Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
23.12.2013, 17:53 (17:53) | #1621 |
Думаю сейчас выбрать аккумулятор, что-то из марки Шнайдер. Как думаете, поляки нормально делают? Завод у них я там смотрю нехилый.
Поблагодарили: | Gennady512 (24.12.2013), Kerienk (30.12.2013) |
24.12.2013, 13:25 (13:25) | #1622 |
Благодарностей: 23
23
Ну вот, комрады, поменял я вчерась аккум. Проблем не возникло никаких, все очень просто. Единственный затык был найти 12-ти гранную звезду. Второй аккум не подключал, ошибки выскочили, но при начале движения сами ушли. Короче все отлично работает.
Поблагодарили: | Gennady512 (24.12.2013), Знамя (25.12.2013) |
30.12.2013, 13:07 (13:07) | #1624 |
Хороший аккумулятор. Брать можно. У меня сейчас такой Sznajder стоит, без каких-либо проблем, заводит в любой мороз и жару. Вот тут можешь почитать их характеристики
31.12.2013, 00:57 (00:57) | #1626 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Ребят скажите пожалуйста а какой в среднем срок службы аккума на 3.0 дизеле GP?
Заранее спасибо за ответы! |
31.12.2013, 14:55 (13:55) | #1627 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Они очень не любят глубокого разряда!!!
и не любят пусковых токов при неполном заряде! на последних годах жизни гарантированно убить аккумулятор - это на полуразряженном покрутить стартером дольше пяти секунд! |
Поблагодарили: | Серый V10 (06.01.2014) |
31.12.2013, 14:59 (17:59) | #1628 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
R.M.B, Бра растолкуй про настройку зарядки при смене аккума!
я сменил акум,Лаунчем пытались оттестить зарядное,но ничего не вышло,забили,я предположил,что при установке 105 вместо 110 аккума юстировка не требуется,вот если бы со 110 на 85-90 тогда надо поправить прав я не!? |
31.12.2013, 15:04 (15:04) | #1629 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
я сменил акум,Лаунчем пытались оттестить зарядное,но ничего не вышло,забили,я предположил,что при установке 105 вместо 110 аккума юстировка не требуется,вот если бы со 110 на 85-90 тогда надо поправить прав я не!? Я сменил 85 на 110 и ничего не менял Может надо было? |
31.12.2013, 15:06 (18:06) | #1630 |
Пустозвон
13257
Поблагодарили: | Игоряныч (31.12.2013) |
31.12.2013, 15:19 (15:19) | #1631 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Все верно!!!
31.12.2013, 17:13 (16:13) | #1632 |
2586
Werkstatt, Рекомендация для Бундесвера.. - Фольцваген!! - - "... в том числе при возникновении ситуации глубокого разряда, аккумулятор необходимо заменить. Допустимо проведение внепланового КТЦ.. и прием в работу после ПТП..."
у них все строго не верят в собственные аккумы?? скорее нет... просто это норма... Добавлено через 7 минут 21 секунду Цитата:
по идее да,там настраивается система что бы не было перезорядок и не дозарядок
в моделях с двумя аккумами... . У тебя один аккум?? и у тебя до 2010 года выпуска... Там упрощенный алгоритм зарядных процессов... Не заморачивайся! после нескольких запусков и пары длительных пробегов по трассе (дольше 40 минут) программно зарядные режимы корректируются сами... и градация там очень растянута в пределах 20% емкости! 105 - 110 несущественно! Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Просто для того чтоб прошел тест нужно менять аккум с подачей питания на подкапотные... чтоб перерыва не было в энергоснабжении... |
Последний раз редактировалось R.M.B; 31.12.2013 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение |
31.12.2013, 18:09 (18:09) | #1633 |
Инженер
52634
Поблагодарили: |
01.01.2014, 14:04 (13:04) | #1634 |
С наступившим Новым годом! С моим туром происходят удивительные вещи. Утром снял с сигнализации, при попытке запуска на тахометре высветились индикаторы двигатель, спираль, "нажми на тормоз", АКПП в аварийный режим. Стартер молчит, индикатор заряда погас, лишь щелчки под сидением. Позвонил в сервис-сказали менять АКБ. Если так, то подскажите какой аккумулятор взять VIN WVGZZZ7LZ7D022044?
01.01.2014, 14:20 (14:20) | #1636 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
дополнительный в багажнике 000915105CE (92АН/520А) желательно приподнять покрытие со стороны водителя и проверить состояние проводки и нет ли там скопившейся влаги. |
06.01.2014, 10:01 (12:01) | #1637 |
4
Подскажите, пожалуйста, насчет АКБ VIN XW8ZZZ7PZEG003377
06.01.2014, 12:36 (12:36) | #1638 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
Добрый день по вин кодам подскажите номера АКБ для замены WVGZZZ7LZ8D069374 и WVGZZZ7LZ9D006007 Заранее благодарен Вам
06.01.2014, 18:04 (17:04) | #1640 |
2586
ипать да сколько можно уже тупить и писать сюда свои вины,купите 110 акум с обратной полярностью и ставьте
Они тебя что ли просят Приветствовать нужно когда наш человек прежде хочет поставить то что оригинальное... Конечно после уж ставит что по карману Придет Серега он нас забанит и прав будет! Потому как мы ФЛУДЕРЫ |
Поблагодарили: | reshofer (06.01.2014) |
