неё вязкость 75w90, в оба, если задний не LS, если задний дифф LS, то в задний 1.6 л G052196 с вязкостью 75w-85) раздаточная коробка - Ravenol Transfer Fluid TF 0870 (в оригинале G052515A2 0.85 л, подобранный аналог в литрушке и имеет нужный допуск и маркировку ВАГа) Оффтопик Это уже вторая замена, первый раз менял на пробеге 150 тыс, заливал везде оригинал, сейчас пробег 310 тыс. |
Последний раз редактировалось Игарёня; 27.01.2017 в 14:42. |
Поблагодарили: |
28.01.2017, 19:51 (19:51) | #715 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 296
346
Заменил масла в редукторах и раздатке на 115600. Масла слились тёмные, но, при определённой толщине слоя, прозрачные на свет, то есть без мути и осадка. Залил везде оригинал. В мосты вошло чуть больше, чем 1,25 и 0,85 л. В раздатку чуть меньше купленных 0,85 л.
Последний раз редактировалось gogen10; 29.01.2017 в 09:41. |
03.02.2017, 04:25 (03:25) | #716 |
Все же решил пока залить масло новое оригинал, пока не смотрел что они предлагают на оф.
В него добавить XADO Revitalizant для кпп и рекдуктора, если уже совсем будет помирать и мост не найду, залью туда COMMA EP85W-140GL-5 говорят на минералке не так будет грохотать и может быть Хадо не много уменьшит болезнь редуктора. Пока на масло оригинал и Хадо расход 50$, пока не так и больно, замена на б/у еще нужно найти, а ремонт я писал в Минске разведут от 550-1000$ Подскажите как будет происходит разваливание редуктора, когда доехать останется до СТО? |
Последний раз редактировалось Святослав Минск; 03.02.2017 в 04:28. |
07.02.2017, 23:26 (22:26) | #717 |
В него добавить XADO Revitalizant для кпп и рекдуктора, если уже совсем будет помирать и мост не найду, залью туда COMMA EP85W-140GL-5 говорят на минералке не так будет грохотать и может быть Хадо не много уменьшит болезнь редуктора. Пока на масло оригинал и Хадо расход 50$, пока не так и больно, замена на б/у еще нужно найти, а ремонт я писал в Минске разведут от 550-1000$ Подскажите как будет происходит разваливание редуктора, когда доехать останется до СТО? Скрежет вроде бы стал тише,думаю из за свежего масла, но итог напишу. Думаю шансы 50/50. При замене прочитал номер своего моста и начинаю его искать на б/у или думать варианты |
22.03.2017, 10:04 (09:04) | #719 |
Чиновник
9513
Братцы предложили на сервисе залить вот такую жидкость G052162A2 ни кто не сталкивался? В раздатку
