Старый 22.08.2010, 15:07 (14:07)   #381
Евгений2401
Евгений2401 Младенец
Я на правом поменял только моторчик, но начала слетать тяга. Тягу мне отдал знакомый поменявший на своем Туре полностью оба коллектора. Надел новую тягу езжу 3 месяца все ок и тут новая проблема не работает левая сторона, хотя тяга на месте. В результате буду снова менять моторчик
Евгений2401 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 22:29 (21:29)   #382
OLEG64
Поблагодарил(а): 278
Благодарностей: 57
OLEG64 Детский сад
Тур 2008года BKS,на 45000 по гарантии меняли коллекторы,сейчас 80000,опять загорелся чек,приговорили правый.Гарантия закончилась.Менял ли,кто-нибудь в Москве по кулансу?А то жалко расставаться с двадцаткой.
OLEG64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2010, 15:30 (18:30)   #383
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
расставаться с двадцаткой - Это у Вас за два или за один колектор, извиняюсь
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2010, 20:51 (19:51)   #384
OLEG64
Благодарностей: 57
OLEG64 Детский сад
за один+работа
Старый 25.08.2010, 13:16 (13:16)   #385
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 149
Изображений в галерее: 19
Апчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классов
за один+работа
Дорого! Планирую уложиться в 32 за оба. 13 400 х 2 + работа, не знаю пока сколько. Беру коллектора на днях, когда буду менять не знаю, но в скором времени. Старые (правый - слетает тяга, левый пока никак не проявляется) готов отдать. Только хотелось бы отдать их на благо науки, чтобы человек использовал их для нахождения способа дешевого устранения деффекта, чтобы комрады которых это еще ждет могли сыкономить
Апчхи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валерий 008 (27.08.2010)
Старый 25.08.2010, 18:38 (17:38)   #386
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
vit_bel Младенец
тяги на месте (правая отреставрирована 7 000 назад)........коллектора чистые (мытые).......вылезает чек....не могу понять какой правый или левый (слова банк нет).вот лог
Адрес 01: Электроника двигателя
Номер Блока Управления: 7L0 907 401 F
Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Кодировка: 0011775
Код мастерской: WSC 31414
1 неисправность:
012597 - Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел
P3135 - 001 - верхнее предельное значение превышено
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 100133 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.08.20
Время: 20:22:59
Стоп-кадр:
Об/мин: 777 /min
Крутящий момент: 70.2 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.60 V
Раб-й цикл: 88.8 %
Раб-й цикл: 80.9 %
Раб-й цикл: 80.9 %
Готовность: 0 0 1 1 1
ПС.......заметил особенность.......чек вылез.........я залез под капот.......покачал до упоров обе тяги........туда-сюда.......после 2-3 заводов.....чек пропал....через день -два снова лезет.....причем ВАГ в мозгу его не стирает нифига......нашел ошибку стер, пишет ошибок нет.....вышел из ВАГа....тут же зашел назат и вижу туже ошибку.....куда думать не знаю?
Последний раз редактировалось vit_bel; 25.08.2010 в 18:42.
vit_bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 07:41 (10:41)   #387
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
vit_bel, проверь - выработку на втулках заслонки, моторчик.
Старый 26.08.2010, 15:56 (14:56)   #388
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
vit_bel Младенец
какой глючит? левый или правый ? не могу понять......какой коллектор снимать/разбирать
Старый 26.08.2010, 16:01 (16:01)   #389
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
vit_bel, Или VAG-COMом сделай тест правого и левого коллектора, все встанен на свои места, какой накрылся и не работает корректно. Если нет диагностики, то если не ошибаюсь, при включении зажигания или запуска мотора, моторчики на коллекторах отрабатыват цикл, типа самодиагностика. Попроси вкл. двигатель, а сам посмотри работу обоих коллекторов.
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 26.08.2010 в 21:16.
Старый 26.08.2010, 19:47 (19:47)   #390
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Запустить двигатель, попросить кого-нибудь нажать на педаль газа до 3 - 3,5 тысяч оборотов. Оба моторчика должны синхронно отработать до полного закрытия заслонок, это будет говорить о том что моторчики в порядке. Если подклинивание заслонок сильное, то это будет видно по не полной отработке моторчика, но а если слабое, то будет видно только под нагрузкой, или вообще не будет видно. С гарантией увидеть это нельзя, но обычно первым отказывает правый коллектор.
Старый 26.08.2010, 22:23 (22:23)   #391
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 149
.... но обычно первым отказывает правый коллектор.
Кстати, какие есть мысли почему?
Старый 27.08.2010, 06:59 (09:59)   #392
SergAP
Аватар для SergAP
Действительно - у меня тоже сначала залетел правый, затем - левый коллекторы.
ОД как то узнает по данным логам - левый или правый. Я не подскажу как.
Старый 27.08.2010, 11:38 (10:38)   #393
ShOOteR
Причина: Коммерция (случаи мошенничества)
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Походу и у меня проблема с коллекторами. Прочитал всю ветку до конца. Чтото говорилось про модернизированные коллекторы. В СЦ говорят что надо детали Коллектор левый - 059129711BQ и Коллектор правый - 059129712BE, но на сколько я понял они уже модернизированы и надо другие.
Комрады подскажите плиз номер детали которую следует заказывать. Тур 2007 3.0 дизель.
ShOOteR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2010, 13:48 (12:48)   #394
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Уже писал
Напоминаем, что данные позиции впускных коллекторов запрещается использовать при любых видах работ (гарантийных или не гарантийных).
059 129 711 BQ
059 129 712 BF
059 129 712 BH
059 129 712 BE
059 129 711 BS
New parts number:
1. 059 129 711 CG (INTAKE MANIFOLD)
2. 059 129 712 BM
3. 059 129 712 BN
4. 059 129 712 BL
5. 059 129 711 CH
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2010, 13:56 (12:56)   #395
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Уже писал
059 129 711 BQ
059 129 712 BF
059 129 712 BH
059 129 712 BE
059 129 711 BS
New parts number:
2. 059 129 712 BM
3. 059 129 712 BN
4. 059 129 712 BL
5. 059 129 711 CH
на эксисте все эти новые детали "Воздухозаборная труба" и которая из них моя понять не могу. Какая левая какая правая?
Старый 27.08.2010, 14:30 (13:30)   #396
odissey
Благодарностей: 237
вин в л.с.
Старый 27.08.2010, 14:35 (14:35)   #397
olegsudarev
Апчхи, у меня мысль такая, думаю что правильная: заслонки правого коллектора примерно на 30 мм расположены дальше по оси вращения от моторчика сервопривода чем у левого коллектора. Самый сильный износ у втулок удаленной от моторчика третьей заслонки, там и начинается подклинивание и ось заслонок изгибается дугой, а т.к. заслонки правого коллектора находятся дальше то и излом получается больше и правый серводвигатель испытывает большую нагрузку при работе и быстрее выходит из строя. Крайние втулки заслонки правого коллектора всегда изношены больше чем крайние втулки левого коллектора.
Апчхи (28.08.2010)
Старый 28.08.2010, 18:06 (18:06)   #398
Denpaul
Благодарностей: 39
Denpaul Младенец
Для статистики напишу, что тоже поменял впускной коллектор на 44т. пробега. На третий год эксплуатации, как раз когда гарантия закончилась. Сдох первым левый коллектор, замена у ОД стоила 4.5 тыс руб.
Denpaul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2010, 22:41 (22:41)   #399
olegsudarev
Denpaul, Хотелось бы уточнить, левый в смысле водительский? А то иногда эти понятия путают. А сумма 4,5 т впечатляет, это за 2 то часа очень не спешной работы?
Старый 29.08.2010, 01:29 (01:29)   #400
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
В номере VAG для парных деталей, отличающихся в зависимости от месторасположения, если 9-я позиция нечётная - значит деталь устанавливается слева, чётная - справа.
Для автомобиля всегда считается лево и право относительно движения сего вперёд.
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
