Старый 27.04.2015, 14:25 (14:25)   #621
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Вобщем мне надо управляемость и отсутствие турбоямы от бензинки, а тишину работы мотора на высоких об и тягу от дизеля. Где взять никто не в курсе?
Старый 27.04.2015, 14:36 (14:36)   #622
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Споры о моменте-оборотах пытаются преодолеть законы физики:
- если Ваш двигатель развивает бОльшую мощность, то при прочих равных условиях (потери, ветер, масса, давление в шинах и т.д.) он обеспечит бОльшую максимальную скорость;
- бОльшая тяга дизеля на "низах" позволит на старте вырваться вперёд;
- электромотор на старте вообще вне конкуренции, как впрочем и паровая машина.
- бОльшая тяга бензинки "на верхах" позволит догнать соперника;
Что стоит на дрегстерах??? "Псевдобензиновый" Метанол!
А Вы не замечали КАК мощно стартую на зелёный велосипедисты???
Добавлено через 53 секунды
Давайте просто радоваться наличию у комрадов таких авто
Полностью присоединяюсь!
Последний раз редактировалось turbokrejser; 27.04.2015 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 15:02 (15:02)   #623
Юманите
ь!
Кака бы не так. Бензинка, имея на 4 лошади больше вырывается вперед на старте до 80 кмч, а потом уверенно отстает от стока 245 дизеля. Тоже самое происходит и с бензинкой 280 лс. Так что практика теорию нихьт подтверждайт
В чём дело?
Старый 27.04.2015, 15:08 (15:08)   #624
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,719
В чём дело?
Дело в яме или турбояме, а в конце бензинка догоняет и на максималке обгоняет дизелёк, вот и финиш!!!
Старый 27.04.2015, 15:12 (15:12)   #625
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
nostrum,
а еще в нормах экологии. поскольку старые турбодизельки как раз таки на старте прыгали, а потом скисали.
Старый 27.04.2015, 15:39 (15:39)   #626
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
nostrum,
Отчасти согласен.
Но все замеры надо проводить на стендах или как минимум на одинаковых авто с одинаковым рядом в КПП. Тогда будет все ясно.
Кстати замерил раселоджиком переключения на дизеле с 1 на 2 передачу и с 2 на 3 передачу получилось дольше, чем на бензинке примерно на 0,1 секунды. Далее одинаково.
Время переключений обычно около 0,15-0,2 сек.
На ручной коробке в КЛИО РС2 я переключаю от 0,1 до 0,3 секунды вверх.
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 27.04.2015 в 15:57.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 15:45 (15:45)   #627
Nautilus!
Отчасти согласен.
об этом писали журналисты в какой-то статье я уже не помню просто где.
Кстати замерил раселоджиком переключения на дизеле с 1 на 2 передачу и с 2 на 3 передачу получилось на дизеле дольше, чем на бензинке примерно на 0,1 секунды. Далее одинаково.
мы с тобой про это говорили еще когда меня замеряли и жопомером чувствовали что есть там подвох
ты все же нашел в проге где можно посмотреть время на переключениях?
Старый 27.04.2015, 15:57 (15:57)   #628
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Ну просто в программу поглубже залез, пока в самолете на отдых летал и вручную прикинул по графикам. Автоматически программа не считает, хотя алгоритм задать можно. Вручную быстрее.
Т.е. идет график восходящий скорость/время. Потом маленькое плато на котором происходило переключение передачи, увеличил его до безобразно большого масштаба и снял замеры после того как скорость прекратила набираться и вновь стала возрастать. Получилась дельта в секундах. Ее и сравнил.
На механической коробке более четко эти плато прослеживаются, особенно когда в ограничитель оборотов упрешься.
Старый 27.04.2015, 16:03 (16:03)   #629
Alvacor
Аватар для Alvacor
Поблагодарил(а): 96
Благодарностей: 123
Alvacor ПервоклашкаAlvacor ПервоклашкаAlvacor Первоклашка
3.0 TFSI не ?
Alvacor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 16:10 (16:10)   #630
Nautilus!
вот значит ты как батарейку на ноуте в самолете сажаешь
на механике можно упереться в ограничитель, а на туре даже в ручном режиме это невозможно сделать.
3.0 TFSI не ?
на туре он идет только на версии гибрида в довесок с утяжелителем в виде аккумов в багажнике, вместо запаски.
Старый 27.04.2015, 16:11 (16:11)   #631
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Есть ли на 3.0ТДИ режим "овербуст"?
Который при кикдауне на пару-тройку секунд увеличивает момент выше номинального?
Старый 27.04.2015, 16:17 (16:17)   #632
Nautilus!
turbokrejser,
это на форде есть такое. у нас такого нет. иначе бы это производитель обязательно упомянул в рекламных буклетах и указал в характеристиках.
Старый 27.04.2015, 16:30 (16:30)   #633
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser, это на форде есть такое. у нас такого нет. иначе бы это производитель обязательно упомянул в рекламных буклетах и указал в характеристиках.
Да, у меня на 2.0TDCi поднимает с 320-ти до 340-ка н.м. и достаточно хорошо работает.
Интересно, почему у VW дизеля его нет?
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Можно "батарейки выкинуть" и воткнуть на их место дополнительный генератор с ДВС!
Тогда бы "электрические" 46 л.с. были бы доступны всё время!
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
В далёком 88-м году на выставке в Германии видел такую Ауди с двумя моторами - под капотом и за сиденьями 1-го ряда! Вот такой был у них "кватро" - забралась благодаря ему на какую-то рекордную высоту.
Последний раз редактировалось turbokrejser; 27.04.2015 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2015, 16:36 (16:36)   #634
nostrum
Аватар для nostrum
Сколько раз про гибрид упоминают, но ни разу реальный пользователь, здесь на форуме не засветился. Хоть бы услышать, что за зверь и с чем его едят? Может действительно будущее за гибридами и пора нам свои бензинки и дизеля скидывать да гибрид брать? По-моему в этом плане только у Лексуса продажи гибридов преуспевают?
Старый 27.04.2015, 16:43 (16:43)   #635
Nautilus!
nostrum,
есть один владелец он отписывался, но это было уже давно.
ну не только у вага этого нет, но и у мерса и бмв такого тоже нет. видимо итак хорошо машины едут и без этого.
если бы это было так просто сделать
Старый 27.04.2015, 17:41 (20:41)   #636
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...на туре он идет только на версии гибрида в довесок с утяжелителем в виде аккумов в багажнике, вместо запаски.
Очевидно Q7 с таким мотором. Год назад в неплохом оснащении из наличия с 3,0TFSI 277л.с. её можно было дешевле 2,7млн руб приобрести. Для особых ценителей есть еще версия с 333л.с., может быть можно и 277 чип-тюнингом раскачать.
Старый 27.04.2015, 17:45 (17:45)   #637
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Гибрид. 3.0тфси + эл.мотор.
Старый 27.04.2015, 19:50 (19:50)   #638
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Катался на корпоративном гибриде месяц. По сравнению с дизелем УГ.
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2015, 19:56 (19:56)   #639
nostrum
Аватар для nostrum
LBV
УГ в смысле утюг?
Старый 27.04.2015, 19:58 (19:58)   #640
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
УГ в смысле утюг?
Можно и так конечно, но как правило унылое говно.
На всякий случай был 333 л.с.
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
