Старый 13.08.2011, 08:51 (08:51)   #101
Благодарностей: 4,822
Т.е. черный? А у меня бело-голубой.
Черный. Бело-голубой!? На каких заправках заливаешься?
Старый 13.08.2011, 09:22 (12:22)   #102
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
У меня белый..но его не нюхал...боюсь вдруг подсяду
Старый 13.08.2011, 10:28 (10:28)   #103
Ну ты белая кость . Антифриз в норме?
Старый 13.08.2011, 10:35 (13:35)   #104
В норме. Масло ест где то 800 гр на 10 000. Но если учесть что всегда притапливаю, то думаю норма. Кто бы из сервисменов че дельного сказал. Не может у всех(ну по крайней мере у многих) что то не в порядке быть.
Старый 13.08.2011, 11:14 (11:14)   #105
Aleks1970, Они сами не знают. Да и "Не лезь в отлаженный механизм". TDA льешь? Попробуй если нет.
Старый 10.01.2012, 21:56 (20:56)   #106
056b
056b Младенец
у меня при запуске, начал( 1-2 сек)кидать сизый дым, пробег 125 000
Последний раз редактировалось 056b; 10.01.2012 в 22:34.
056b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 22:13 (21:13)   #107
boboz
boboz Младенец
Всем, у кого при заводке мотора появляется дым, надо смотреть свечи накаливания.
Всего скорей не работают две или три свечи. У меня тоже при заводке было облако, разобрал и проверил свечи, из пяти не работало 2. После замены дым пропал.
Кстати на наши моторы ставят два вида свечей, отличаются только длиной нагревательного элемента 27мм. и 30мм.
НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=48990
Последний раз редактировалось boboz; 10.01.2012 в 22:19.
boboz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aleksnik19 (16.10.2018)
Старый 30.03.2012, 15:43 (15:43)   #108
Артик 606
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Артик 606 Младенец
У меня таже проблема ! со 120 тыс км началась, сначала на холодный пуск был бело сизый дым, а сейчас спустя еще 5 тыс км при каждой заводке стал выбрасывать облако дыма! если спокойно ездить, сильно не гонять до 140км/ч то масло чуть подъедает 2 литра на 10 тыс км, а если 160-170 ехать - сразу грамм 400 за 200 км доливаю !
Вся эта история начинает напрягать, щас на сервис поеду посмотрим че скажут! думал тут в форуме боле мене подготовится почитав похожие истории, но че то все не в курсе дел )))
Мне товарищи кто на Х5 дизельных ездит, на Ауди Q7 дизелях, все говорят в один голос :" А че ты хотел - это дизель ! так что не парься !" )) вот хз парится или нет ! по идее такого не должно быть !!
Артик 606 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 17:04 (16:04)   #109
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
А нефига 160 на 2.5TDI ездить )
А вобще, при старте горит масло стёкшее во впускной коллектор.
Смотри турбину и направляющие клапанов
Старый 30.03.2012, 18:20 (18:20)   #110
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Я бы сказал что турбина подходит, на пассате турбовом так же было, когда его купил, причем машина ехала нормально, что меня и удивляло, замеряли давление наддува при разгоне, все в норме.. После замены турбины, вообще не доливал от замены до замены... Сколько бы не ехал..
А до замены так же километров за 400 ездил, с собой маслице брал.. две литрухи на всякий... А по городу оч долго катался.. и ничего не сьедало..
Кстати на Туре тоже вообще не ест, скоро ТО масло недавно проверял на щупе, на том же месте стоит, хотя один раз ездил в Брянск 300 км в одну сторону, 140-170 в основном.. на ровных участках, да и дорога там отличная была..
Последний раз редактировалось lexxa; 30.03.2012 в 18:23.
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2012, 08:37 (11:37)   #111
сэм77
сэм77 Младенец
Артику 606: уменя были похожие проблемы, но начал использовать ER расход упал и про доливку вообще не в вспоминал. Сегодня утром на холодной заводке машину окатил клуб дыма.Дальше больше поехал на работу : до первого светофора шел как паровоз - сзади клуб сине- сизого дыма. При дальнейшем движении прогрелся мотор и дым пропал . Сечас сижу и годаю - что за х...ня? Должен подъехать знакомый дизелист - посоветуюсь с ним , чем все закончится - отпишусь.
сэм77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2012, 18:58 (18:58)   #112
зевс
зевс Младенец
Всем привет! Арктик, ты вылечил проблему с дымом? У меня такая же проблема началась, масло в норме 1литр 10000 к по городу, а вот выскочил на трассу скорость 140-150 и через 200 км загорелось масло, долил 300 грамм. по утрам сизый дым то больше то меньше, и после как постоит то есть то нет. крышка не пляшет, откроешь чуть дымок есть, а вот из сапуна маслице видимо кидает, снял патрубок до турбины а там масло ну естественно и после, снял патрубок сапуна перед входом в датчик а там масло, даже из разьема проводки капнуло. Двигатель ВРЕ пробег 103000, моторист говорит почисть сапун и будет тебе счастье! У ОД спросил, стоят улыбаются типа наш клиент! Сколько мастеров столько и мнений. Комрады отпишитесь что за Х...???
зевс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2012, 00:08 (00:08)   #113
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
"Мы этих котов душили, душили..."
Пробуй прочистить сапун. Комрад говорит -реально помогает. Масло кидает меньше.
Старый 29.05.2012, 12:26 (12:26)   #114
Николай Волгоград
Аватар для Николай Волгоград
Николай Волгоград Заблуждающийся
Всемпривет!!!Такая же проблема с утренним дымком.На форуме читал про необходимость замены топливного фильтра...поменял....история та же....дымок есть с утра....подсказали проверить фарсунки на предмет распыления топлива......как сделаю доложусь
Николай Волгоград вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2012, 10:40 (10:40)   #115
зевс
зевс Младенец
Всем привет! Помыл сапун, если его можно так назвать, снял крышку а там нет ничего, стоит пластмассовая накладка припаяная, а под ней вероятно и сетка или нет! Залил бензина, пополоскал и вылил, ничего не отмылось, бензин чистый вылил, результата нет, пока дымим, но что характерно дым то есть то нет! Следующее предстоит мойка коллектора и заслонки с проверкой свечей накала, купил прокладки коллектора у ОД комплект-310 рублей.
Старый 02.06.2012, 22:42 (21:42)   #116
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
При мойке коллектора большой пользы не увидел. Так как в нутри каки остается огого сколько. При том что отмокал час в бензине.
Заслонку да, следует помыть. Может закисать.
Прокладки можно и не менять они как новые (я не менял)
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2012, 17:03 (17:03)   #117
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
У меня кратковременный выброс белого дыма, но много, если кто в радиусе 10 метров и ветер на них, млин стыдобища капец. За 5т 400 г масла, маслозаливная не прыгает. Может маслосьёмные колпачки?? Кто менял маслосьёмные, сколько они ходят?
Старый 23.06.2012, 17:16 (17:16)   #118
valera1960
valera1960 Младенец
По умолчанию Помогите выяснить
Здравствуйте!!У меня появилась такая проблемма: при запуске двигателя идет сизый дым позже проходит(секунд 3-5), при езде такого нет!!Если кто знает в чем причина сообщите, потому что ни кто помочь не может!!Двигатель TDI 2.5 ПРОБЕГ 100000!
valera1960 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2012, 17:33 (20:33)   #119
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Поиском воспользуйтесь. Была такая тема.
Старый 23.06.2012, 17:40 (17:40)   #120
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
valera1960, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=17890 - тут посмотри.
Саняяя (07.08.2020)
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
