Старый 14.12.2012, 06:14 (10:14)   #1
TVVkr
Поблагодарил(а): 28
TVVkr Младенец
По умолчанию Стоит выбор, брать бензиновый тур 249 или дизельный 245
Стоит выбор, брать бензиновый тур 249 или дизельный 245. Проживаю в Красноярске, зимой температура недели три стоит от -25 до -35. Машину буду брать с догревателем.
1) Как прогревается дизельный тур в таких условиях? Большая разница с бензиновым по достижению комфортной температуры в салоне? Или взять бензин, в год проезжаю 15 000 км.?
2) Я, как понимаю с брелка можно запускать как сам догреватель, так и двигатель автомобиля?
TVVkr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 08:01 (08:01)   #2
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
дизель прогревается нормально, если солярка не замерзнет...до -48 заводился...
если очень холодно и есть возможность, то лучше дооборудовать электроподогревом...можно также подогрев топливопроводов и термос для солярки поставить...
чтоб запускать с брелка двигатель, надо ставить сигналку с обходом штатного имобилайзера, это чревато...
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TVVkr (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 10:04 (10:04)   #3
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
Patrol61 Детский сад
не мудрите, берите бенз, и надежней и проще и дешевле по всем параметрам. все сказанное ИМХО
удачи
ПыСы а про автозапуск дистанционный сказано верно, только в обход и без надежности, лишнее это
Patrol61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TVVkr (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 10:49 (15:49)   #4
kvnik
Благодарностей: 49
kvnik Младенец
мой опыт, Иркутск, морозы не меньше.
Выбрал бенз, что бы двигло не насиловать поставил у дилера вебасто, результат прогрев возможен , но с гемором, в теплую машину не сядешь!
Дизель боялся брать по причине плохого качества топлива, в городе то можно найти нормальное , а вот если поедешь куда ....
Бенз греется быстро это РАДУЕТ.
Думаю поставить автозапуск с модулем от ганзы.
ЗЫ
помучайся с выбором, нельзя без этого
kvnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TVVkr (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 11:02 (13:02)   #5
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
я взял бенз но голосую за дизель ибо.
1. расход
2. динамика
3. в городе дизель гараздо динамиченей.
4. возможность дистанционного прогрева двигала котлом.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TVVkr (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 11:43 (11:43)   #6
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
наоборот.
в пробках 3.6 заметно отзывчивее в первый момент.
и дергается между 1-2-1 реже.
TVVkr (16.12.2012)
Старый 14.12.2012, 14:50 (14:50)   #7
ЕвгенийН
Аватар для ЕвгенийН
Поблагодарил(а): 1,306
Благодарностей: 1,162
ЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курсЕвгенийН Первый курс
Здесь есть комрад под ником "второй" он из Ачинска, и по моему на дизиле, если мне память не изменяет ездит с конца лета или с осени, впечатление о машине наверняка у него уже сформировалось и эмоции отошли первоначальные... Познакомьтесь, допроси его с пристрастием, вы же там рядышком... )) Работая в Красноярске и мотаясь по краю, я ездил на ЛК 200 потом на 570 и тот и др бензиные, купил бы я Тур живя там же .. не уверен... как по мне ЛК 200 для тех мест самое то... Управление, тормоза, габариты.. там вторичны..
ЕвгенийН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TVVkr (16.12.2012)
Старый 14.12.2012, 15:01 (15:01)   #8
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
Vittorio ПервоклашкаVittorio Первоклашка
ИМХО: На сколько лет планируете авто? Если бензин: то 1500р в неделю при таком пробеге только горючее . Дизель подешевле. Если машину на три года: пойдет и пневма и дизель и подогрев ..., если берете лет на 5-7, то и подогрев, и пневма, и дизель вызовет много работ с ними и снизит надежность после трех лет.
Vittorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TVVkr (16.12.2012)
Старый 14.12.2012, 16:43 (21:43)   #9
donbass71
Аватар для donbass71
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
donbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курс
Бензин ! , у вас там не на много теплее чем у нас . На днях АЗС одного нашего городского оператора намертво стала всего при -30 ,аппаратура забилась парафинами загустевшего ДТ ,привезенного не из Ангарска а из Края ,кстати . Иногда по зиме гоняю в Иркутск и частенько в серьезный мороз в районе Зимы вижу как "трактористы" мучатся . Оно вам надо ,тем более при ваших небольших пробегах. Что там при них можно съэкономить ? Если теплого гаража нет, ставь Вебасту по-любому, при любом движке .
donbass71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TVVkr (16.12.2012)
Старый 14.12.2012, 16:57 (16:57)   #10
AVYRT
Благодарностей: 25
AVYRT Младенец
Я за бензин и вот по каким соображениям.
1.240 л.с.дизель в базе значительно дороже и соответственно если есть финансовый лимит,какими-то опциями придётся жертвовать(хотя сейчас идут пакеты опций)
2.Бензиновый двигатель по любому надёжнее дизельного,чтобы ни говорили здесь.
3.Подогреватель можно и на бензин поставить(если это очень принципиально),но только не ОД,туже Вебасту в их сертефицированном центре(здесь уже писали про это).
4.В плане расхода топлива.Если за год 15 000 км.,то зкономии на соляре не вижу.
5.В динамике между 249 бензин и 240 дизель разницы не настолько много.
Вот как то так.
AVYRT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TVVkr (16.12.2012)
Старый 14.12.2012, 17:57 (17:57)   #11
SledOK
Аватар для SledOK
Благодарностей: 59
SledOK Детский сад
У меня дизель 239 со штатным подогревателем с пульта. Никакой бенз его не заменит))).
С пульта нажал на кнопку - 30 минут и в машине 20-25 град.тепла и двигатель запускается в любой разумный мороз (при минус 28 заводил с полоборота).
Про динамику, как выше было сказарно это однозначно - дизель шустрее значительно, чем бензин.
Если есть сомнения в дизеле, основанные только на климатических причинах - то нужно их отбросить смело и брать дизель. Современные движки дизельные заведутся как и бензин при тех же морозах нормально, если солярка будет надлежащего качества. Опять же поправка - я понимаю под нормальными условиями - до минус 30 - 32 град. Все что ниже тридцати - пожалуй уже экстренные ситуации для любого типа двигателя)
Если есть другие причины по которым хочется или нужен бензин, то тогда другой разговор и другая тема.
Добавлено через 7 минут 16 секунд
А что служит в данном случае критерием оценки надежности? Наработка до отказа или что?)
Если в целом и общем понимании рассуждать, то наврядли с вами все согласятся. Почему тогда на любой сложной технике, технике для экстремальных ситуаций, спец.технике всегда ставят дизеля?)
Посмотрите - грузовики почти все, вся спецтехника, техника повышенной проходимости... Везде дизеля)
А что касается наработки на отказ...
Многие из тех кто покупают новый дизельный Туарег NF собираются на нем проезжать более 200 000 км?? Думаю не более 1% пользователей. А в основном на таких машинах катают 50-90 тыс. в среднем и продают... А я уверен, что уж свои 150-200 тысяч км практически любой дизельный двигатель туарега откатает без проблем.
Следовательно, основываясь на вышеизложенном, есть все основания утверждать, что вопрос о надежности дизелей по сравнению с бензинами не имеет очевидного ответа...
Последний раз редактировалось SledOK; 14.12.2012 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
SledOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (14.12.2012), TVVkr (16.12.2012), Wasya (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 18:21 (23:21)   #12
mbdz
Аватар для mbdz
Благодарностей: 53
mbdz Детский сад
В наших широтах бензин надежней!
mbdz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
donbass71 (15.12.2012), TVVkr (16.12.2012)
Старый 14.12.2012, 19:17 (19:17)   #13
szao
Тролль
никакой подогреватель не спасет, если солярка выпала в парафин. т.е. замерзла. более того, придется еще и отогревать подогреватель!
котел - лишь средство подогрева салона и отчасти движка (в НФ не относится) с меньшим экологическим вредом.
все остальное - мифы и безграмотность современных тарахтельщиков.
TVVkr (16.12.2012)
Старый 14.12.2012, 21:06 (00:06)   #14
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
На счет температуры дизельный двигатель никогда не сравниться с бензиновым. Если машина стоит на улице, однозначно бензин(догреватель не поможет если солярка запарафинится, сам наверное видел как люди мучаются даже с бензиновыми двигателями). На счет экономии считаю второстепенный вопрос при покупки авто за 2 с лишним миллиона(учитывается прежде всего его комфорт(для кого-то важна динамика, а кому-то тепло) Где будет эксплуатироваться машина, если она ночует в гараже и ездит в городе ,то считаю что с дизелем проблем не будет, а вот с трассой уже надо задуматься. В Москве даже не стал бы задумываться - однозначно дизель, а вот в Сибири надо подумать, бензин точно меньше проблем.
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TVVkr (16.12.2012)
Старый 14.12.2012, 21:16 (21:16)   #15
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
У меня вот такой вопрос к отписавшимся здесь владельцам бензиновых машин= А кто нибудь из Вас пересел с дизеля обратно на бензин? Процес обычно в обратном направлении. Это гороздо красноречивее говорит за дизельные моторы.....
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 21:17 (21:17)   #16
szao
Тролль
История ваговских дизелей последних 10 лет печальная.
То ТНВД, то коллекторы, то сальники, ... ненадежно. Плюс тут еще турбина, интеркулер (который можно пробить). В общем 3.6 действительно гораздо спокойнее по ресурсу и шалостям.
kolombo (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 21:31 (00:31)   #17
ValPu
Аватар для ValPu
Благодарностей: 301
Не было у меня дизельного авто, но против дизеля ничего не имею. Дизель однозначно лучше бензина когда на улице месяц не стоит -35 и авто не стоит на улице, а так считаю, что бензин будет теплее и надежнее (и опять же эксплуатация машины при -35 город или трасса)
Для города и хранения авто в гараже, еще раз повторюсь, дизель не страшно
Последний раз редактировалось ValPu; 14.12.2012 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2012, 22:09 (22:09)   #18
Sergant
Аватар для Sergant
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 854
Sergant Выпускник школыSergant Выпускник школыSergant Выпускник школыSergant Выпускник школыSergant Выпускник школыSergant Выпускник школыSergant Выпускник школыSergant Выпускник школы
Мое мнение - для молодых, пантовых и впечатлительных, у которых есть лишние 300 тыс. можно взять дизель. Но! дизель окупается только у второго владельца (или после 100 тыс. км.). Так что никакой экономии. Это миф.
Про динамику. Если не рвать и пантоваться не надо, а просто спокойно трогаться со светофора, то разницы практически нет. Я на бензине и на дизеле разгоняюсь одинаково спокойно (шило еще в молодости потерял)
В Москве в морозы и дизель и бензин заводились одинаково хорошо.
Если б не сумашедшая разница в цене я бы взял дизель, но взял бензин и не пожалел ни разу. А на разницу можно нашпиговать приятными мелочами.
Вот мое мнение.
Sergant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 22:34 (22:34)   #19
Vadeg
Vadeg Младенец
бензин однозначно, только из за одного звука как минимум)))
Vadeg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 22:54 (22:54)   #20
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
А что за звук такой..? тоже перед выбором-дизель или бензин.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
