Старый 15.12.2010, 08:11 (07:11)   #21
wbh
Благодарностей: 43
wbh Первоклашкаwbh Первоклашка
Идете с новым клапаном в магазин и подбираете под него...
wbh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2010, 12:38 (12:38)   #22
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
я так понимаю что на 90% он может сломаться, как тогда быть...
Может. Тогда будет гимор с выковыриванием обломка. А тут уже зависит от рук и удачи.
хочу его замазать антикором, но вдруг после этого он перестанет спускать давление...
Не вздумай ! Если травит, значит перегнил. Замазывание приведет к каротковременному облегчению, а потом отвалится сам в самом неподходящем месте. Только замена и чем быстрее тем лучше.
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2010, 14:10 (13:10)   #23
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
У меня клапан травил не в месте контакта клапан-балон, и не кпан-магистраль, а сам клапан!
Клапан стоял на ваговской литиевой смазке, и выкрутился без проблем обточеным болгаркой (чтобы стал площе) рожковым ключём на 14.
Визуально клапан состоит из 2х частей, травило именно между ними..
Loctite 406 намазал стык, 15 мин подождал, мотнул фум ленты на резьбу, закрутил, забыл.
Старый 15.12.2010, 16:55 (16:55)   #24
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Внесу свои 5 копеек У меня правда рестайл, но может и вам поможет. Тоже травил клапан на правой передней стойке. Менять пришлось у официалов (сразу оба для профилактики), т.к. нужен спец ключ, чтобы его выкрутить. Старые я забрал и внимательно разглядел. Травило соединение между баллоном и клапаном, НО! Там стоит резиновая прокладка, точно такая же как и на стыке клапана и штуцера подачи воздуха к нему. Стоит она 60 рублей! Нужно всеголишь очистить окислившуюся пневмостойку и заменить эту резиночку. Сам клапан состоит из 2х наглухо завальцованных частей (болгарка рулит) и клапаном по сути не является, т.к. никаких движущихся частей в нем нет! Скорее это дроссель, что бы в случае обрыва напорной магистрали резко не стравливался воздух и машина не потеряла управление.
Мораль такова -если травит именно по стыку, а сам клапан наглухо не прогнил, достаточно заменить уплотнительную резинку и очистить стык. Сам клапан можно смело потом залить антикором, ибо ни в каком случае воздух из него на улицу не стравливается.
вот номер резиночки: 7L0 616 817
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (15.12.2010), super (17.12.2010), YAndr (13.04.2012)
Старый 15.12.2010, 17:06 (17:06)   #25
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
а куда тогда уходит избыточное давление?
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2010, 18:18 (17:18)   #26
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Какое ещё избыточное давление?
(В стойке пиково может быть очень большое давление.. нагруженная машина+резкая встреча колеса с препятствием+термодинамика) и почему клапан должен его стравливать?
Клапан тут длятого, чтобы держать остаточное давление в стойке, когда разгерметизирована магистраль = 3атм.
Kolya (17.12.2010)
Старый 15.12.2010, 21:47 (21:47)   #27
broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
m-a-x, обратно в ресивер
Старый 17.12.2010, 16:09 (16:09)   #28
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
Поменяли мне сегодня клапана, конечно же оба они при откручивание сломались... и наалась еб... В итоге все конечно срослось, но было стрёмно...
P.S. А почему эти клапана не залить антикором, если они давление не стравливают???
Старый 20.12.2010, 12:53 (12:53)   #29
Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Новые залить может и можно. Я говорил про неразумность заливки тех, что уже травят.
Если ты видел как меняли клапана, то должен понять причину отгнивания. Между клапаном и баллоном очень быстро скапливается гуано в виде того, чем поливают улицу зимой, а летом обычная земля, которая постоянно влажная. В то время как металлическая пара латунь-силумин не сильно любит такие увлажнения. Возникает электро-химическая коррозия и латунь просто перегнивает. Заметь, клапан отваливается у основания.
Старый 09.01.2011, 17:48 (16:48)   #30
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Мои тоже начали травить, вот думаю менять... и наверное в сервисе, т.к. стремно что отломаются))
Коллеги, а новые штуцера (или клапаны) 7L0616813b - они тоже из латуни и алюминия? Или целиком латунные?
А то тут чел продает, не пойму по фото - эти старого образца или нового? http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30172
roll77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2011, 18:42 (18:42)   #31
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
я у него покупал. а чем нового от старого образца отличаются?
Старый 22.06.2011, 17:18 (17:18)   #32
Yurych
Аватар для Yurych
Благодарностей: 28
Yurych ПервоклашкаYurych Первоклашка
broadcast, спасибо за совет! Заказал на екзисте 2 прокладки за 130 р. Поменял, все ок. 2008 год. пробег 92 т.км. Боялся, что обломятся (начитался тут), но мастер легко откутил оба клапана. Диллер же советовал замену клапанов.
Yurych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 19:12 (18:12)   #33
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
broadcast, Обратно в ресивер давление не уйдёт.. в ресивере давление больше..
а компрессор у нас не занимается перекачкой воздуха из баллонов в рессивер, он только из воздушного фильтра в рессивер качает.
Старый 05.01.2012, 11:38 (10:38)   #34
serggta
serggta Младенец
вопрос, кроме этого клапана еще в пневме может что то пропускать, сегодня залез под машину и увидел протертый пыльник (небольшое отверстие) из которго выходит воздух и машина опускается
serggta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 11:50 (10:50)   #35
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
А от туда точно выходит воздух?
Старый 05.01.2012, 12:05 (11:05)   #36
serggta
serggta Младенец
да оттуда, из клапна точна нет, я не знаю принципа работы накачивания пневмо баллона, и мне интересно какой клапан сбрасывает давление из пневмо (например с верхнего положения в нижнее воздух из стойки куда уходит наружу или обратно в нагнетательный баллон).
стрелкой показано где травит
Тип файла: jpg пневмо.jpg (138.7 Кб, 79 просмотров)
Старый 05.01.2012, 12:23 (10:23)   #37
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Вчера поменял на переднем правом балоне, тоже морда падала на правую сторону. Клапан купил у ОД, но менял у своего мастера. Клапан переломало почти на пополам, но по скольку у мастера руки ростут откуда надо, выкрутил ту часть которая осталась в балоне и поставил новый клапан. В итоге клапан ок. 90 долл, работа ок. 22 долл в пересчете с польских злотых.
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 13:43 (16:43)   #38
kirill70
Благодарностей: 29
kirill70 Детский сад
Всем привет подскажите с утра тоже морда на туре ниже чем когда её остовляеш на ночь но как только откроеш она поднимаеться. Это нармально или тоже чтото травит?
kirill70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 14:20 (12:20)   #39
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
У меня когда глушил машину, выходил то слышно было что шипит. По началу после долгой стоянки падала, а потом очень быстро.
Старый 05.01.2012, 14:34 (13:34)   #40
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
serggta, В районе балона воздух нигде не должен выходить..
из баллона воздух выходит назад по той-же воздушной магистрали что и накачивается.
и через блок клапанов проходя через осушитель компрессора выбрасывается наружу, захватывая влагу из осушителя.
Даже если вы слышите звук в районе баллонов во время изменения положения это просто звук перетекания воздуха через клапан остаточного давления, из стойки в магистраль.
Резюмируя - травление воздуха в районе пыльника = проблемы с манжетой пневмобаллона - плохой признак.. скорре всего попадаешь под замену стойки.
Временная мера налить в стойку герметик для шин опасна попаданием гермета в блок клапанов..
В РБ переопрессовывают манжеты на аналогичные от грузовиков.. по деньгам было: манжета + работа 300$ за стойку. на форуме есть тема.
Последний раз редактировалось Гриф; 05.01.2012 в 14:39.
serggta (05.01.2012)
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
