27.04.2015, 14:25 (14:25) | #621 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Вобщем мне надо управляемость и отсутствие турбоямы от бензинки, а тишину работы мотора на высоких об и тягу от дизеля. Где взять никто не в курсе?
27.04.2015, 14:36 (14:36) | #622 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Споры о моменте-оборотах пытаются преодолеть законы физики:
- если Ваш двигатель развивает бОльшую мощность, то при прочих равных условиях (потери, ветер, масса, давление в шинах и т.д.) он обеспечит бОльшую максимальную скорость; - бОльшая тяга дизеля на "низах" позволит на старте вырваться вперёд; - электромотор на старте вообще вне конкуренции, как впрочем и паровая машина. - бОльшая тяга бензинки "на верхах" позволит догнать соперника; Что стоит на дрегстерах??? "Псевдобензиновый" Метанол! А Вы не замечали КАК мощно стартую на зелёный велосипедисты??? Добавлено через 53 секунды Цитата:
Давайте просто радоваться наличию у комрадов таких авто
Последний раз редактировалось turbokrejser; 27.04.2015 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение |
27.04.2015, 15:02 (15:02) | #623 |
1275
- если Ваш двигатель развивает бОльшую мощность, то при прочих равных условиях (потери, ветер, масса, давление в шинах и т.д.) он обеспечит бОльшую максимальную скорость; - бОльшая тяга дизеля на "низах" позволит на старте вырваться вперёд; - электромотор на старте вообще вне конкуренции, как впрочем и паровая машина. - бОльшая тяга бензинки "на верхах" позволит догнать соперника; Что стоит на дрегстерах??? "Псевдобензиновый" Метанол! ь! В чём дело? |
27.04.2015, 15:08 (15:08) | #624 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Кака бы не так. Бензинка, имея на 4 лошади больше вырывается вперед на старте до 80 кмч, а потом уверенно отстает от стока 245 дизеля. Тоже самое происходит и с бензинкой 280 лс. Так что практика теорию нихьт подтверждайт
В чём дело? |
27.04.2015, 15:39 (15:39) | #626 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
nostrum,
а еще в нормах экологии. поскольку старые турбодизельки как раз таки на старте прыгали, а потом скисали. Но все замеры надо проводить на стендах или как минимум на одинаковых авто с одинаковым рядом в КПП. Тогда будет все ясно. Кстати замерил раселоджиком переключения на дизеле с 1 на 2 передачу и с 2 на 3 передачу получилось дольше, чем на бензинке примерно на 0,1 секунды. Далее одинаково. Время переключений обычно около 0,15-0,2 сек. На ручной коробке в КЛИО РС2 я переключаю от 0,1 до 0,3 секунды вверх. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 27.04.2015 в 15:57. |
27.04.2015, 15:45 (15:45) | #627 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Отчасти согласен.
Кстати замерил раселоджиком переключения на дизеле с 1 на 2 передачу и с 2 на 3 передачу получилось на дизеле дольше, чем на бензинке примерно на 0,1 секунды. Далее одинаково.
ты все же нашел в проге где можно посмотреть время на переключениях? |
27.04.2015, 15:57 (15:57) | #628 |
Благодарностей: 312
466
об этом писали журналисты в какой-то статье я уже не помню просто где.
мы с тобой про это говорили еще когда меня замеряли и жопомером чувствовали что есть там подвох ты все же нашел в проге где можно посмотреть время на переключениях? Т.е. идет график восходящий скорость/время. Потом маленькое плато на котором происходило переключение передачи, увеличил его до безобразно большого масштаба и снял замеры после того как скорость прекратила набираться и вновь стала возрастать. Получилась дельта в секундах. Ее и сравнил. На механической коробке более четко эти плато прослеживаются, особенно когда в ограничитель оборотов упрешься. |
27.04.2015, 16:03 (16:03) | #629 |
Поблагодарил(а): 96
Благодарностей: 123
223
27.04.2015, 16:10 (16:10) | #630 |
1969
пока в самолете на отдых летал и вручную прикинул по графикам.
3.0 TFSI не ?
27.04.2015, 16:11 (16:11) | #631 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Есть ли на 3.0ТДИ режим "овербуст"?
Который при кикдауне на пару-тройку секунд увеличивает момент выше номинального? |
27.04.2015, 16:17 (16:17) | #632 |
1969
turbokrejser,
это на форде есть такое. у нас такого нет. иначе бы это производитель обязательно упомянул в рекламных буклетах и указал в характеристиках. |
27.04.2015, 16:30 (16:30) | #633 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
turbokrejser, это на форде есть такое. у нас такого нет. иначе бы это производитель обязательно упомянул в рекламных буклетах и указал в характеристиках.
Интересно, почему у VW дизеля его нет? Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
на туре он идет только на версии гибрида в довесок с утяжелителем в виде аккумов в багажнике, вместо запаски.
Тогда бы "электрические" 46 л.с. были бы доступны всё время! Добавлено через 3 минуты 26 секунд В далёком 88-м году на выставке в Германии видел такую Ауди с двумя моторами - под капотом и за сиденьями 1-го ряда! Вот такой был у них "кватро" - забралась благодаря ему на какую-то рекордную высоту. |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 27.04.2015 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение |
27.04.2015, 16:36 (16:36) | #634 |
5891
Сколько раз про гибрид упоминают, но ни разу реальный пользователь, здесь на форуме не засветился. Хоть бы услышать, что за зверь и с чем его едят? Может действительно будущее за гибридами и пора нам свои бензинки и дизеля скидывать да гибрид брать? По-моему в этом плане только у Лексуса продажи гибридов преуспевают?
27.04.2015, 16:43 (16:43) | #635 |
1969
nostrum,
есть один владелец он отписывался, но это было уже давно. Цитата:
Можно "батарейки выкинуть" и воткнуть на их место дополнительный генератор с ДВС!
Тогда бы "электрические" 46 л.с. были бы доступны всё время! |
27.04.2015, 17:41 (20:41) | #636 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...на туре он идет только на версии гибрида в довесок с утяжелителем в виде аккумов в багажнике, вместо запаски.
27.04.2015, 17:45 (17:45) | #637 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
27.04.2015, 19:50 (19:50) | #638 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
115
