Старый 25.08.2011, 16:05 (16:05)   #861
Макс035
Макс035 Младенец
как тяги выглядят под крышкой кто нибудь может объяснить???!!!
Макс035 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 16:27 (16:27)   #862
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,779
Макс035, тут
леонид, 86000 год почти катался с пресобаченной тягой. теперь ошибка вылетает походу моторчик накрылся, т.к. не поднимается она, но не отлетела
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Леонид (26.08.2011)
Старый 25.08.2011, 17:31 (17:31)   #863
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Макс035, -вот так.
Тип файла: png untitled.png (525.8 Кб, 226 просмотров)
Старый 26.08.2011, 14:49 (14:49)   #864
AGENT COOPER
AGENT COOPER Младенец
Давайте кстати в этой теме выкладывать побольше фоток решения проблемы.
AGENT COOPER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 14:53 (16:53)   #865
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Здравствуйте! Кто знает, коллектора от БКС и КАСА взаимозаменяемы? Если нет, то в чем отличия?
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 15:58 (15:58)   #866
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
Давайте тему внимательней читать!!!
Фото достаточно!!!
Добавлено через 41 секунду
Одинаковы!!
Последний раз редактировалось AlexTUR; 26.08.2011 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 17:22 (17:22)   #867
Gregg
Gregg Младенец
Поменял оба коллектора по кулансу, огромное спасибо всем форумчанам и отдельно Сергею за полную и достоверную информацию и помощь !!!
Gregg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эликсир (29.08.2011)
Старый 27.08.2011, 01:35 (01:35)   #868
AGENT COOPER
У меня сегодня при попытках надеть наплавленые тяги обе вверху треснули.)) Вытачивать кто нитть пробвал тяги этиили нет?
Новые регуляторы( моторчики) идут с тягами или без?
ежик (27.08.2011)
Старый 27.08.2011, 18:25 (18:25)   #869
AGENT COOPER
Подскажите в каком положении должен находиться верхний кулачёк электропировода при полностью открытых заслонках??? Т.е. полностью в верхнем или в нижнем?
Двигатель 2.7 тди на ауди. Временно снял тягу, хочу просто от руки заслонку поставить в положениее полностью открытых.
Не понимаю почему (лицом к капоту) справа на холостых в верхнем положении, слева - в нижнем.
Старый 27.08.2011, 22:51 (21:51)   #870
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
они имеют разное положение, у тебя должны стоять всегда в открытом положении примерь как тяга с мотором стоит так и поставь кулачки собственно так и будет в открытом положении.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 01:39 (01:39)   #871
AGENT COOPER
немного непонял. Они у меня сейчас стоят в разных положениях. Слева - в нижнем, справа - в верхнем. Какое из положений кулачка электропривода полностью открывает заслонки?
Старый 29.08.2011, 09:45 (09:45)   #872
olegsudarev
AGENT COOPER,
Стоят они действительно в разных положениях, но при этом и левая и правая вихревые заслонки закрыты, открытыми они будут тогда, когда сервопривода отработают и повернут заслонки на 90 градусов.
Старый 29.08.2011, 11:15 (10:15)   #873
Kray
Благодарностей: 218
AGENT COOPER,
наоборот помоему, когда нет питания заслонки открыты когд аесть заслонки закрыты.
Старый 29.08.2011, 12:19 (12:19)   #874
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
Ангара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара Бакалавр
вот и я на 73 тыщи пробега поменяла левый впускной коллектор. До этого была плавающий чек двигателя. В одном "умном" сервисе разводили на смену сажевого фильтра (сотка). Оказалось, у коллектора лапка просто в лохмотья, поменяли (22+ не помню скока работа). Чек пропал, ттт, жизнь начинается!
Ангара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 14:04 (14:04)   #875
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
за один?
Старый 29.08.2011, 14:34 (14:34)   #876
Макс035
Макс035 Младенец
Такая проблема: сначала в июне загорелся датчик «неисправность двигателя» съездил к официалам на диагностику, сказали что из за воздушного фильтра, сменили фильтр, датчик не горел до августа, и сейчас снова загорелся! После повторной диагностики у официалов диагноз – замена воздухозаборной трубы правой (так написано в диагностике) или как они называют ЗАСЛОНКА, стоимость 20 000 запчасти, 5000 работа, и говорят что раз сломалась правая то через месяц сломается левая и надо менять и левую…стоимость такая же! Все это похоже вроде на развод… пробег у машины 67 000км, все ТО вовремя! может кто сталкивался с такой проблемой!??? - ЭТО МОЙ ПОСТ от 25 АВГУСТА
Вчера поднял крышку и обнаружил одну слетевшую тягу,поставил на место, датчик неисправности перестал гореть...вопрос - стоит ли менять заслонку или проблема решена????
Старый 29.08.2011, 14:49 (14:49)   #877
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
aleksir82,
за один.
а щас второй накрылся, вообще там не шевелится
так можно и в отпуск не поехать, башляя в сервисах
Старый 29.08.2011, 22:34 (22:34)   #878
Макс035
Макс035 Младенец
Старый 30.08.2011, 21:21 (21:21)   #879
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Макс035, Судя по тому что написано в этой теме, ремонт и установка тяги всего лишь временная мера которая оттягивает замену коллектора. Так-что я думаю нужно менять. Я бы тебе посоветовал попробовать заменить по Кулансу. Мне удалось заменить правый коллектор по этой замечательной программе. Оплатил всего 30% от общей стоимости и очень доволен. Второй менять только тогда когда выйдет из строя.
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 22:35 (22:35)   #880
Shitigal
Shitigal Младенец
Здравствуйте уважаемые туареговоды!я новичок!Проблема как и у всех в этой теме хана коллектору, пробег 60т км машина 2008г покупалась у ОД гарантия закончилась в июне,а в июле ошибка когда поехал к ОД он сказал что менять коллектора нужно!!Не подскажете что такое куланс,и как его едят)заранее благодарен!
Shitigal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
