#41 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Здесь вообще то про 2.5
![]() То блин поиском пользуйся, то тема не та )))) Поиск по слову "дымит" выдал три темы, и эта была более подходящая под мою проблему. Что, новую создавать? Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
MediaSound, уровень охлаждающей жидкости не уменьшается?
![]() ![]() ![]() не, в норме... ну то есть я посмотрю завтра уровень, конечно, но никакие лампочки уровней не давали о себе знать :) |
Последний раз редактировалось MediaSound; 14.09.2011 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение |
#42 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
А у меня тоже дым пропал. Уже который день наблюдаю. Предположительно, сказалось снижение температуры
#43 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
Aleks1970, на ВРЕ кремневая структура может потихоньку "выкрашиваться"...
Добавлено через 1 минуту 23 секунды MediaSound, все же поищи темы про радиатор охлаждения выхлопных газов. Одна из... http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=23964& ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось chikanarik; 15.09.2011 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение |
#44 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Aleks1970, это вряд ли...из за плохих свечей возможен затрудненный запуск и запуск не на всех цилиндрах, при этом возможна сажа и копоть и повышенное кол-во выхлопных газов, если выхлоп другого цвета, тут уже есть варианты... попадание жидкости, масла, неправильное смешивание смеси (вследствии подсасывания воздуха). При нормальном запуске в первую секунду после запуска кратковременный выброс сажи (еле заметный).
#45 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Просто наблюдение..
Был момент у меня когда я заводился с облачком бело-сизого дымка (как выяснилось потом напыленя в первом цилиндре становилось всё меньше и меньше) Так вот, откапиталив блок цилиндров, но совсем не трогав голову (тупо нету времени сейчас перебирать да и работала голова хорошо) ..дымок при заводке пропал, т.е. вобще ноль. |
#47 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
А перед сборкой движка впускной коллектор, клапан ЕГР и интеркулер промывались, наверное?
Мыл всё кёрхером, впуск теперь абсолютно сухой. Вопрос сопоставить колчество масла на впуске, с тем что не снимали кольца со стенки ободранного цилиндра. Турбина масла не бросает и не будет пока нет продольного люфта. Т.е. всё масло что было во впуске (грамм 50 жидкого в интеркуллере и ещё N в песочной суспензи) это масло из вентиляции картера. Жаль в R5 туре нет циклонного отделителя маслянного тумана, а повышенное давление картерных газов связанное с осыпанем напыления, гнало много маслянного тумана во впуск. |
#48 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
#49 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Не знаю в чем причина - последние 2 месяца стал замечать сизый ды после запуска буквально 2 секнды и все пропадает При рботе движка никакого дчма нет Прбег - 36 000 До конца гарантии - 2 месяца. Нужно ли напрягать ОД ?
#51 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Привет ! Читал в темах что у тебя такая же проблема чуть ле ни с новья ? Просто хочу понять природу этого дыма - с новья этого не было. Может ли это быть признаком осыпания блока ? |
#53 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
BPE - только ведь случаи осыпания напыления и на них зафиксированы. Если это турбина - легче, но все равно, пока машина на гарантии - хотелось бы по максимуму переложить свои проблемы на ОД
#54 |
35319
BPE - только ведь случаи осыпания напыления и на них завиксированы.
#55 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Ну это обнадеживает - но тем не менее . Проблема то есть - дизель новый так не дымил. Чем дальше - тем больше. Причем есть такоре ощущение - если двиг полностью остывает - утром при заводке в гараже - дыма меньше. А после 1 часовой стоянки - выпускает клуб бело-сизого дыма. В чем может быть причина ?
#56 |
35319
Сергей71, ты все темы читал? Просто их несколько. Я мыл впускной коллектор, чистил заслонку. Толку ноль. Есть у меня трещина на радиаторе охлаждения ОГ, но у многих ее нет и они дымят.
#57 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
То есть дымят именно так - после пуска и потом при работе все чисто ?
Я читал по этой теме много, пока на гарантии был - как то не очень переживал - а сейчас гарантия кончается - хочется по максимуму поклевать мозг ОД, Раньше ставили диагноз - клапан рециркуляции отработанных газов, пока запчасть шла - прошло пол года, опять сделали диагностику - сказали что с этим клапаном все в порядке. В нем может быть причина ? |
#58 |
35319
Поблагодарили: | Сергей71 (23.09.2011) |
#59 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Обрадовал. Я думал наши ОД ( в Нижневартовске) - просто тупят (или не хотят себе лишних заморочек). По результатам диагностики - все в норме, диагност вообще чушь выдал - типо для облегчения запуска дизель переобогощает смесь кислородом, потому и дым. Но на новом то такого не было !
#60 |
Благодарностей: 25
25
купил две недели назад 2.5 пробег 65 к км..при запуске утром и после стоянки около часа облако сизого дыма.. и маслица на 730 км сьел 500 мл... но в скниге написано что до 1 л на 1000 км это норма...так что пока не напрягаюсь...
Поблагодарили: | Сергей71 (24.09.2011) |
