Загрузить фото |
Правила форума |
#381 |
Я на правом поменял только моторчик, но начала слетать тяга. Тягу мне отдал знакомый поменявший на своем Туре полностью оба коллектора. Надел новую тягу езжу 3 месяца все ок и тут новая проблема не работает левая сторона, хотя тяга на месте. В результате буду снова менять моторчик
#382 |
Поблагодарил(а): 278
Благодарностей: 57
82
Тур 2008года BKS,на 45000 по гарантии меняли коллекторы,сейчас 80000,опять загорелся чек,приговорили правый.Гарантия закончилась.Менял ли,кто-нибудь в Москве по кулансу?А то жалко расставаться с двадцаткой.
#383 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
расставаться с двадцаткой - Это у Вас за два или за один колектор, извиняюсь
#385 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 149
Изображений в галерее: 19
350
за один+работа
Поблагодарили: | Валерий 008 (27.08.2010) |
#386 |
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
49
тяги на месте (правая отреставрирована 7 000 назад)........коллектора чистые (мытые).......вылезает чек....не могу понять какой правый или левый (слова банк нет).вот лог
Адрес 01: Электроника двигателя Номер Блока Управления: 7L0 907 401 F Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Кодировка: 0011775 Код мастерской: WSC 31414 1 неисправность: 012597 - Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел P3135 - 001 - верхнее предельное значение превышено Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100001 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Пробег: 100133 km Отсчет времени: 0 Дата: 2010.08.20 Время: 20:22:59 Стоп-кадр: Об/мин: 777 /min Крутящий момент: 70.2 Nm Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 13.60 V Раб-й цикл: 88.8 % Раб-й цикл: 80.9 % Раб-й цикл: 80.9 % Готовность: 0 0 1 1 1 ПС.......заметил особенность.......чек вылез.........я залез под капот.......покачал до упоров обе тяги........туда-сюда.......после 2-3 заводов.....чек пропал....через день -два снова лезет.....причем ВАГ в мозгу его не стирает нифига......нашел ошибку стер, пишет ошибок нет.....вышел из ВАГа....тут же зашел назат и вижу туже ошибку.....куда думать не знаю? |
Последний раз редактировалось vit_bel; 25.08.2010 в 18:42. |
#388 |
Благодарностей: 24
49
vit_bel, проверь - выработку на втулках заслонки, моторчик.
#389 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
vit_bel, Или VAG-COMом сделай тест правого и левого коллектора, все встанен на свои места, какой накрылся и не работает корректно. Если нет диагностики, то если не ошибаюсь, при включении зажигания или запуска мотора, моторчики на коллекторах отрабатыват цикл, типа самодиагностика. Попроси вкл. двигатель, а сам посмотри работу обоих коллекторов.
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 26.08.2010 в 21:16. |
#390 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Запустить двигатель, попросить кого-нибудь нажать на педаль газа до 3 - 3,5 тысяч оборотов. Оба моторчика должны синхронно отработать до полного закрытия заслонок, это будет говорить о том что моторчики в порядке. Если подклинивание заслонок сильное, то это будет видно по не полной отработке моторчика, но а если слабое, то будет видно только под нагрузкой, или вообще не будет видно. С гарантией увидеть это нельзя, но обычно первым отказывает правый коллектор.
#392 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Действительно - у меня тоже сначала залетел правый, затем - левый коллекторы.
ОД как то узнает по данным логам - левый или правый. Я не подскажу как. |
#393 |
Причина: Коммерция (случаи мошенничества) Город: Калининград
Благодарностей: 23
48
Походу и у меня проблема с коллекторами. Прочитал всю ветку до конца. Чтото говорилось про модернизированные коллекторы. В СЦ говорят что надо детали Коллектор левый - 059129711BQ и Коллектор правый - 059129712BE, но на сколько я понял они уже модернизированы и надо другие.
Комрады подскажите плиз номер детали которую следует заказывать. Тур 2007 3.0 дизель. |
#394 |
Благодарностей: 237
337
Комрады подскажите плиз номер детали которую следует заказывать. Тур 2007 3.0 дизель. Напоминаем, что данные позиции впускных коллекторов запрещается использовать при любых видах работ (гарантийных или не гарантийных). 059 129 711 BQ 059 129 712 BF 059 129 712 BH 059 129 712 BE 059 129 711 BS New parts number: 1. 059 129 711 CG (INTAKE MANIFOLD) 2. 059 129 712 BM 3. 059 129 712 BN 4. 059 129 712 BL 5. 059 129 711 CH |
#395 |
Благодарностей: 23
48
Уже писал
#396 |
Благодарностей: 237
337
на эксисте все эти новые детали "Воздухозаборная труба" и которая из них моя понять не могу. Какая левая какая правая?
#397 |
2634
Апчхи, у меня мысль такая, думаю что правильная: заслонки правого коллектора примерно на 30 мм расположены дальше по оси вращения от моторчика сервопривода чем у левого коллектора. Самый сильный износ у втулок удаленной от моторчика третьей заслонки, там и начинается подклинивание и ось заслонок изгибается дугой, а т.к. заслонки правого коллектора находятся дальше то и излом получается больше и правый серводвигатель испытывает большую нагрузку при работе и быстрее выходит из строя. Крайние втулки заслонки правого коллектора всегда изношены больше чем крайние втулки левого коллектора.
Поблагодарили: | Апчхи (28.08.2010) |
#398 |
Благодарностей: 39
39
Для статистики напишу, что тоже поменял впускной коллектор на 44т. пробега. На третий год эксплуатации, как раз когда гарантия закончилась. Сдох первым левый коллектор, замена у ОД стоила 4.5 тыс руб.
#399 |
2634
Denpaul, Хотелось бы уточнить, левый в смысле водительский? А то иногда эти понятия путают. А сумма 4,5 т впечатляет, это за 2 то часа очень не спешной работы?
#400 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Для автомобиля всегда считается лево и право относительно движения сего вперёд. |
