Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
13.10.2016, 01:18 (01:18) | #3321 |
Благодарностей: 71
71
старый оригинальный отработал 4 года
13.10.2016, 07:35 (06:35) | #3322 |
5
чот мало отработал....это оригинал с завода был поставлен, или уже потом приобретался на смену заводскому оригиналу?
Последний раз редактировалось Roman444rus; 13.10.2016 в 07:38. |
13.10.2016, 14:30 (14:30) | #3323 |
Благодарностей: 71
71
Первый родной отходил 3 года потом был куплен и заменен у Од второй ,это третий.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд Цитата:
Тюменьские через инет магазины автозапчастей заказываются? Коды есть?
Последний раз редактировалось Mihalyich; 13.10.2016 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2016, 18:44 (17:44) | #3324 |
5
хм.....не должно так быть, у многих родной до сих пор работает на 3.0.....режим эксплуатации с малыми пробегами и долгими простоями?....либо ток утечки в простое смотрите, возможно аккум хранически недозаряжен, отсюда быстро и мрет.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд коды для заказа должны быть на сайте производителя, если им интересно продавать подобным образом. |
Последний раз редактировалось Roman444rus; 13.10.2016 в 18:55. |
13.10.2016, 18:46 (18:46) | #3325 |
Благодарностей: 71
71
Нашел проблему дело было не в аккумуляторе
14.10.2016, 08:08 (08:08) | #3327 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
у родного ток холодной прокрутки 520А по DIN, у EXIDE 850А по стандарту EN, что соответствует 510А по DIN....в данном случае я бы однозначно выбрал оригинал, даже если бы второй был дешевле, а не дороже на 400 р.
14.10.2016, 08:32 (11:32) | #3328 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
мужики! у меня на стикере под полом багажника указан код JOZ. В прилагаемой табличке с расшифровками указано что надо брать 110-ый Потом наткнулся вот на что:
Состав Бошевской (нашей) системы start-stop входит еще - высокоэффективный генератор, модуль управления электроснабжением EMS (Energy Management System) и специальный интерфейс, предназначенный для связи с блоком управления двигателя и другим бортовым оборудованием (например, считываются сигналы колесных датчиков ABS). и алгоритмы заряда аккумулятора используются весьма сложные... по сему устанавливать в авто с системой старт-стоп обычный аккумулятор нельзя... Машина у меня со старт-стопом. В итоге какой аккум. брать? |
Последний раз редактировалось Коляка; 14.10.2016 в 08:38. |
14.10.2016, 11:29 (11:29) | #3329 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
14.10.2016, 12:21 (12:21) | #3331 |
8579
Игоряныч, наверное не правильно обозвал - кейлес у меня
Перед зимой подзаряжать - и будет работать долго и счастливо Для старт\стоп, действительно, нужна другая АКБ |
14.10.2016, 12:42 (12:42) | #3332 |
Благодарностей: 71
71
Во как, а мне впаривают что таким образом EXIDE круче по пусковому току. Я даже не знал, что циферки по пусковому току могут быть по разным стандартам.
14.10.2016, 14:25 (17:25) | #3333 |
Благодарностей: 206
256
обзванивал местные магазины и нашел бош под номером 0095S50150. Ценник 8 500 руб (можно еще минус 800 руб если сдать старую). В магазине по продаже аккумов говорят что варта и бош изготавливаются на одном заводе и по сути это тоже самое, не считая наклеек.
14.10.2016, 15:56 (14:56) | #3337 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Оригинал VAG 000915105DL 11738 руб. Я в последний раз отказался от Exide EA1000 за 8166 руб. и взял VAG 000915105DL за 11961 руб. |
14.10.2016, 18:38 (18:38) | #3340 |
Благодарностей: 71
71
В Экзисте, без гарантийника.
